B3rt
Alles dat geplaatst werd door B3rt
Is het mogelijk om drive mode te activeren voor een CC eerste generatie? Hiermee bedoel ik dus de drive mode op de RNS, niet de DCC schakelaar (die zit er in en werkt). Bij mijn vorige auto (A4) kon je dit retrofitten, kwestie van bedienings unit erin (als je dit wilt) en via vagcom de optie aanzetten, dan kon je hem via de MMI (= head unit) dan bedienen. Kan zoiets ook met de CC gezien de CC facelift deze drive mode wel heeft in de RNS, is dit dan niet een kwestie van activeren via vcds?
Als ik module 18 inlees en naar coding ga zou deze geactiveerd zijn. Dus dit zou beteken dat ik alleen een AB nodig heb en die weer moet inleren. Waar zit de AB van de T91 origineel ergens gemonteerd?
Waar moet je dan opletten bij uitlezen of er een AB is aangemeld? Komt er een aparte module bij of valt dat binnen de standheizung module, welke waarde geeft aan dat er 1 is aangemeld?
de vraag is meer kan je de AB zonder meer gebruiken of moet er ook een ontvanger bij. Zit bij een fabrieksaf standkachel (die heb ik) al standaard een ontvanger ingebouwd en hoef je enkel de losse AB te kopen of moet er dus ook nog een ontvanger bij, hoe/waar sluit je deze dan exact aan etc.
Ik heb een originele webasto standkachel in mijn CC zitten (het is een echte kachel, dus 1 die echt zelfstandig de hele auto kan verwarmen etc) echter deze is enkel via de cockpit te programmeren. Nu blijkt dat er ook een AB voor bestaat om hem van afstand aan te kunnen zetten, nu zijn mijn vragen: - hoe kan je controleren of deze AB optie/ontvanger er niet al inzit (waar zit die dan ergens), wellicht heeft een vorige bezitter de AB kwijt of defect geraakt en deze nooit meer vervangen en is het een kwestie van de losse AB bij te bestellen. - indien geen AB ontvanger, hoe makkelijk is deze achteraf aan te sluiten/in te bouwen. Is dit aansluiten een kwestie van plug and play (en natuurlijk ook coden) of dient hier ook de bedrading te worden aangepast etc - kan je elke originele vw/webasto ontvanger voor gebruiken of moet die specifiek voor de CC zijn, iemand eventueel een onderdeel nummer(s) wat je exact nodig hebt?
Hoe doe je dit? Ik zit met exact hetzelfde probleem, ik wil geen resistors en/of canbus decoders gebruiken maar gewoon leen simepl (canbus) led lampje erin zonder fout melding. Inderdaad kan ik met vcds de koud en/of warmte check voor DRL niet schakelen, deze optie is er simpelweg niet voor de DRL verlichting. Je meld kan wel met can pro, ik vermoed dat je VCP bedoeld hiermee, correct? Indien ja hoe doe je dit met VCP, als ik in VCP rond neus zie ik namelijk ook die optie aldaar niet staan, zijn vrijwel dezelfde opties als in VCDS. Hoop dat je een tip kunt geven, want ik wordt ook knettergek van die DRL fout meldingen, het moet toch mogelijk zijn er een simpel led lampje in te kunnen zetten zonder aan de kabelboom te hoeven gaan solderen... Daarnaast worden die resistors gloeiend heet en branden ook wel eens door. (is me al 2 keer overkomen).
Ik zoek LED lampjes die ook echt canbus error vrij zijn voor mijn originele DRL lampen, deze hebben een zgn BA15S fitting Ik heb al 2 diverse sets gekocht, oa via ome ali maar ook 1 set gewoon in NL die canbus vrij zouden moeten zijn maar helaas. Het systeem blijft steeds melden dat de DRL lampen defect zijn, zet je er weer een normale gloeilamp in dan is de storing ook direct weer weg. Naast led lampen heb ik ook diverse resistors geprobeerd maar dat is ook niets. Die dingen worden gloeiend heet, 1 is er zelfs ook al geheel doorgebrand na 1 week, toen weer andere resistors erin maar die geven na ca 2 minuten aan te zijn ook weer een storing. Uit coderen gaat blijkbaar ook al niet, er is namelijk geen optie om specifiek de originele DRL lampen controle uit te schakelen, voor andere lampen wel, ik heb dus bi-xenon en die hebben dus origineel DRL erin zitten. De vraag is dus, wie heeft er een CC (model 2008/2010) met bi-xenon en dus originele DRL en heeft daar zelf ook led lampjes ingezet die echt canbus error vrij zijn zonder resisitors, dus in jou CC werkt dat... Welke heb jij dan, dan wil ik die ook nog eens gaan proberen (heb je linkje).
