DenV5Passat Geplaatst 31 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2015 Zeker weten, dit is echt een aanrader Ziet er inderdaad weer heul strak uit !! Dat is volgens mij ook wat er met mijn lampedaries gaat gebeuren... Alleen halen ze er beide units helemaal uit bij de man waar de mijne naar toe gaat. En.. 6 Jaar garantie dat het verweren niet weer terugkomt. Ben benieuwd.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
niwdecire Geplaatst 31 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2015 Ziet er inderdaad weer heul strak uit !! Dat is volgens mij ook wat er met mijn lampedaries gaat gebeuren... Alleen halen ze er beide units helemaal uit bij de man waar de mijne naar toe gaat. En.. 6 Jaar garantie dat het verweren niet weer terugkomt. Ben benieuwd.... Pffff wat een werk dan, je hele bumper dr af zegSucces Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Redeemer1972 Geplaatst 31 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2015 Mannen, heeft er iemand nog een raamschakelaar liggen? De linker voorste. Ik heb een gesneuveld knoppie.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat w8 ie Geplaatst 31 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2015 Ik denk wel,moet ik effe van het weekend kijken in oude rommel garage,word vervolgt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mark91 Geplaatst 31 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2015 Ik heb men koplampen zelf geschuurd en gepolijst, gewoon kwestie van geregeld in de sealant zetten en elk jaar neem ik ze ff mee als ik de auto polijst. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
IHC966 Geplaatst 31 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2015 Inderdaad Mark, maar vooral dat laatste wordt snel vergeten. Weet ik uit eigen ervaring. Voor de rest kun je met netjes schuren en polijsten de lampen weer heel mooi krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DenV5Passat Geplaatst 31 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2015 Pffff wat een werk dan, je hele bumper dr af zeg. SuccesVoor €65,= bouwt de man de units uit en weer in. Ik doe het dus niet zelf Al heb ik de voorbumper er zelf al zat keer af gehad, da's niet heel ingewikkeld. Maar om te voorkomen dat ik straks eventueel geen aanspraak kan maken op de garantie omdat ik zelf de uit- en inbouw gedaan heb mag meneer de spuiter het dit keer voor me regelen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Redeemer1972 Geplaatst 1 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2015 (aangepast) Net effe m'n Bluetooth OBD II scanner weer geinstalleerd op m'n Samsung S5. Ik hed die telefoon sinds een tijdje en dus ging de App dus verloren in de oude telefoon. Ik heb nu de OBD Check Torque app, en die heb ik meteen geprobeerd want het welbekende lampje brande weer eens! De App werkt perfect, de verbinding kwam bijna direct tot stand en dan zijn de codes ook netjes uit te lezen. Helemaal goed dus. Ik kreeg een P0492 te zien. Die zocht ik weer op in deze App; OBD2 Code Guide. Die laat je alle codes zien van tientallen merken auto's, dus ook die van VW. Die had ik per ongeluk geinstalleerd, maar die laat ik maar even staan. Je tikt op het merk auto, dan tik je de code in en hij verteld je in Engels wat het betekend, en zelfs bij sommige codes, de symptomen! Aanrader mannen! P0492 is een valse lucht alarm in bank2. Vervolgens zit er ook nog een link naar online zoeken op Google van die code. P0491 is bank 1 vond ik al snel via deze mogelijkheid. Valse lucht heb ik al eens eerder gehad en heb toen de vacuumslang naar/van de rembekrachtiger vernieuwd. Die was duidelijk gescheurd. Weet iemand nog andere typische oorzaken? 1 augustus, 2015 aangepast door Redeemer1972 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fai Geplaatst 1 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2015 Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken. Mogelijke verschijnselen: Onbekend Mogelijke oorzaken: Bedrading en/of aansluitingen defect Solenoïde luchtinblaassysteem defect Slangaansluitingen lek Mechanische storing Mogelijke oplossingen: Check / repareer bedrading en aansluitingen Check (meetwaardeblokken) / vervang solenoïde luchtinblaassysteem Check / repareer slangaansluitingen Check / repareer mechanische storing Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
