vdveen Geplaatst 21 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2010 Naar wat zoeken op het forum nog geen bevredigend antwoord. De stelmotoren van de climatronic zijn wel erg rumoerig en blijven continu regelen. Heb reeds een basisinstelling gedaan,echter het geluid blijft. Als de climatronic uit staat,is het weg,en op de eco stand blijf je het ook horen. Iemand enig idee,lijkt erop dat de stelmotoren de weg kwijt zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 28 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2014 Je zou een cc clima paneel kunnen plaatsen, dan ben je ook van het getik af, en je hebt meteen een leuke mod erbij. Namelijk clima weergave in je rns Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Electric Geplaatst 28 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2014 Klinkt goed, maar ik wil dat even uitstellen. Ik hoop dat ik dit kan claimen op de Bovag garantie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 28 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2014 Ik denk het niet. Geluidjes zijn niet echt een defect. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 29 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2014 Je zou een cc clima paneel kunnen plaatsen, dan ben je ook van het getik af, en je hebt meteen een leuke mod erbij. Namelijk clima weergave in je rns Lees ik vaker. Maar waarom geeft deze deze geluiden niet? Want originele unit gaf dat in beginsel ook niet...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Electric Geplaatst 29 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2014 Hoe ziet zo'n cc clima er eigenlijk uit? Ik heb nu geen knop voor dual zone vanwege voorruitverwarming... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 29 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2014 Als je de zoekfunctie van het forum gebruikt, zul je diverse foto's voorbij zien komen. Stond laatst ook nog 1 hier op het forum te koop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 17 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2014 Gisteren bij Marko geweest en een ander ecc paneel gemonteerd, en het tikken is over. Me happy! Thanks Marko. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 HotSpot79 Geplaatst 27 augustus, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2014 Waarom zou het vervangen van het clima paneel naar een CC dit tikken verhelpen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 27 augustus, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2014 Dat zal wel met signalen of bepaalde waardes te maken waarop de cc clima Anders reageert. Hij werkt nog steeds prima:) Gr Edwin. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 HotSpot79 Geplaatst 27 augustus, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2014 Dan zou je verwachten dat de sw in de latere clima paneeltjes voor de 3c dit toch ook hebben. Iemand daar ervaring mee? Is dit misschien ook het verschil tussen de paneeltjes met ECON en AC ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 27 augustus, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2014 Ik herken het tikken van mijn golf V met econ knop nu in de passat heb ik deze zitten met AC knop en deze is ook stil bij mij dan. Er zit denk ik ook verschil in de voeding. Bij een cc paneel of de mijne met standkachel zit op de constante 12v die andere paneeltjes hebben ook een geschakelde. Mischien dat het iets met de memory van de kleppen te maken heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 27 augustus, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2014 Dit heb ik toen gedaan. Voor de mensen die het willen proberen. Pin20 zwart/rood is nu een geschakelde 12v deze dan verbinden met pin 16, rrod/geel constante 12v. Bij pin 16 en 20 moeten wel aangesloten blijven voor het oude type clima. De oude geschakelde draad waar pin 20 op zat af tapen word dan niet meer gebruikt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 27 augustus, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2014 Bij mij ook geen getik meer na plaatsen cc clima paneel en oogt nog eens mooier ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 28 augustus, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2014 heb hier ook hetzelfde probleem na de zelf test geeft hij aan in linker display 71l en rechter display 00h betekend dit dat er een motor kapot is? zo nee helpt dan een cc display. en zijn er mensen die de cc display hebben ingebouwd die weer problemen hebben? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dirkteur Geplaatst 14 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2014 Kan de 3c clima zo vervangen worden door een cc clima of moet je de stekkers nog veranderen en de omlijsting??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 14 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2014 Stekkers omzetten en je hebt een andere blende nodig (omlijsting) http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=884 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dirkteur Geplaatst 23 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 september, 2014 thanks Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cge28 Geplaatst 4 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 mei, 2015 Een reset heeft bij mij geholpen, kwam dit tegen op een duitse site Econ und die Taste mit dem geraden Pfeil Richtung Fahrer resetet die Klimatronic. So hab ich bei mir das klackern wegbekommen. Es kommt für ca. 30 Sekunden volle Displayanzeige rechts und links und man hört wie sich alle Klappen bewegen. Gleichzeitig strömt Luft aus. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 4 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 mei, 2015 Blende heb ik nog in het grijs liggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rvandenb Geplaatst 13 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 februari, 2017 De stelmotoren van m'n Passat lijken ook niet in orde en geven een foutcode. Zijn niet stabiel in de ontwaseming stand en zijn rumoerig. Ik kwam dit topic tegen wat veel info bevat over dit onderwerp. Leek me goed om eens te bestuderen. Ik ben benieuwd wie hier ook last van heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 13 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 februari, 2017 Meerdere gebruikers hebben hier last van bij de B6. Ik heb destijds de clima unit (ding met knoppen in je middenconsole) gewisseld voor een generatie 2 en bij mij was het eigenlijk weg. Als de kleppen echt kapot zijn zul je ze moeten vervangen. Geen ervaring mee maar een aantal kleppen schijnt op een onmogelijke plek te zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
vdveen
7
6
5
1 apr
7
27 aug
6
29 sep
5
21 ma
5
vdveen 9 posts
martijn v o 7 posts
gklijnhout 6 posts
jstruijk 5 posts
1 apr 2010
27 aug 2014
29 sep 2011
21 ma 2010
Popular Posts
eltjo2
Dit is dus voor een 3B(G). De V71 stelmotor zit achter het dashboardkastje en kan je zien als je dit demonteert met drie torx schroeven aan in de bovenrand en 2 schroeven onder achter de klep van he
96 antwoorden op deze vraag
