Alles dat geplaatst werd door Kevin Passat 2.0
Excuus. Pin 16 heb ik gedaan. Heb deze link gebruikt als reverentie. En er was idd 1 slot vrij. Stekkertje paste ook precies. http://passateverything.blogspot.com/2017/10/passat-b6-tpms-abs-style.html?m=1 ABS unit ff testen wil ik heel graag doen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Precies zoals je zegt. Rest kan me gestolen worden. Heb de gateway terug gehad, en ook dan is er geen communicatie mogelijk. De storing is erin gekomen nadat de stekker is los geweest van de abs unit, kan natuurlijk toeval zijn. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet meer waar ik het zoeken moet. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dankje. Beetje succes kan ik idd wel gebruiken [emoji22] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Precies zo heb ik het gedaan, aangezien ik de eerste gen1 heb/had met Econ knop. Zo’n how to van volgens mij jou zelf (diver/Jan staat eronder) Maar goed, ik denk dat het een en ander niet werkt ivm een groter probleem. De abs unit is niet te benaderen en de er werkt op dit moment nog maar weinig aan de auto. Stuurslot werkt niet, alles knippert op het dashbord, snelheidsmeter werkt niet, etc. Ik verwacht dat als die grote storing is opgelost, dat het een en ander beter gaat werken, ook met de clima, aangezien op de OEM clima de airco ook niet draait. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Van 1 naar 3 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Nope. Nog steeds niet bereikbaar. Heb net ook de oude clima terug gezet (en de draden dus weer terug) Maar ook dit brengt geen oplossing. Behalve dat net als bij de Gen3 de airco niet koud wordt, ook niet na het inleren. Afijn, airco is lekker, maar is op dit moment luxe probleem. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Volgens die handleiding heb ik het ingebouwd Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dat zou zonde zijn. Sensor met bekabeling is splinternieuw. Maar goed. Als dat niet m’n grootste issue is, dan maakt me dat voor nu even niet uit. Grootste probleem is dat 70% van de auto niet werkt en de abs unit niet te benaderen is. Moet eerlijk zeggen dat de moed me in de schoenen begint te zakken, en dat ik zelfs al een het kijken was naar een andere auto Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Nee geen idee. Ik lees iets over kortsluiting Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Zou dit er iets te maken mee kunnen hebben? Aangezien de airco ook niet koud wordt Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Climate ertussen uit gehad. Bracht geen oplossing. Hoe groot is de kans dat ik pech heb en de ABS unit om zeep is? Ik zag namelijk op onderdelenlijn een andere gebruikte met exact hetzelfde nummer erop voor €99,- Ik ben nu bezig om te kijken of ik ergens schade op de kabel(s) kan vinden. Daarna ga ik de gateway nog eens wisselen. Mochten jullie nog andere tips hebben, ik ben nu bezig [emoji12][emoji2957] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Nee nog niet. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Klopt. Maar dat was niet direct na het vervangen van de gateway. dat was pas na het vervangen van de clima gen1 naar Gen3 en het toevoegen van een tpms schakelaar
Sowieso het proberen waard. (Moet wel zeggen dat hij het gewoon goed deed met de nieuwe gateway (abs was ook te benaderen) helaas vanmiddag niet aan toegekomen, was te druk op het werk helaas
Ik ga er vanmiddag mee aan de slag. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Aah oké. Is er een manier in vcds om alle fout codes in 1x te wissen? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik kan het niet Zonhoven begrijpend lezen. Maar bedoel je de onderste grenswaarde bereikt? Die storing is van 2020, toen was de accu slecht. Deze is inmiddels vervangen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Wat is een ELV? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Alle zekeringen zijn “helaas” heel. Morgen als goed is optijd klaar met werk, dus dan ga ik dr kabelboom naar de ABS pomp controleren. En dan hoop ik dat ik daar wat vind. Anders zou ik echt niet weten hoe dan verder. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik trek ze allemaal wel eens ff los Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Zekering F2 in het motor compartiment is heel. Welke kan ik nog meer nakijken? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dat is al een hele geruststelling [emoji22] Ik heb stekker idd al los weer los gehad om na te kijken, maar alles ziet er goed uit. Ik zal de kachelmotor eens demonteren zodat ik goed bij de doorvoer kan komen. Misschien vind ik wat aan de draden die naar de abs pomp gaan. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
hierbij de log vol fouten van gisteravond. ik ga vanmiddag maar weer even de gen1 terug zetten, want die doet ook alles uit zichzelf. Log-87-SJ-FL-WVWZZZ3CZ6E161628-257390km-13-07-21.txt
Goedenavond mensen, daar ben ik weer. Vanavond weer het e.a. Aan de Passat gedaan. Eerst het b7 stuur incl. weerstandje. En deze werkt perfect. Daarna de clima Gen3 gedaan, en ook deze werkt perfect (icm de luchtkwaliteit sensor) Daarna was het nog niet zo laat, dus dat gelijk even het tpms knopje in te bouwen. Van de week had ik via vcds al gekeken of de code geaccepteerd zou worden en dat was het geval, dus de abs unit was geschikt. Daarna de functie weer uitgezet omdat de schakelaar etc er nog niet in zat. Vanavond dit ingebouwd en het rode rode draadje op pin 4 van de abs stekker gezet. So far so good. Echter nu is het 1 kerst verlichting op het dashbord en kan vcds de abs unit niet meer vinden. Ik heb de accu al los gehad en het rode draadje maar even door geknipt, maar dat brengt helaas geen soulaas. Ik zal wel weer even een scan posten, maar is er iemand die toevallig al een antwoord weet? Mvg. Kevin Ps. Ik rij net naar huis vanaf de zaak, maar overal lijkt storing in te zitten. Ook de clima lijd een eigen leven, de tankmeter geeft allemaal verschillende dingen aan, snelheidsmeter werkt niet etc. Je zou bijna denken. Dat er een bus storing in zit. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Vanavond ook de Gen3 erin gezet. Werkt perfect. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