robbertjeh Geplaatst 1 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2015 Heb pas een W8 block uit een schade auto in mijn 3B gelepelt. 8 maanden liggen kutten. Ding eindelijk op de grond gezet en ......... Hij kwam geen meter vooruit. Doordat ik geen achteraandrijving meer had stuurde de bak daar wel alle power heen. Helaas dus nog even doorgaan en andere bak er onder zetten. Verder begint het wel echt leuk te worden! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Redeemer1972 Geplaatst 1 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2015 Zo dan. Hier is iemand lekker aan het hobbien! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
robbertjeh Geplaatst 1 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2015 Voor de normale persoon zou het het niet waard zijn om zo'n auto op te knappen. Echter heeft de auto voor mij Extreem veel emotionele waarde. Ben wel echt blij zodra dat ding weer es rijdt!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Redeemer1972 Geplaatst 1 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2015 Nieuwe voorwiellagers besteld. Eens kijken of dat effect heeft op de trillende remmen. Ze moeten sowieso want na langere tijd rijden (dus temperatuur omhoog) jankt en rommelt het ding aan alle kanten! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
kamil840 Geplaatst 2 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2015 hi, Ik heb net een nieuwe schroefset van lowtec bested, ken iemand een goed adres voor montage ? omgeving Nijmegen? of iemand die het zelf kan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DenV5Passat Geplaatst 2 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2015 Heb pas een W8 block uit een schade auto in mijn 3B gelepelt. W00T !! Iemand is hier lekker bezig. ! 3B W8... da's wel weer apart. Hou ons op de hoogte, erg leuk om te volgen. Ennuh... meer foto's zijn altijd welkom ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Pieter13 Geplaatst 2 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2015 (aangepast) Ennuh... meer foto's zijn altijd welkom ! Ik wou net zeggen, fotos! Dat is best wel gaaf namelijk. 2 augustus, 2015 aangepast door Pieter13 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
niwdecire Geplaatst 2 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2015 (aangepast) Voor €65,= bouwt de man de units uit en weer in. Ik doe het dus niet zelf Al heb ik de voorbumper er zelf al zat keer af gehad, da's niet heel ingewikkeld. Maar om te voorkomen dat ik straks eventueel geen aanspraak kan maken op de garantie omdat ik zelf de uit- en inbouw gedaan heb mag meneer de spuiter het dit keer voor me regelen... Dat is een mooi prijsje zeg voor opknappen en uit en inbouwen ,ik was €100,- kwijt 2 augustus, 2015 aangepast door niwdecire Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat w8 ie Geplaatst 2 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2015 Voor Redeemer 1972 ,heb ik wel een knoppi over,ik hoor het wel 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Redeemer1972 Geplaatst 2 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2015 Heel graag Edwin ! Kun je een plaatje Appen naar; Nul zes 5 twee, 7 zeven drie 3 negen 3? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Redeemer1972 Geplaatst 2 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2015 hi, Ik heb net een nieuwe schroefset van lowtec bested, ken iemand een goed adres voor montage ? omgeving Nijmegen? of iemand die het zelf kan Niet echt in de buurt van Nijmegen. Wel in Zaltbommel bij de Profile Tire Center. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Flying Dutchman Geplaatst 7 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2015 Alle wensen, upgrades, mods, en dromen "ON HOLD". Vanochtend een lelijke hint gekregen van My Lady. Een nare ratel bij starten van ongeveer een seconde. Alsof je een spelkaart of iets dergelijks tegen een ventilator houd! Herkent iemand dit? Het zal toch niet?............Lagerschalen krukas????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Redeemer1972 Geplaatst 7 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2015 Loopt ie wel normaal? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Flying Dutchman Geplaatst 7 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2015 Ja prima. Voel niets vreemds. Rustig stationair. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Flying Dutchman Geplaatst 7 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2015 Zou ze het aangeven als daar iets mee is. "Uitlezen" Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Redeemer1972 Geplaatst 7 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2015 Een lager blijf je wel horen, dus dat kun je vergeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
