goony Geplaatst 12 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2010 Even een vraagje. Ik rijdt inmiddels in mijn derde passat TDI naar volle tevredenheid. Wat mij opvalt bij de Passat die ik nu rijdt is dat de uitlaatgassen enorm ruiken. Het is geen verbrande olie of iets anders. Gewoon een hele extreem sterke,scherpe penetrante luchtweg en ogen irreterende lucht. Het is niet de kat want die is vervangen en voor het vervangen deed ie het ook al. De auto rijdt verder prima. Wie heeft suggesties wat het zou kunnen zijn? Kan het bijvoorbeeld aan een niet goed werkende egr liggen dat de uitlaatgassen zo stinken? Alvast bedankt voor jullie reacties. (Als de wind vanachter de auto komt krijg ik die vieze lucht zelfs in de binnnenzijde van de auto, bah) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 14 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2010 Niemand? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RichardBron Geplaatst 15 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2010 Stoot de auto ook blauwe of zwarte rook uit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 15 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2010 Heb je een cabrio? (grap-grap-grap) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
A3i Geplaatst 15 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2010 Misschien zit er een verstuiver los. Doe je motorkap eens open en start de motor eens. Als de diesel er uitspuit dan weet je het. Ik erken je probleem namelijk. Heb het een tijd geleden ook gehad met een dieselauto. Misschien dat dit ook het probleem bij jou auto is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 15 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2010 Hij rookt niet Richard, enne martijn, ooit een Passat cabrio gezien? (grap-grap-grap), Adri, er zit geen verstuiver los, maar bedankt voor je tip. Meer suggesties zijn welkom. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Texpert Geplaatst 15 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2010 Verstuiver kan ook lek zijn. Is bij veel dieselauto's merkbaar door diesellucht in het interieur bij stationair draaiende motor bij stilstaand voertuig. Dieseldampen hopen zich op in het motorcompartiment en worden vervolgens door de aanjager opgezogen die deze (schadelijke!) dampen het interieur in slingerd. Wanneer de auto rijdt merk je het niet, door rijwind worden de dampen weggezogen onder de auto. Kan ook lekkend spruitstuk zijn, of andere gedeeltes waar uitlaatgassen doorkomen. Probeer eens verschil te merken door bij stlstaande auto de recirculatiestand van de aanjager te gebruiken, als het dan minder is zit er iets niet goed onder je motorkap. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 15 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2010 Volgens mij wordt hier langs elkaar heen geschreven. Topic starter meldt dat hij UITLAATGAS ruikt en geen diesel. Ik denk dat je het uitlaat traject even moet nakijken op lekkage. Indien hier een lek zit wordt het misschien door je luchtaanzuig naar binnen gezogen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Texpert Geplaatst 15 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2010 Dieseluitlaatgas dan.... Uitlaatgassen van een diesel kunnen goed stinken, zeker wanneer die in het interieur komen. Dat diesellucht anders is dan uitlaatgas snapt iedereen wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 16 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 mei, 2010 Uitlaat net nagelopen, ruik geen lekkage en zie geen lekkage. Ik vind die van mij trouwens wel heel erg stinken, veel penetranter dan die van mijn buurman (heeft ook awx motor). Luchtaanzuig voor interieurblazers waar zit die? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 16 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 mei, 2010 Bij de parafan (bak onder de voorruit) hier zit je interieurfilter. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jhsalden Geplaatst 17 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2010 In mijn 3C 2.0TDI ook last van uitlaatgas in het interieur; dat bleek een lekkende EGR koeler te zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 17 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2010 Het gaat hier om een 3BG en deze heeft naar mijn weten geen EGR koeler. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 19 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2010 Ik weet het nog steeds niet waar het vandaan komt. Als ik de oliedop eraf haal terwijl de motor draait ruik ik natuurlijk ook uitlaatgas, maar dat ruikt naar normaal uitlaatgas zeg maar. Hoe zou het kunnen komen dat het gas uit de uitlaat zo extreem stinkt? Zou er ergens in het systeem smurrie aangekoekt kunnen zitten? EGR nagelopen, maar die is brandschoon. Ook nergens olielekkage ofzo. Het is echt een hele sterke lucht uit de uitlaat. Hij rookt niet (net als zijn baasje,hahaha) Iemand nog een idee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
