Alles dat geplaatst werd door Harrynak63
Lees dit topic maar eens door. Precies wat Matthijs zegt. Er breekt het een en ander af en die slijt dwars door je bak heen. Topicstarter had pech. Verder in het topic zie je foto's van Foppe. Die heeft alle geluk van de wereld. https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fforum%2Evwpassat%2Enl%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F41207-Versnellingsbak-doorgesleten-%21&share_tid=41207&share_fid=69326&share_type=t Met vlagen ben ik geniaal...
Gebeurt helaas vaker. Normaal? Koppeling kan natuurlijk maar dat een kapotte koppeling een gat in je bak slijt is niet normaal. Maar ja... doet dat er toe? Het is nu kapot en het moet gefixt worden. Gelukkig geen ervaring met revisieprijzen. Neem eens contact op met @@bandenman of @@Vdub Deze specialisten kunnen je dat haarfijn vertellen. Succes. Met vlagen ben ik geniaal...
Klinkt als “we weten het echt niet meer”.Ik was zo lang niet blijven aanmodderen. Tijd voor een specialist. Hartog is prima maar ook bij onze “eigen” forumspecialisten @@Vdub en @@bandenman zit je helemaal prima. Succes. Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
90% Is erg grof denk ik. Ik heb zelf 15 jaar een leaseauto gehad waar ik idd mee omging alsof het mijn eigen auto was.Kreeg bij inleveren keer op keer complimenten over de staat van de auto. Als het vanzelfsprekend zou zijn dat auto’s netjes worden ingeleverd schat ik dat ze er niets van zouden zeggen. Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Bij Kwikfit? Is er in jouw buurt een Kwikfit dan met personeel dat je niet oplicht? Met vlagen ben ik geniaal...
Dat gereedschap is de VAG3424. Is echt wel te krijgen in de betere automaterialenzaak. Ik heb hem zelf gemaakt door een inbus dop 8 op maat te slijpen. Werkt als een tierelier. Deze tool icm goed inpappen met WD 40 laat de poot makkelijk demonteren. Met vlagen ben ik geniaal...
Heb zelf onlangs GoodYear Eagle F1 Assymetric 3 laten monteren en ben tot nu toe zeer tevreden. Momenteel liggen ze geduldig te wachten in mijn garage op het voorjaar. Banden die niet lek gaan bestaan bij mijn weten niet. Wel banden die de impact beperken. Had hiervoor Continental banden met Contiseal. Is een plaklaag aan de binnenkant de ervoor zorgt dat als er een spijker of schroef <5mm in de band komt hij niet leegloopt. Maar de band is hoe dan ook kapot en moet gefixt worden. Hetzelfde geldt voor runflat. Allemaal uitstel van executie. Je kunt blijven rijden maar dan zo snel mogelijk naar de garage. Succes met je rubberkeuze.
Potverdorie. Jan is me voor Maar dat is hem helemaal. Veerklem. Kwam zelfs uit op hetzelfde onderdeelnummer. Hiermee moet het toch wel lukken Roel of niet? Niet langer zoeken op Ali. Voor een paar centen te krijgen bij de dealer.
Distributieriem 589,-Longlife beurt 179,- www.vagtechniek.nl Gebruiken ook gewoon originele onderdelen. Met vlagen ben ik geniaal...
Standaard is inderdaad 210000. Distributie riem geeft geen onderhoudsmelding. Moet je zelf in de gaten houden of beter gezegd je dealer.1300,- is een flink bedrag. Kan echt vele honderden euro's goedkoper zonder in te hoeven leveren op kwaliteit. Doe er je voordeel mee. Met vlagen ben ik geniaal...
Die van mij is hard op weg. Nog 17000 km.Maar het kan ook ineens afgelopen zijn hoor ik. Dat er van het ene op het andere moment kvs langs de pomp afgutst. Met vlagen ben ik geniaal...
Hier hetzelfde. Braaf aan de update meegedaan om de handel vervolgens weer te overschrijven.Herken de verbruiksproblematiek ook niet. Haal met gemak 1100km op een tank diesel. Met vlagen ben ik geniaal...
