Heatsink
  1. Bedankt! (Alvast excuses voor de lap tekst 😅) Ik heb inmiddels de K module ook geprobeerd en om het overzichtelijk te houden som ik hieronder even alles op: 3C0 953 549 B (originele module) Deze werkt uiteraard naar behoren. Bij het plaatsen van de sleutel ontgrendeld het stuurslot, dashboard licht op, radio gaat aan etc etc.. 3C0 953 549 K Deze module werkt net als de B module (stuurslot ontgrendeld etc.) behalve: Airbag melding (dat klopt, twee pinnen ontbreken op de printplaat voor de dual-stage airbag). Dit is eventueel op te lossen door twee extra pinnetjes op de printplaat te solderen daar de module slechts als verlengstuk dient voor de airbagkabel (Connector D) naar de sleepring Het aanleren van de stuurhoeksensor werkt middels deze stappen. Stuurbekrachtiging werkt en verder geen bijzonderheden/foutcodes Overigens is de K volgens ETKA geen opvolger van de B waarschijnlijk vanwege bovenstaand verhaal. Wel ondersteund deze net als de B module Lin 1.3 en is er sprake van een highline versie. 3C0 953 549 AH Airbag werkt wel (hardwarematig zijn de pinnetjes voor de dual airbag aanwezig) Het aanleren van de stuurhoeksensor werkt middels deze stappen. Stuurbekrachtiging werkt en verder geen bijzonderheden/foutcodes Maar bij het plaatsen van de sleutel ontgrendeld het stuur niet en licht het dashboard niet op Ik zie geen verschillen. De B en AH module hebben beide alle pinnetjes die mogelijk zijn op de printplaat gesoldeerd. Bij de K module ontbreken er 3: 2 voor de dual-stage airbag en Pinnetje 8 van connector G "Claxon of snelheidsregelsysteem-uit (med MFSW)" Er zijn ook geen kromme pinnetjes en op de printplaat lijken alle soldeerpunten in orde te zijn. Verder heb ik via de TPI dvd een document gevonden met betrekking tot de AH, AJ en AK modules. Deze heb ik daarna ook online kunnen vinden: Link Ik denk dat dit geen betrekking heeft op mijn verhaal. Er is dan ook geen sprake van foutcode 02071 ============================================================================= Ik ga later vandaag de printplaat van de AH module nader bekijken. Ik ga het spoort van pin 2 connector C (leeseenheid voor wegrijblokkering) eens volgen. Kijken of er toch ergens een breuk zit en/of de weerstanden/condensators e.d. op zijn pad in orde zijn. Ik geef natuurlijk niet zomaar op
  2. Welk draadje is dat? Kijk eens gerust. Het feit dat de AH de uiteindelijke vervanger is voor mijn B versie geeft mij het idee dat er geen andere handelingen uitgevoerd hoeven worden dan het vervangen en coderen van de module. Uiteraard weet ik niet wat er bij VW in hun documentatie staat als ik het nu bij de dealer zou laten vervangen en/of zij tegen hetzelfde probleem zouden aanlopen. Morgen tegen het einde van de middag kom ik hierop terug. Ik wil een ieder tussentijds wel enorm bedanken voor het meedenken. 💪
  3. Ga ik die pech hebben? 😅 Dan ga ik morgen (vandaag geen tijd) de proef op de som nemen. Ik heb nog een K module liggen. Niet direct geschikt (ondersteund geen dual-stage airbag) maar ik vermoed dat dat geen probleem gaat zijn voor wat ik wil testen. Net als de B module die af fabriek in de auto zit is de K module een highline versie met ondersteuning voor lin 1.3.
