Alles dat geplaatst werd door GewoonJoey
Heb net gekeken en ga het pakketje morgen ophalen, heb geen bevestiging gehad per mail dat hij binnen was.Jou mailtje heb ik wel gewoon binnen gekregen dus kon hem mooi volgen.
Zo te horen ligt het gewoon aan je vering/demping. Even checken of er niks lekt, de spacers zouden geen probleem hoeven geven. Heb met mijm bus ook als ik te hard inveer dat hij de kast raakt
Wat ben je nou ongeveer kwijt voor zoiets? Ik wil er ook nog steeds een keer aan beginnen.
Ook net maar eens 2 stuks besteld, komen of op de passat of 1 op de passat en 1 op de bus. Als deze platen toegestaan zijn op bussen natuurlijk????
Niet helemaal de bedoeling misschien aangezien het geen passat is maar nu de passat al een tijdje bij Twan staat heb ik alleen deze in de sneeuw.
Mijne is door Twan (@@bandenman) vervangen. Weet niet wat voor ketting hij heeft gebruikt maar ben er van uit gegaan dat deze kwalitatief goed is. Misschien kan hij je wat meer vertellen.
Zelfde probleem gehad en bij mij was het een onderdeel van de carterventilatie, pcv is vervangen en toen liep hij normaal. Niet helemaal lekker maar na het vervangen van de ontsteking liep hij weer als een zonnetje. Ik zou inderdaad ook beginnen met de garantie. Ben zelf niet zon fan van die middeltjes, denk ook niet dat als de inlaat echt vervuild is deze middeltjes top werken. Walnut blasting zou dan meer op zijn plaats zijn.
De fusee spreider die ik heb gekocht moest er tussen geslagen worden, vrij lastig aangezien je er niet goed bij kon om uit te halen. Een verslepen inbusdop zou ik dit geval makkelijker zijn geweest. De stangetjes van de stabilisator wouden inderdaad niet los komen en zijn daarom afgeslepen en vervangen. Voor mij is de klus inmiddels geklaard dus topic is voor mij niet meer nodig. Aan jullie de keus of het gesloten word of open gehouden word voor andere.
Beetje laat nog om te halen denk ik, of hebben ze deze gewoon bij elke automateriale zaak? Weet niet of dit gereedschap een speciale naam heeft?
Uit ervaring weet ik dat je ooit ook wel wat uit je beleids zone moet stappen omdat sommige onderdelen wat meer geweld vragen om los te komen????
Gewoon met beleid er tussen rammen?
Monteren is natuurlijk altijd wel handiger als demonteren, zeker als de poten inderdaad nog compacter zijn. Voor het demonteren ben ik grote fan van wd40. Ben alleen nog op zoek naar een goeie manieren om het fusee huis wat te splijten om de schokbreker er beter uit te krijgen. Als iemand hier nog tips voor heeft hoor ik het graag.
Je hebt wel runflats die je niet lek rijd, persoonlijk geen fan van omdat deze ontzettend stug zijn. Denk dat het ook wel een beetje een verschil is per persoon. De een zweert bij een bepaald merk wat andere weer helemaal niks vinden. Zelf ben ik altijd fan geweest van vredestein. Heb altijd op ultrac satin en daarvoor een oudere versie van de satin. Inmiddels rijdt ik met de passat op een setje hankook ventus s1 en v12, ook een prima bandje. Mijn t5 is voorzien van een paar nankang ns-20. In mijn ogen allemaal prima bandjes, maarja smaken en voorkeuren zullen veel verschillen.
Beste wensen allemaal! Hopen dat 2019 niet teveel problemen gaat geven voor iedereen en natuurlijl dat de autos nog vele veilige kilometers mogen maken.
Gaat goed komen, zoals het er nu voor staat zit het zon beetje hetzelfde als de passat. Deze waren ook binnen een paar uurtjes vervangen en toen hadden we nog geen veerspanners. Voorkant ben ik van op de hoogte dat dit nog wel eens tegen kan vallen, wouden bij de passat ook niet goed los komen. Als hier nog tips voor zijn hoor ik het graag.
Ga hem gelijk een pb doen!
Niet helemaal passat forum waardig misschien maar vast wel iemand die het weet hier. Heb dus een schroefsetje liggen voor mijn T5 en wil deze zelf plaatsen. Ben al een tijdje opzoek naar een doe het zelf garage met brug omdat volgens mijn neefje achter haast heel de as eronder uit moet. Nu kunnen we alleen op zaterdag en de meeste zijn dan maar een halve dag open.. Vroeg me nu af of er iemand bekend is met het vervangen van de dempers en veren onder een t5 uit 2011. Op internet lees je weer dat de voorkant het meeste tijd kost en dat achter zo gepiept is. Hoopte dus dat er wat monteurs of handige harrys waren die me een beetje konden vertellen waarbij ik aan moet denken qua tijd. Moet dus in principe in een half dagje gedaan kunnen worden.
Is dat zon klem klipje of is het net wat anders? Die klem klipje heb ik op ali wel ooit gevonden. Ali heeft alle dopjes, klemmetjes en pinnetjes wel hoor. € 8,86 | HARBLL 20 stks Auto Blad Board Spatbord Bumper zelftappende Schroef Base Metalen Sluiting Clip Voor Alle Auto Klinknagels https://s.click.aliexpress.com/e/B42PIXW Staat hij hier toevallig tussen?
Auto stottert voornamelijk 1e en 2e versnelling
GewoonJoey reageerde op banaantje8's vraag in Motorisch
Weet zelf ook nog niks helaas, Twan heeft het vrij druk dus hoop snel iets meer te weten. -
Zelfde probleem hier bij mijn passat cc uit 2009. Twan (@@bandenman) is nu aan het uitzoeken wat het is. Ketting is niet lang geleden ook door hem vervangen dus deze zou in principe uitgesloten moeten zijn in mijn geval. Heb bij de mijne ook de melding dat hij te weinig brandstof krijgt, toevallig ook last van? -
Inmiddels heb ik een setje gevonden welke werken in de bus. Bij de caddy van mijn neefje doen ze inderdaad hetzelfde, werken gewoon maar vallen vrij snel al uit.
Hoe check ik dit? Hebben verschillende setjes geprobeerd maar niks werkte. Beste wat we kregen was een kleine twinkel met aanzetten van de verlichting maar daarna deden ze niks meer.
Lampjes zijn gewisseld en daarna is de verlichting pas aangezet.Wil ze binnekort nog eens gaan testen in de T5 en neem alle tips dan ook even mee. De voorgangers hebben de ledjes in ieder geval niet gepakt (passat uit 2009 en caddy uit 2009). Mochten er nog meer tips zijn zoals de voorgangers al hebben gegeven hoor ik het graag. Edit: Bedenk me net dat ze in de passat wel even wat kleuren gaven bij het aanzetten maar daarna niks meer deden.
Wist niet dat dit zo was maar dit hebben we wel gedaan. Ledjes hebben we van links naar rechts geplaats, 180graden gedraaid, beide erin gehad en ook los maar niks werkte.
Heb dus van die leuke ledjes gekocht ooit via ali met een afstandbediening om kleuren in te stellen, leek me wel leuk op meetings. Nu is het dus niet zo dat je deze gewoon even wisselt en ze werken ben ik achter gekomen. Wat zou er voor nodig zijn om deze werkend te krijgen? Als deze werkend te krijgen zijn? Het zijn T10 lampjes, 12V, 2W en 0.16A