Ik las die plagiaat SKF verhalen ook. SKF heeft echter een app voor gemaakt waarmee je foto's kunt maken van het product. Zij beoordelen het dan. Mijn SKF lager was gewoon een origineel. Ik zou het wel weten als ik jou was. Tenzij je niet weet waar je met je centen heen moet. In dat geval zou ik gewoon een B8 nemen[emoji1787][emoji23] Met vlagen ben ik geniaal...
https://www.bandel-online.de/radlager_/_radnaben/2_skf_radlager_hinten_links/rechts_audi_a6_c4_c5_skoda_superb_3u4_i72_122481_0.htm Hier zijn ze nog een tientje per stuk goedkoper. Heb er zelf ook onderdelen besteld. Prima tent. Is een grote automaterialenzaak in Duitsland met een webshop.
Slecht verhaal van je garage. Mister auto noemt het "wielnaaf". Het zijn gewoon complete wiellagersets. Snap dat ie het recht wil praten maar dat gaat hem niet best af. Met vlagen ben ik geniaal...
Weinig handigheidje. Zorg dat je de bouten goed schoonmaakt aan de buitenkant zodat je gereedschap past zoals het hoort. Dan een kwestie van een wringijzer dat lang genoeg is zodat je een fatsoenlijk losdraaimoment kunt behalen. Dan komt de handel echt wel los. Met vlagen ben ik geniaal...
Ik woon in Helmond.TS woont in Den Haag. Maar met een ritje naar Vorden of Haren kan hij veel geld besparen denk ik. Met vlagen ben ik geniaal...
Van het spul dat als eerste wordt getoond in je laatste link zou ik ook niet vrolijk worden. Tegen een A merk als SKF en FAG zou ik echt geen bezwaar hebben. Uiteraard heb ik het dan niet over de Chinese clones. Ik gun ook ieder zijn omzet maar me laten bestelen gaat me te ver! Met vlagen ben ik geniaal...
Nog even vlug gekeken. Compleet lager van SKF is VKBA 3489. Check wel even voor de zekerheid via je kenteken. Zijn verkrijgbaar in Duitsland voor 180,- per set van 2. Iets duurder dus dan ik in 1e instantie riep maar scheelt nog steeds enorm. Wellicht met beter zoeken nog meer voordeel te behalen. Met vlagen ben ik geniaal...
190,- ex zijn dealer prijzen. Veel centen, wordt fiks op verdiend. Een SKF of FAG (origineel=FAG) lager is verkrijgbaar voor nog geen 6 tientjes incl BTW. Is het bij je garage niet mogelijk zelf de onderdelen aan te leveren? Bespaart je een enorme bak centen. Met vlagen ben ik geniaal...
Wellicht een optie om contact op te nemen met forum member Ad? Hij is volgens mij de W8 paus.
Oh dus je houdt info voor me achter[emoji35][emoji23]? Met vlagen ben ik geniaal...
Je had ze wel goedkoop Foppe maar 2x54,- is geen 9 tientjes [emoji16][emoji16]Heb nu een adresje waar ik originele kan krijgen voor 80,-. Hoe dan ook. Shoppen loont. Er is enorm veel te besparen. Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Dank voor de link. Zie ze idd van rond de 6 tientjes per stuk maar ook voor het dubbele. Onze Winparts vrienden vragen er 130,- voor. Vraag me echt af waar dat enorme verschil in zit. Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
Het wiellager rechtsvoor van mijn 1.6 TDI is defect. Vind origineel met SKF teveel schelen en volgens mij is SKF helemaal prima. Maar het prijsverschil tussen de aanbieders is nogal behoorlijk. Ik lees ook over SKF namaak. Wie kent er een betrouwbare en betaalbare leverancier voor SKF lagers? Het betreft VW nummer: 5K0498621 en SKF nummer: VKBA 3643 Bij voorbaat dank voor jullie info.
