Martijn77 Geplaatst 12 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2006 Hey guys, Ik was op zoek op het net naar informatie over hoe ik eenvoudigweg het luchtfilter kan vervangen......Maar ik kan niet echt iets bruikbaars vinden. Ik weet dat het filter achter de linkerkoplamp zit (passagierszijde) maar heb toch iets meer info nodig Waar moet ik naar zoeken? Alvast bedankt voor de tips! Groeten, Martijn Passat Variant 2001 TDI Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 12 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2006 Je zwarte filterbak is bevesigd met ijzeren Clips, die kuje gemakkelijk losklikken en eraf met die hap. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sequence Geplaatst 12 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2006 Het filter zit aan de rechterkant, die tip heb je alvast binnen ! Je schreef 'passagierszijde' dus dat klopt wel. Wanneer je het luchtfilter bedoeld en niet het interieurfilter ga dan als volgt te werk: - verwijder de plastic kap die boven het filter is gemonteerd, dit doe je door de twee plastic kapjes los te wippen met een schroevendraaier en vervolgens het losdraaien van de twee schroeven die onder de kapjes te vinden zijn. - De bovenkant van het luchtfilterhuis is nu zichtbaar, deze is vastgezet met metalen klemmen die om de rand van het filterhuis te vinden zijn. Kijk goed of je aan alle zijden de klemmen hebt losgemaakt. - Nu kan de bovenkant eraf en zie je het luchtfilter zitten, kwestie van eruit trekken en nieuwe plaatsen. Alles weer monteren in omgekeerde volgorde. Het luchtfilter wordt normaal om de 30.000km vervangen, tussendoor een keer schoonblazen of uitkloppen is ook niet verkeerd. Succes ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Martijn77 Geplaatst 13 april, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2006 Bedankt voor de tip! Ik wilde zeker zijn waar het precies zit voor ik eea ging losmaken. Harstikke mooi, oude filter zat vol met stof en zand, nieuwe gaat er morgen in. Groeten, Martijn77 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 25 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2006 heb ik ook een vraag.. zelf ben ik ook bezig met een openluchtfilter, nu staat ie wat te hoog met de luchtmassameter, ik heb niet de hele filterbak eruit gehaald alleen het deksel. nu mijn vraag: maakt de afstand wat uit van de luchtmassameter, dus de afstand in GEEL of ROOD ik wou de slang (BLAUW) wat langer maken, zo dat de LMM samen met het filter wat verder van het blok komt. (Niet mijn motor) zou dat wat uitmaken ?? of moet ik daar van afblijven.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2006 Openluchtfilters kun je wel gebruiken mits deze vaak schoongemaakt wordt en voorzien wordt van nieuwe olie. Openluchtfilters zijn namelijk echte zandhappers! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 25 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2006 Ja weet ik.. wat kan ik het beste erop spuiten ?? maakt die afstand wat uit, tussen het filter en de LMM, zo kan ik eeen alminium buis ertussen zetten, zo heb ik het filter Lager hange, maja of het mag... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 25 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2006 Ik zou gewoon een buis tussen LMM en filter plaatsen... Dan krijg je sowieso geen problemen wat buislengte betreft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 26 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2006 Buislengte achter LMM is geen probleem, voor de LMM weet ik niet, bij sommige LMM's wordt ook nog een temperatuur gemeten. Ik kan me voorstellen dat als deze buis te lang is, dat de temperatuur hoger is en de computer verkeerde waarden doorkrijgt. Maar wat al gezegd is, regelmatig goed het filter reinigen en subtiel met olie besprenkelen (zijn kitjes voor, reiniger en olie) anders heeft je LMM een heel kort leven! (bijv. van Green). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Martijn77
Hey guys,
Groeten,
Martijn
8 antwoorden op deze vraag
