automatische achterklep 3BG variant
harrie1608
Hoi,
Wat ik nu wel een geinige gadjet vind is dat als ik op het middelste knopje van de ab druk dat dan de achterklep automatisch opengaat .
Heeft iemand dat al ?
En zo ja / nee wie weet hoe het werkt en of het in te bouwen is ?
Groeten Jacob
Volgens mij is dat alleen voor de 3C
Hoi,
Groeten Jacob
Kan denk ik wel ingebouwd worden door een of ander bedrijf zoek eens op google :book:
Je kan met VDS-pro ook bij een (iig een 3bg) variant de kofferbak aanpassen dat ie uit 't slot springt als je op de knop drukt, alleen is de klep zo zwaar dat ie er niet echt goed uit springt. Misschien dat als je nieuwe of sterkere veren monteert 't wel goed gaat. Bij mij maakte 't iig een vreemd geluid en heb 'm meteen maar weer teruggezet naar originele waardes....
Mijn vader heeft net een nieuwe V70. Daar heb je als optie ook de automatische klep. Hij heeft dit niet genomen maar de gasveren zijn volgens mij wel het zelfde. Deze gaat wat zwaarder dicht op het einde dan wat we gewend zijn. Maar nu merken we er niks meer van omdat we er al aan gewend zijn om gewoon wat harder te duwen. Het is echt niet zo dat je er met je hele gewicht opeens aan moet gaan hangen. Het is puur dat er wat meer kracht nodig is die laatste 5cm. En als ik sommige mensen hun kofferbak wel eens zie dichtgooien moet dat geen probleem zijn. Dan vraag ik mij altijd af hoe het kan dat het raam er nog in zit.
Maar iemand een idee of die a6 gasveren ook op de passat passen? ik zie er namlijk geen maten bijstaan. En echt duur is het ook niet.
Iemand een talenknobbel die eens contact kan zoeken? Misschien krijgen we nog korting aangezien er meer animo voor is zo het lijkt.
Groeten Wouter
Ik heb nog even op internet gezocht en kwam het volgende tegen op http://www.mijnautoonderdelen.nl/ :
A6 van "01 tot "05 28346 - Gasveer Specs:
•Lengte 500mm
•Buitendiam.8.0mm
•Buitendiam.19.0mm
•Zwart
•Uitwerpkracht 635N
•(L&R)
•Slag 205mm
•2 stuk(s) nodig
•Voor achterklep
•Kofferklep
Passat van "00 tot "05 23388 - Gasveer Specs:
•Lengte 500mm
•Kleur: alum.
•aluminium
•Uitwerpkracht 500N
•Slag 208mm
•Buitendiam. 1: 8mm
•Buitendiam. 2: 18mm
•2 stuk(s) nodig
•Voor achterklep
•Kofferklep
Dit is vervanging van de orginele en niet een sterkere.
Dus misschien is die van de A6 al genoeg aangezien deze 135N meer geeft.
Hij scheelt ook maar 3mm in slag dus dat lijkt me ook geen probleem.
In combinatie met die poppers die je voor de golf hebt is het misschien wel opgelost dan.
Net als dit:
Hoe denken jullie hierover?
Edit:
Hoe zit het dan eigenlijk met de afstandsbediening en het knopje in de deur zo instellen dat hij hem niet alleen van slot doet maar ook de vergrendeling er af haalt?