boldie74 Geplaatst 19 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2010 Misschien te simpel; maar heb je de rubbers van je achterklap al gecontroleerd? Komt nog wel eens voor dat een rubber beschadigd is, zeker als de lucht ook binnen is te ruiken met de wind van achter..................... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 20 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2010 Gijs, de lucht komt uit de ventilatieroosters, dus ergens onder de motorkap vandaan. Bedankt voor je meedenken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
frenske1973 Geplaatst 20 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2010 Misschien is het een domme opmerking.. Maar is het niet de airco die je ruikt? Kan nl ook een nogal penetrante geur veroorzaken.. Misschien die eens even reinigen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 20 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2010 Frans, het isniet de airco. De stank komt uit de uitlaat en deels via mijn luchtroosters naarbinnen. Als ik de luchtcirculatie binnenin de auto houdt (kun je instellen op climatronic) an heb ik geen last van stank in de auto. Ik vermoed een van de volgende dingen: -EGR defect -ontzettend vies uitlaatspruitstuk -carterventilatieslang -of een combinatie hiervan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Nitro68 Geplaatst 21 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2010 Probeer eens een ander merk diesel te tanken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 21 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2010 Ik heb de volgende ontdekking gedaan. Vandaag was het prachtig weer dus de climatronic was druk aan het werk door koude lucht in de auto te blazen. Nu viel het mij op dat er niks geen stank door de luchtroosters kwam. Bij warme lucht dus wel. Ik vermoed dat het daar ergens zit. Koude lucht komt uit de airco en onder het voorruit vandaan. Waar wordt de warme lucht vandaan gehaald? Ik weet via de warmte van de motor, maar hoe gaat dat in zijn werk? Ik vermoed namelijk dat daar het stankprobleem vandaan komt? Iemand een idee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 21 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 mei, 2010 @ Rolf bedankt voor je reactie. Reeds geprobeerd, geen oplossing. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 De koude en warme lucht komt door dezelfde inlaat waar het wordt verwarmd door de kachelradiateur of het wordt gekoeld door de verdamper van de airco. Wat hier aan de hand zou kunnen zijn is dat de verdamper die koud wordt en waarop de in de lucht aanwezige waterdamp neerslaat ook de stank laat neerslaan en deze dus wordt afgevoerd via je condensafvoer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 16 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 juni, 2010 Kan het ook zijn dat het de EGR is? Het vacuumpompje snatert en er sputtert olie uit (bekend probleem) Kan het zijn dat de boel stuk is en daardoor de EGR constant open blijft staan en daardoor de stank niet te harden is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
goony Geplaatst 9 juli, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 juli, 2010 Ik weet het niet meer. EGR is afgedopt nu. En stinken doet ie nog steeds in combinatie met een beetje onregelmatig lopen/licht inhouden bj 40 en 70 km/h. Soms als ik start roet ie eventjes. En soms bij de start loopt ie even als een trekker (3,5 poten?) even gas geven en het is klaar. Nokkenasafstelling is goed trouwens. iemand ideeen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rambocus Geplaatst 22 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2011 Heb mijn passat een paar maanden geleden verkocht en er een touran van 2007 voor in de plaats genomen ivm last in mij rug . Betreft een TDI 2.0 ( 170pk) met dsg. Rijdt uitstekend echter ook bij mij stinkt hij in de auto. De geur komt naar binnen toe als de auto stilstaat. Als hij rijdt heb ik er geen last van, waarschijnlijk verwaait hij dan Ook buiten de auto stinkt hij meer dan de passat. Dacht eerst dat de geur uit de uitlaat kwam van de bijverwarming die achter het rechtervoorwiel zit. Echter deze is nu uitgeschakeld en er komt steeds geur naar binnen toe nog steeds. Als ik om de auto heen loop komt de meeste geur van de linkerzijde ( bestuurderszijde) vandaan. Ook de deuren en de achterklep sluiten goed verder. Met koude lucht blazen ( clima werkt) stinkt het niet in de auto, het is puur bij het verwarmen van de auto. Goony heb jij al een oplossing? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
