Alles dat geplaatst werd door PatrickDS
Ik kan fout zijn hoor, maar is een B7 niet gewoon een facelifte B6? Enkel de voor en achterzijde verschilt. Banden en wielen voor deze auto's kunnen gewoon uitgewisseld worden.
inderdaad!
Juist een vraagje: Welke maat van velgen heb jij onder je Passat? Bij 6,5 x 16 horen 205/55/16 Bij 7 x 16 horen eigenlijk 215/55/16 bij zomerbanden, en 205/55/16 bij winterbanden. Ter info: enige tijd geleden postte @@wulfke deze link: https://www.original-felgen.com/vw/passat/3c/
Volgens deze staat de code er echt wel op hoor... http://www.ukpassats.co.uk/phpbb/viewtopic.php?t=50451
Ben je hier iets mee? https://www.youtube.com/watch?v=jy0rREUHXnU
Ik kocht de gepaste (LEDlampen dacht ik) HB4/9006 en ze passen perfect. Ze geven veel mooier wit licht. Alleen... Op het dashboard brand een lampje alsof ik ergens een kapotte lamp heb. Moet dat ergens (met VCDS) aangepast worden of gaat het gewoon niet lukken? Voor alle zekerheid de originele lampen terug geplaatst en het controle lampje is uit.
https://www.carcleaning.nl/meguiars-air-re-fresher-new-car-scent-71g.html Ik denk dat ik die eens ga proberen... Of deze: https://www.bol.com/nl/p/meguiars-g4216-new-car-scent-protectant-473ml/9200000097210042/?suggestionType=typedsearch&bltgh=l0JYkcCHBppa0YWCBglEIA.1.3.ProductPage
Interessant artikel... Stof tot nadenken... https://www.fleet.be/de-heerschappij-van-elektrische-autos-de-grote-illusie-of-een-leugen/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1Uybly57hze9UL7wDwql-QTTV0K8H1tzzUowUxcWhOWK5qr1rzpqHCqWQ
Bij BM Parts: https://www.bm-parts.nl/onderdeel/157621/achterklepslot-vw-passat-b6?filter=d4eyJ0IjoiYiIsInAiOjEsInN1YiI6OTUsImNhdCI6MCwiY2FyIjowLCJzIjoiYWNodGVya2xlcHNsb3QgcGFzc2F0In0=
Ik heb dat enkele weken geleden ook gehad. Bij mij was het slot zelf defect. De garagist heeft de achterste zetels platgelegd, langs daar in de koffer gekropen, het klepje van de gevarendriehoek geopend en dan zie je een klepje zitten waarmee je met de hand de koffer kan openen. Eens open nazien of de (micro)-schakelaar nog werkt, anders bekleding er af en slot zelf testen.. Het slot zelf werd bij mij vervangen en alles werkt weer. Laat maar weten of het gelukt is
Vandaag dit gelezen: https://www.demorgen.be/binnenland/diesel-euro-95-en-euro-98-verdwijnen-voortaan-tanken-we-b7-e10-en-e5-bb6d7d5d/?referer=https://www.google.be/ Ze gaan alle benamingen wijzigen van de benzine en de diesel en de lpg, om het gemakkelijker te maken
Dag Peter via we transfer is versie 18.2.1 onderweg... Groeten Patrick
Ik kocht onderstaande bij Ali, nu ongeveer een jaar geleden en alles werkt nog prima. Veel meer licht ... https://nl.aliexpress.com/item/Eonstime-2PCS-18LED-SMD-vanity-mirror-visor-light-For-VW-EOS-GOLF-5-GOLF-6-GOLF/32476325011.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.753f4c4dHLsPsE https://nl.aliexpress.com/item/10Pcs-Auto-T10-Pure-White-194-W5W-168-COB-8-SMD-Silica-Car-LED-Super-Bright/32757297718.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.753f4c4dHLsPsE https://nl.aliexpress.com/item/1Pcs-Car-LED-Luggage-Compartment-Light-12V-White-SMD3528-LED-Luggage-Lamp-For-VW-Golf-Mk4/32725864078.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.753f4c4dHLsPsE
Ik heb me zo een 'dingetje' besteld bij Al: https://nl.aliexpress.com/item/Onever-FM-Transmitter-Aux-Modulator-Bluetooth-Handsfree-Car-Kit-Car-Audio-MP3-Player-with-3-1A/32814275424.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8854c4dPNDcdX Simpel, goedkoop en, wonderwel het werkt! Simpel een FM frequentie kiezen op je radio met weinig storing (geen zender direct dichtbij), dezelfde frequentie kiezen op het dingetje en je kan muziek streamen via Bluetooth van je smartphone, via usb op het rechterpoortje en via micro-sdkaart tot 32 GB. Kan tevens als bluetooth voor je telefoon gebruikt worden (nog niet getest) Was aangenaam verrast van het geluid. uiteraard niet top, want FM is al niet top maar toch...
