Ikke20 Geplaatst 25 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2010 Hallo allemaal, Ik heb een probleem met de kleine koelfan van mijn passat variant 2.0 tfsi van 2006. De kleine koelfan draait helemaal niet. De grote koelfan wisselt continu van toeren dan weer hoog en dan weer laag, dit zowel tijdens het rijden als bij stationair. Vandaag diagnose laten stellen bij de dealer, zij zeggen dat de kleine koelfan niet wordt aangstuurd door de grote koelfan. Hun advies: Beide koelfans vervangen. Alleen aan onderdelen al ruim € 500,- Wie kan mij vertellen wat ik moet doen en of het probleem ook op een andere manier kan worden ogelost? Groeten Jeroen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bjorn Geplaatst 26 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2010 leuk geintje is dat... moet toch wel andere manier zijn. Maar waarom zou je dit willen, doet t nu toch ook prima of loopt de temp te hoog op? En welkom trouwens... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2010 ik zou eerst kijken wat er gebeurt als je stroom zet op de kleine fan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jshooymans Geplaatst 27 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2010 Hoi Jeroen, Vorig jaar heb ik dezelfde storing gehad bij mijn 2.0 tdi uit 2006. Bij mij zijn toen ook beide fans (onder Bovag garantie gelukkig) vervangen. Het is inderdaad zo dat de aanstuur electronica van de kleine fan in de grote fan zit....vandaar dat ze beiden vervangen moeten worden. Suc6 met oplossen. Gr, Jeroen P.S. via deze link kom je bij mijn post van vorig jaar: viewtopic.php?f=147&t=30281 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Ikke20
Hallo allemaal,
Groeten Jeroen
3 antwoorden op deze vraag
