Alles dat geplaatst werd door Harrynak63
Wiel er af is het handigst, maar als je hem op een brug of assteun hebt staan kun je er van onderen ook gewoon bij. De schijven worden ooit verwijderd als de sensor met geen mogelijkheid loskomt. Dan wordt ie met een drevel naar buiten getikt, maar dat is alleen in het uiterste geval, is normaal gesproken echt niet nodig. Zoals @Diver omschrijft: M6 boutje los, sensor verwijderen door er aan te trekken en een beetje naar links en rechts te draaien. Connector losmaken en de nieuwe plaatsen in omgekeerde volgorde. That's it. Ik heb eens ergens gelezen dat de sensoren op de ABS module af fabriek per ongeluk verwisseld zijn (links=rechts en andersom). Weet niet wat daar van klopt, maar dat kun je controleren door in jouw geval het linker achterwiel te draaien (kant die nog wel werkt) en kijken of die in VCDS echt op de linksachter sensor een snelheid aangeeft. Verder idd een kwestie van een sensor bij de dealer of een Ate. Dealer levert ook een Ate, is daar waarschijlnijk snel leverbaar maar kent ook een andere prijs. Zou nergens anders mee experimenteren. Zijn er een heleboel die het daarmee niet opgelost hebben en alsnog een originele moesten kopen. Succes.
Bedankt @wulfke. Mijn collega is ook helemaal wild van de kleur en dacht dat ik als Passat rijder wel wist hoe de kleur heet. Niet dus, vandaar mijn vraag.
Iemand een idee hoe deze kleur genoemd wordt door VW? Inclusief kleurnummer zou nog mooier zijn. Sorry voor de belabberde foto.
Sensor gearriveerd. Geheel volgens verwachting was het VW nummer weggefreesd, verder identiek aan de defecte sensor. Geplaatst en weg kerstboom op het dashboard.
Bij sensoren luistert het toch wat nauwer blijkbaar. Zoals ik eerder al zei heb ik eens ooit een Ate sensor besteld en daar was het VAG nummer weggefreesd. Heb er alle vertrouwen in dat die gewoon doet wat ie moet doen. Zo niet dan gaat ie keihard retour.
Wat had je dan besteld? Een Ate sensor of een ander merk?
Netjes. Ik wacht wel een paar dagen. Bij Winparts betaal ik 35,- voor de Ate. Kan toch mooi weer een paar duikjes maken voor dat geld [emoji4]
Goed bezig. Mijn sensor staat in backorder bij Winparts. Waar krijg jij 20%? Dealer hier verrekt korting te geven. Klusje stelt idd niks voor. Ik haal het wiel er niet eens af.
He Jan, dat is toevallig. Of eigenlijk ook weer niet. Het is schering en inslag met die dingen. Ik heb een Ate besteld bij Winparts. Dat is echt OEM, daar is het VW logo weggefreesd. Nu zit er een originele VW in met naast het VW nummer ook het Ate onderdeelnummer. Andere merken zijn niet aan te raden lees ik her en der. Die hebben na vervanging nog steeds problemen. Na het plaatsen van een originele sensor was het probleem weg.
8 Maanden na het vervangen van het wiellager zijn de foutmeldingen weer terug van weggeweest. Uitgelezen en wederom de sensor linksachter. Dit keer geeft de sensor 0 km/h aan bij het rijdend uitlezen. Sensor besteld, die moet deze keer wel de oorzaak zijn. Een lager defect na 12000 km lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Het is allemaal wat met die meldingen linksachter. Ik hou jullie op de hoogte ter lering en vermaak.
Heb hem zelf bij Randstad Car Solutions besteld. Is een officiële importeur en die vertalen de software ook. Verder weinig meer met ze te maken gehad. Kabel doet wat ie moet doen.
Ruitenwisserbladen verschillen tussen modeljaren CC B7
Harrynak63 reageerde op Kanerr's vraag in Carrosserie
Zou ik even doen. Als je het hebt over de Bosch flatblades dan waren er voor mijn B7 2 sets: Bosch A979S (19mm) Bosch A620S (16mm) Die laatste set had ik nodig, de 19 mm past niet. Halverwege 2011 zijn ze ergens gestart met de 16mm. Er is dus een periode geweest waarbij beide types zijn gebruikt, vandaar dat er 2 sets uit de zoekresultaten komen (denk ik). Succes in ieder geval. Je weet nu welke set in ieder geval niet past 🤨 -
Klopt. Je hebt 16mm en 19mm steekbreedte van de montageclip. Hetzelfde probleem gehad met mijn B7. Op kenteken besteld maar toch de verkeerde bij Winparts. Gratis omgeruild ivm pasgarantie. -
Die "paddestoelen" kun je gewoon met een tangetje losdraaien. Even iets er tussen zodat ze niet beschadigen, dan gaan ze heel eenvoudig los. Als je er iets gewilders in zet dat zou ik de Navilock gewoon laten zitten, zo niet dan moet je een nieuw frontje anders blijf je met gaten zitten. Maar ik laat bewust de 315 zitten in plaats van een upgrade. De 315 wil geen hond. Weet niet hoe het nu is, maar een aantal jaren geleden hebben ze tot 2x toe mijn 510 professioneel verwijderd. Sindsdien ben ik genezen.
Ik rij al een paar ton probleemloos met de CAYC. Hiervoor in een Octavia III (180.000km), nu in een Passat B7 (250.000 op de teller waarvan 100.000 door mijzelf). Enige probleem was het gebrek aan vermogen maar dat is opgelost door VAGtechniek. Ik ben er nog altijd content mee, loopt als een zonnetje. Daarnaast had ik een collega die een Octavia had met een CAYC blok. Die heeft hem bij 420.000 km toch maar ingeruild. In alle gevallen geen sprake geweest van verstuiverproblemen. Daar is de 2.0 overigens ook niet vrij van hoor.
Achtermatten liggen standaard idd los maar ik werd er ook gek van. Heb bij matten-online een bevestigingssetje besteld. Blijven nu keurig liggen. Met vlagen ben ik geniaal...
Jouw oplossing is toch de Volvo @Fopperr of niet? Met vlagen ben ik geniaal...
Ben benieuwd wat uiteindelijk je oplossing is. Hou ons aub op de hoogte in dit topic@Adam82 Met vlagen ben ik geniaal...
Iemand goede ervaringen met een bepaald merk om het brandstoffilter mee te vullen? De meeste merken schrijven dat het in de tank moet worden gedaan? Met vlagen ben ik geniaal...
Lager is goed te doen mits je goed gereedschap hebt. Met het natrekken van de naafbout moet je echt wel ff wat kracht zetten. Ik heb er een SKF lager in gezet. Standaard heeft VW FAG geïnstalleerd op mijn Passat. Scheelt wat prijs betreft nagenoeg niks. Met vlagen ben ik geniaal...
Vanmorgen het lager vervangen. Probleem opgelost.
Goed geregeld Matthijs. Werkt de oude niet meer dan? Vorige week nog wel namelijk.
Zat ik ook aan te denken. Je leest overal dat die foutmelding terug van linksachter terugkomen. Bij velen is ie opgelost met het vervangen van de sensor. Dat geluk mag ik even niet hebben. Tenzij de sensor (Ate) een DOA is, maar dat verwacht ik niet. De nieuwe sensor heeft exact hetzelfde gedrag als de oude, namelijk dat de gemeten snelheid af en toe verspringt bij het uitlezen van een rijdende auto op een recht stukje weg.