Heb je hier iets aan? https://www.bm-parts.nl/onderdeel/77044/magnetische-schakelklep-egr-systeem-vw-passat-b6?filter=39eyJ0IjoiYiIsInAiOjksInN1YiI6OTIsImNhdCI6MCwiY2FyIjoyMywicyI6IiJ9 behalve dat er een C staat en bij jou een a.. en deze https://www.bm-parts.nl/onderdeel/83426/magneetklep-vw-passat-b6?filter=39eyJ0IjoiYiIsInAiOjksInN1YiI6OTIsImNhdCI6MCwiY2FyIjoyMywicyI6IiJ9 deze heeft wel een a... https://www.bm-parts.nl/onderdeel/92507/magneetklep-volkswagen-passat-b6?filter=39eyJ0IjoiYiIsInAiOjksInN1YiI6OTIsImNhdCI6MCwiY2FyIjoyMywicyI6IiJ9
Hoe is dit verder afgelopen? Ik had hetzelfde probleem (ongeveer), maar bij mij was de rechter(electro)motor van de handrem defect. Mijn garagist heeft de twee rempompen+elektromotoren vervangen. De fout (piepen + rode led pinkend en handremknop pinkend) ging pas weg na handrem aan- en uit te schakelen. De gele led en foutmelding 'probleem met handrem' bleef echter. Nagekeken met VCDS bleek dat de fout niet kon gewist worden. Na opzoeken bij Ross-tech: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02433 Zoeken dus naar terminal 30 om te resetten. Wat blijkt nu: terminal 30 is gewoon de + klem van de batterij. De batterij dus even afkoppelen, wachten, terug aansluiten en ja hoor: fout is weg! Nagezien met VCDS en geen fout meer en alles werkt zoals het hoort!
Een 4 Motion is geen permanente vierwielaandrijving dacht ik. Dus nog steeds beste banden achteraan...
Persoonlijk zou ik de nieuwe banden achteraan laten plaatsen, vooraan de twee oprijden en dan de de 2 achterste naar voor en opnieuw 2 nieuwe achteraan. Maar dat is mijn idee, ben geen monteur...