Ik heb een originele standkachel in mijn (2009) CC zitten. Nu verwarmt deze niet meer, hij loopt wel (je hoort hem) en de ventilator etc springen ook in de auto aan. Nu heb ik van de week een diagnose gemaakt en ik meen gezien te hebben dat er iets stond met een gloeibougie (niet goed gekeken dus helaas), helaas heb ik de error verwijderd om vanmorgen weer opnieuw te proberen, maar helaas vanmorgen was het weer niet warm. (kan hem nu niet uitlezen). Hoe werkt zo'n standkachel exact, gezien ik een benzine auto hebt zal deze wel benzine uit mijn tank nemen en dit gebruiken. Hiervoor zal dat wel via een bougie gaan, klopt dit? Waar zit dat ding ergens en wat voor bougies zijn dat exact, wil even vooraf kijken (voordat ik ermee naar de garage ga) hoe duur zoiets is maar heb geen idee waar op te zoeken.
ik overweeg ze eventueel zelf te maken. Heb namelijk die van die link zelf al en heb de originele dus 'over'. Denk dat ik een dynamische led strip ga bestellen met wittel DRL en geel/oranje dynamisch strip voor richting. Dan haal ik de originele behuizing open en plak (de strips zijn voorzien van 3m tape) de DRL strip in de originele behuizing, als het goed is zie je daar dan vrijwel niets van. De bedrading wordt gewoon via de originele uitgang en connector aangesloten, die haal ik eventueel van de andere set of originele lamp af (als het werkt). Leuk projectje lijkt, heb gekeken naar de originele behuizing en die is volgens mij redelijk eenvoudig te openen, hij hoeft niet waterdicht te zijn gezien de led strips dit al uit zichzelf zijn, zolang er maar geen water in komt te staan.
nope, die zijn niet dynamisch. Ook is de led bij deze op e video veel schermer/feller, het is een led strip, op de link zijn het lampjes.
klopt, maar op alixpress (en alibaba) is helaas niets te vinden.
Iemand een idee waar je deze LED DRL lampen kunt bestellen?
Kun je de verliching van een Facelift CC monteren in een pre-facelift CC? Het gaat me dus om de volledige achterlichten en de xenon koplampen, passen deze? Is dit 'plug en play' of moet je hiervoor de carrosie en/of bedrading aanpassen? Iemand een idee?
gedaan, maar werkt helaas niet, krijg een error met opslaan: out of range.... Ook dit heb ik geprobeerd, maar ik heb dus geen bit 5 bij byte 2, zet je die er met de hand bij dezelfde error: out of range.
Welke software gebruik jij waar die screenshots van zijn?
ik heb even gekeken bij byte 25, alle bits staan bij mij op 0, met vcds zie ik alleen maar 0000000 voor alle byte 25 , heb even met VCP gekeken en daar zie ik wel de bit apart staan maar ook geen omschrijving bij Als ik je screenshot goed lees moet dit dus 0 zijn (wat het al is), bij 1 blijft die altijd aan, ook bij DRL of is dat nu net andersom?! Moet dus byte 25 bit3 nu 0 of 1 zijn om je stadslampen bij DRL UIT te hebben?!?
ok thx. En enig idee mbt tot de optie drive (select)? Is er een optie om de drive modi (comfort, normal, sport) te bieden via je RNS en of deze te individualiseren?
Welke opties kunnen wel/niet in een CC uit 2009? - drive (select), ik weet van mijn vorige auto (audi A4 uit 2008) dat je dit kon activeren via vcds, je kon het bedienen via de MMI(radio interface) of je plaatste fysieke drive knoppen erbij, gezien de CC deze niet heeft zal dat denk ik voor de CC volledig via de RNS gaan vermoed ik. De vraag is, kan dit ook bij een 2009 of alleen bv bij het facelift model. (eventueel hoe). - in mijn CC heb ik lane assist, dus een front camera onder de spiegel, kun je met deze camera ook de opties voor traffic sign (verkeersbord herkenning) en high beam assist (groot licht automatisch aan/uit bij tegenligger) activeren/gebruiken of is dit een andere camera/sensor die dit weer regelt?
ok, maar welk R36 logo past op de CC dan..... Die van een B6 of B7 misschien?
Bestaat er een R36 logo voor op de gril wat past op een CC uit 2009? Ik heb al gezocht maar kan niets vinden, mijn CC (3.6) heeft geheel geen type aanduidingen meer, die heeft de vorige eigenaar eraf gehaald. Nu vind ik een R36 badge op de voor gril wel wat hebben (het is immers ook een R36), wil deze er dus op zetten maar kan er geen vinden. iemand een idee waar te koop of welke ik moet hebben?
Ja en alles werkt ook gewoon, enige is dat die de cd speler melden dat die niet werkt terwijl die er niet meer inzit. Kan nergens een optie vinden om die cd speler dus 'UIT' te programmeren.
die opties heb ik helemaal niet eens....
ja OK aux, maar de error is dat de CD wisselaar niet gevonden is of defect is niet de AUX: 1 Fault Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication
Volgens de papieren van de MDI moet die juist AAN staan, maar zal het eens proberen.
ik krijg deze foutmelding nog steeds, hoe kan ik deze definitief oplossen? Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H11 5238 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J8053047 Coding: 06010000010000A20000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 377CA678869960FE7B-8062 Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B Component: EU West V16 8536 1 Fault Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 170 De wisselaar is verwijderd (bedrading is nog aanwezig) en vervangen voor een MDI. Iemand een idee?
