ron.s Geplaatst 13 maart, 2010 Geplaatst 13 maart, 2010 Zojuist kreeg ik af en toe de melding `dynamo werkstatte` . Dit kreeg ik alleen bij goed optrekken. Wat kan dit zijn ? Accu stuk of wat ? 3bg , 1.9 tdi , 2002
0 Blue Thunder Geplaatst 13 maart, 2010 Geplaatst 13 maart, 2010 Je dynamo laad niet meer bij . heb het zelfde gehad dynamo was toen overleden.
0 ron.s Geplaatst 13 maart, 2010 Auteur Geplaatst 13 maart, 2010 En wat kost een nieuwe of eventueel een ruildynamo ?
0 Tonbis Geplaatst 13 maart, 2010 Geplaatst 13 maart, 2010 Dezelfde melding kreeg ik op de duitse autobahn en dat geintje heeft toen 470 euro gekost voor een Bosch 95 ampere ruil dynamo. (inclusief de- en monteren)
0 sumarcity Geplaatst 13 maart, 2010 Geplaatst 13 maart, 2010 Zou eens op ebay kijken zijn er zat te krijgen tussen de €100-€200. Zoek op "Lichtmaschine Generator"
0 ron.s Geplaatst 13 maart, 2010 Auteur Geplaatst 13 maart, 2010 En is deze zelf makkelijk te vervangen ? Heb ook eens gemeten met draaiende motor op de accupolen.. 11.9 volt. !!!
0 ron.s Geplaatst 14 maart, 2010 Auteur Geplaatst 14 maart, 2010 En is deze zelf makkelijk te vervangen ?
0 Ydwer Geplaatst 14 maart, 2010 Geplaatst 14 maart, 2010 En is deze zelf makkelijk te vervangen ? Heb ook eens gemeten met draaiende motor op de accupolen.. 11.9 volt. !!! 11.9v is wel weinig het behoord tussen de 13a14volt te zijn dat is dan zijn laadspanning meet je ook verschil bij draaiende en uit staande motor?
0 ron.s Geplaatst 14 maart, 2010 Auteur Geplaatst 14 maart, 2010 Ik meet geen verschil met draaiende en uitstaande motor
0 Ydwer Geplaatst 14 maart, 2010 Geplaatst 14 maart, 2010 dan kun je bijna zeker van uitgaan dat de dynamo niet laad. je zult altijd een verschil moeten meten,immers bij draaiende motor leverd de dynamo meer stroom voor je verbruikers. dus laat je dynamo maar nakijken suc6 grt ydwer
0 ron.s Geplaatst 14 maart, 2010 Auteur Geplaatst 14 maart, 2010 Kan ik morgen rijden met een defecte dynamo naar het werk , is maar 6 km ? En eventueel naar een dynamoboer om een andere te halen ? Wie weet in omgeving Roermond waar ik een ruildynamo kan krijgen?
0 Ydwer Geplaatst 14 maart, 2010 Geplaatst 14 maart, 2010 ja zolang je auto nog wil starten kan dat wel denk er wel om dat je accu leeg raakt dus je hebt weinig verlichting meer heb je startkabels? ik zou eerst evevn laten checken of daadwerkelijk je dynamo stuk is voor je een ander haald vr grt ydwer
0 ron.s Geplaatst 14 maart, 2010 Auteur Geplaatst 14 maart, 2010 Auto staat een dag stil en zojuist nog eens gemeten op de accupolen. Motor uit 12.3 volt . Motor aan 11.3 volt.
ron.s
12 antwoorden op deze vraag