Dag Yassine Misschien handig dat je je voorstelt in "ik ben... en ik rij..." Ook je woonplaats kan interessant zijn om een tip te geven waar je de auto kan laten tunen. Patrick
In het Verenigd Koninkrijk is de dieselprijs al jaren hoger dan die van benzine. Normaal zouden die allebei ongeveer hetzelfde moeten kosten, alleen is er een verschil in de accijns, die wordt weggewerkt. In Nederland is het prijsverschil nog zeer groot tussen diesel in benzine, maar ook dit komt door de accijns die in Nederland zo hoog is op benzine. gemiddelde pompprijs bij ons (in België) is nu €1.26 zowel voor diesel als voor benzine (95)
Vandaag mijn nieuwe kabel eens uitgetest en autoscan gemaakt: Peter @@wulfke had al mijn gewenste aanpassingen al gedaan vorige maand - topkerel! Ik kocht de kabel enkel uit pure interesse en leer graag iets bij. Zelf aanpassingen maken ben ik nog niet aan toe ... Mijn autoscan vertoont een 2-tal probleempjes waar ik niet weet of die belangrijk zijn en of er iets moet aan gedaan worden. Ik heb al gemerkt dat hier echte specialisten zitten, hopelijk weten die raad. Monday,19,March,2018,10:46:23:16946 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.2.0.3 (x64) Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: VIN: WVWZZZ3CZ7E183551 License Plate: Mileage: 172300km-107062mi Repair Order: Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76 VIN: WVWZZZ3CZ7E183551 Mileage: 172300km-107062miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb Part No SW: 03G 906 018 CG HW: 03G 906 018 CG Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9647 Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 00191 264 15243 VCID: 6CD7A2864FC9C524D4-8038 1 Fault Found 005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller P1652 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 67 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 64 /min Torque: 104.0 Nm Speed: 0.0 km/h 0.00 % Voltage: 11.53 V Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: Redir Fail! Part No SW: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1304 Revision: 04508010 Serial number: 00000701260342 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 1E33B84EC9F5E7B40A-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels:. 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A Component: ESP 440 C4 H018 0001 Revision: H018 Serial number: 0775098261 Coding: 0013587 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1C37B246DFE9F5A4E4-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ Component: ClimatronicPQ46 050 0505 Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 69D9DB92403BD00CAF-803C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000006581745 Coding: F5888F0700041A00470A00000F000000001D5D435C0001 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 6ED3A88E79D53734FA-803A Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 241106 003 0205 Coding: 00046997 Shop #: WSC 12345 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RLS 050207 020 0105 Coding: 00208933 Shop #: WSC 12345 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522 Revision: 11031000 Serial number: 003B1P2518AN Coding: 0012354 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 306F76F6A36161C4A8-8064 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME15607657 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME16490033 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6GIEKLNE6 Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS62AD4OHQ6 Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K Component: J0527 0015 Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507AE Coding: 0001112 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 34677AE657795DE4CC-8060 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871 Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 00843 002 1048576 VCID: 61C9C3B2B80B984C77-8034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C07206077E Coding: 3FFD1C44C22002 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 214983B2F88BD84C37-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 39794BD2701BA08C1F-806C Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl Part No: 1K0 919 887 F Component: Navigation 0030 Coding: 0000101 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 3C7752C67F2995A404-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0191020051034E7630049C1DF0084FCE707800 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 39794BD2701BA08C1F-806C Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 8003 Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A Component: Neigungssensor 002 0508 Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A Component: Innenraumueberw.002 0508 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M Component: J387 TUER-SG BT 1131 Revision: 31008001 Serial number: 00000524178125 Coding: 0000246 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3D715FC264339CAC33-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G Component: EPB VD8HC005 013 0005 Revision: 013 Coding: 0000012 Shop #: WSC 03719 202 87747 VCID: 264390AE91A53F7442-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl Part No: 1K0 035 095 G Component: Radio 0030 Coding: 0040402 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 29599B9280BB100C6F-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1119 Revision: 11006001 Serial number: 00000001298562 Coding: 0000208 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3E7358CE693587B42A-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Revision: 00004000 Serial number: 90630703801213 Coding: 0001024 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 29599B9280BB100C6F-807C No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:25)--------------------------
Wanneer distributieriem vervangen 1.9TDI AWX
PatrickDS reageerde op daviddoldersum's vraag in 3B en 3BG
Als je er foto's of scans van maakt wil ik het gerust vertalen hoor... -
Zoals ik al eerder zei: in het serviceplan staat het aangegeven... Bij mijn 2.0 TDi met pompverstuivers dus op 150.000 km. serviceplan.pdf -
Ik kan mis zijn, maar ik denk dat dit vermeld staat in je serviceboekje. Bij mij althans in mijn huidige, ook in mijn vorige 3BG 1.9 TDi was dat het geval...
