Komt m'n vriendin thuis met het verhaal dat de lichten het zo raar doen. Ze zouden niet genoeg licht meer geven.
Ik vanochtend maar even gekeken. En inderdaad ze heeft gelijk. Ik heb alleen stadslicht. Groot licht doet het overigens wel. En zekering 18 en 19 is nog in tact.
Mijn analyse was dat het wel eens aan het relais zou kunnen liggen. Ik gebeld met een aantal garages maar de magazijnen waren allemaal al dicht. Er was nog een behulpzame garagehouder die adviseerde de lampen te controleren want hij had het eens meegemaakt dat alle 2 tegelijk kapot gingen. Dat voor de zekerheid ook maar even bekeken ondanks dat de "Raad en daad" van mijn Passat adviseert dit door de dealer te laten doen.
Enfin het kan dus aan de draaischakelaar liggen maar ook aan het relais.Dus het ik die alvast nieuw gekocht maar daar ligt het dus helaas niet aan . Denk dat ik eerst maar eens het relais ga vervangen. Weet iemand waar dat relais zit (welke van de relais het is) ?
passatluuk
Ik heb hetvolgende dus al gedaan !
Zekeringen goed bekenen (alles goed)
Draai schakelaar vervangen (Deed precies hetzelfde)
Iemand enig idee ????
25 antwoorden op deze vraag