  4. Je hebt er in zoverre niets aan, dat je het niet gebruikt om duidelijk te maken welke Passat B7 je hebt. Dit nummer wordt wel door VW zelf gebruikt om het juiste model te identificeren in hun (monteurs)software. Ik heb bijvoorbeeld een Passat B6, maar intern bij VW staat deze bekend als de 3C en in mijn geval een 3C2 (de 2 is sedan, een 5 betekend een variant) Na deze 3 cijfers/letters komt de uitvoering. In mijn geval een 3C23H2 waarbij 3H2 staat voor de Highline uitvoering met een 110kw motor. Ofwel, ik heb een Passat B6 sedan in een highline uitvoering met een 110kw (150pk) motor (2.0 FSI) Ik vermoed dat jijzelf er vrij weinig mee gaat doen.
  5. Nog een kleine update: Als ik met de sleutel op contact, de B module verwijder en de AH plaats, kan ik daarna de sleutel probleemloos verwijderen en weer plaatsen (stuurslot wordt niet meer geactiveerd) en de auto probleemloos starten en rijden. Dit kan keer op keer. Enkel als de sleutel in deze situatie wordt verwijderd, verschijnt "Immobilizer active!", dat blijft een 5 tal secondes staan en verdwijnt, om vervolgens weer terug in beeld te komen. Dit blijft zich herhalen net zolang totdat ik de sleutel plaats. De overige lampjes in het dashboard gaan wel gewoon uit. Als ik zonder de sleutel op contact de B module vervang voor de AH en ik plaats de sleutel, reageert de auto nergens op. Stuurslot gaat er niet af en het dashboard licht niet op. Ik krijg stilaan het vermoeden dat de AH module in geleerd moet worden op de immobilizer of iets dergelijks?
  6. Het klopt helemaal! Ik ben gelijk mee gaan kijken: Ik heb de AH module even open gemaakt om te kijken of er misschien een los contact in zit (soldeer) maar alles lijkt op het oog prima in orde te zijn
  7. Met de AH module gaat het stuur niet in het stuurslot. Met de B module werkt wel alles naar behoren. Ik kan na het uitnemen van de sleutel i.c.m. de AH module het stuur vrijuit bewegen en hoor niet de bekende klik van het stuurslot. Ook niet als ik de sleutel opnieuw plaats. Met de AH module kan ik de auto probleemloos starten en rijden.
  8. Kleine update: Gisteravond ben ik gestopt met mijn zoektocht en heb ik de AH module erin laten zitten. Hoogstwaarschijnlijk heeft de hele nacht de melding "Immobiliser active!" op het display gestaan. Vanmorgen was de accu dan ook helemaal plat. Alle tips zijn van harte welkom!
  9. Een hele goeie tip! Ik heb het gelijk geprobeerd maar helaas precies hetzelfde probleem
  10. Ik heb de pinnetjes bekeken, niets krom. De stekker zit goed op z'n plek en de rode clip op de connector is ook aangedrukt. Er verschijnen geen foutmeldingen in VCDS. Enkel dat de stuurkolommodule niet goed gecodeerd is en in de gateway zit ook een foutcode. Deze kan genegeerd worden omdat slechts het scheidingsrelais voor de ACC ontbreekt. Bij het uitnemen van de sleutel verschijnt dus de melding "Immobilizer active!", de deuren ontgrendelen niet, de radio schakelt niet uit, zodra de lichtschakelaar op "Auto" staat, blijven de stadslichtjes branden en de deuren reageren niet meer op de centrale vergrendeling via de sleutel. De auto start en rijd ondanks bovenstaande melding gewoon prima. Na het starten is de melding ook weg en branden verder geen "rare" lampjes in het dashboard. Ook het stuurslot ontgrendeld gewoon. Een probleem met de can-bus verbinding? Of moeten we toch richting de ELV gaan?
  11. Dank voor de reactie. Ik heb de bekleding van het stuurkolom nog niet terug gezet dus dat kan ik vrij makkelijk bekijken. Ook zal ik met VCDS nog eens een kijkje nemen. Ik ga aan de slag!
