emjee Geplaatst 23 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 In mijn Passatski Sportline zit een knopje bij de climatronic die ik niet kan thuisbrengen. Het gaat om de middelste knop en de functie in het onderste deel. Zie plaatje Waar dient dit voor? Thnx! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wheeler Geplaatst 23 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 ken het niet, heeft die van mij niet.. staat er niets in het boekje? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 emjee Geplaatst 23 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 Er staat niets over de in de handleiding en google en de search optie van deze site heeft me ook nog niet verder geholpen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 23 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 Standkachel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 emjee Geplaatst 23 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 Standkachel. Dat zou wel een aardige verrassing zijn!!! Een liggend streepje met 3 verticale trillende lijntjes staat dus voor standkachel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 23 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 Heb je er nog niet op gedrukt dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 23 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 Bij mijn weten kun je als je een groot MFA scherm hebt, het daar ook instellen. Lekker toch, bij de komende koude tijd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ydwer Geplaatst 23 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 dat is super webasto standkachel...s morgens lekkere warme auto en motorblok Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 emjee Geplaatst 23 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 Een standkachel, dat is mooi!!! Bij mijn weten kun je als je een groot MFA scherm hebt, het daar ook instellen. Lekker toch, bij de komende koude tijd. Enig idee hoe ik dit kan instellen? Als ik de knop indruk gaat het branden en hoor dat er iets onder de motorkap wordt geactiveerd (nu weet ik dat dat de standkachel is ) maar verder is het me even onduidelijk. Via het MFA scherm kan ik alleen maar switchen tussen gebruik, nog te rijden km etc. Via de ok/reset button onder de schakelaar gebeurd er niets (ik heb dus geen MF stuurwiel). De opties zoals comfort, licht, standkachel etc verschijnen niet. Ook niet na de knop een aantal seconden ingedrukt te houden. Hoe kan ik dan toch de standkachel instellen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dino-tjuh Geplaatst 23 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 Had ik ook op mijn gejatte Touran echt super. Inderdaad in te stellen via uitgebreide MFA. Wel even onthouden dat je niet met standkachel aan moet gaan rijden! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 23 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2010 MFA scherm. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 emjee Geplaatst 24 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2010 MFA scherm. Thnx! Maar de truc voor mij is nu...hoe kom ik in dit menu terecht? De knop onder de hendel activeert helaas helemaal nada noppes niks Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 emjee Geplaatst 25 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2010 Net even bij een dealer langsgereden en volgens hem heb ik alleen het MPA en niet het MPA+. De standkachel werkt wel (stoom onder de motorkap vandaan) maar instellen met een tijd gaat dus niet. Alleen aan/uit via de knop. Is dit een logische verklaring van de dealer? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Sander101 Geplaatst 25 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2010 Wat heb je er dan aan? Je kunt dus niet de standkachel en kwartier van te voren aan zetten? Alleen als je hem zelf aan zet een kwartier wacht? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 emjee Geplaatst 25 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2010 Wat heb je er dan aan?Je kunt dus niet de standkachel en kwartier van te voren aan zetten? Alleen als je hem zelf aan zet een kwartier wacht? Klinkt mij ook niet heel logisch maar het is wel eenvoudiger dan ruiten ijs/sneeuwvrij maken en bij het wegrijden al je ruiten laten beslaan zodat je de eerste 5 minuten als Stevie Wonder rond moet rijden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dino-tjuh Geplaatst 25 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2010 Heb je er geen afstandsbediening bij ? Kun je hem in ieder geval activeren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mvho123 Geplaatst 5 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2010 Webasto heeft ook zenders, kun je vanuit je luie stoel de kachel activeren of zelfs via je mobiel. Wellicht dat dit achteraf in te bouwen is. Wat een luxe! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 emjee Geplaatst 26 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2010 Ik kan inmiddels de standkachel via het menu instellen. De standkachel gaat ook keurig aan en de climatronic gaat aan de gang op 22 graden maar de lucht die in het interieur wordt geblazen is koud en geen 22 graden. Ik heb de standkachel wel ingesteld op heating. Vergeet ik nog iets of is de standkachel naar z'n mallemoer? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 26 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2010 Wat heb je veranderd waardoor je het nu wel kunt instellen via het menu? Wat betreft je probleem heb ik geen idee. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 emjee Geplaatst 26 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2010 Wat heb je veranderd waardoor je het nu wel kunt instellen via het menu?Wat betreft je probleem heb ik geen idee. Ik kon niet in het menu komen via de knop onderaan de hendel maar kom in het menu door de schakelaar aan de zijkant van de hendel ingedrukt te houden. Dit las ik op een duitse site. De VW dealer in Nijmegen had geen idee hoe ik het menu kon komen en dacht dat ik een klein MFA had... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 26 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2010 Aha, duidelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
emjee
20 antwoorden op deze vraag