  12. Het feestje was uiteraard niet compleet als nu een ander probleem zich voor doet 😅 Alle fouten uit de AH module zijn weg. CC werkt, stuurhendels werken, claxon werkt en de airbag hopelijk ook 🙃 Nu als volgt verschijnt er na het verwijderen van de sleutel telkens de melding: "Immobilizer active!" (hij start overigens wel gewoon en dan is de melding ook weg), de stadslichtjes blijven branden als de lichtschakelaar op "Auto" staat en de centrale vergrendeling reageert niet. Hopelijk ook een simpele oplossing voor?
  13. Enorm bedankt beide! Het inloggen in de Steering-Assist had ik geen weet van! Na een aantal keren als een gek draaien aan het stuur en uiteindelijk maar links- en rechtsom rondjes gaan draaien op een parkeerterrein ging m'n geel stuur lichtje uit en is de stuurbekrachtiging weer actief. Ook geen foutcodes meer in de ABS module e.d. 💪 Hiermee is mijn probleem opgelost. Nogmaals dank!
  14. Ja die rustmomenten zijn er geweest. Ik stoei er al een tijdje mee en zodoende zijn hier en daar ook een paar nachten rust overheen gegaan.
  15. Hier de log met de AH module erin Scan-WVWZZZ3CZ6E053399-20231216-1853-229790km-142784mi.txt De codering van de AH module klopt in deze scan niet zie ik nu net. Deze staat nu op ACC en moet CC worden (0100111 zou het moeten zijn) De stappen om de "02546 - Steer Limit Stop" op te lossen heb ik ook zojuist nog eens doorlopen zonder succes
  16. Ik heb een sedan en ik ga zo meteen een log maken met de AH module erin 👍
  17. Wellicht handig om erbij te vermelden: Ik heb al eens eerder een stuurmodule getest en wel de 3C0953549K. Deze wordt in ETKA niet vermeld als opvolger van de B versie en de dual-stage airbag wordt door de K versie niet ondersteund (de pinnetjes op de printplaat ontbreken dan ook). Los van dat de airbag niet werkt had ik ook hetzelfde probleem. Geen stuurbekrachtiging en een foutmelding op de stuurhoeksensor die ik maar niet eruit kreeg. Als ik verder kijk, lijkt er maar 1 versie stuurhoeksensor te zijn en wel de 3C0959654. Daar lijkt mij dan ook het probleem niet te zitten
  18. Dank voor je reactie! Ik heb nog geen ander stuur. Ik heb nog steeds een B6 stuur, 3 spaaks 8 knops. Is een ander stuur een vereiste om dit werkend te krijgen? De stuurhoeksensor staat zover ik weet los van het stuur zelf.
  19. Dank voor je reactie! Ik heb inderdaad een scan van de auto en ik post ook gelijk een screenshot van de mogelijkheden die je kunt kiezen bij het coderen van de AH module In de gateway zit ook een foutcode. Deze kan genegeerd worden. Het scheidingsrelais voor de ACC ontbreekt Ik gebruik voor de AH module overigens de codering: 0100111 Scan-WVWZZZ3CZ6E053399-20231216-1305-229790km-142784mi.txt
  20. Hoi allemaal! In verband met een toekomstige upgrade naar een 12 knops stuur ben ik alvast begonnen met het vervangen van de stuurmodule. Momenteel (origineel) zit de 3C0953549B erin met CC en 8 knops stuur. Omdat momenteel ook een hendel met ACC aanwezig is, maar uit geprogrammeerd, heb ik in mijn B module een foutcode en wel "01044 - Control Module Incorrectly Coded". Dit brengt geen verdere problemen met zich mee. Alles werkt gewoon naar behoren. De coding is: 0000111 Nu heb ik de 3C0953549AH op de kop weten te tikken. Ik heb begrepen dat deze module in feite alles kan (Lin 1.3 & Lin 2.0) en volgens ETKA is dit ook de uiteindelijke vervanger van mijn huidige B module. Na het inbouwen en coderen van de AH module krijg ik met de beste wil van de wereld de stuurhoeksensor (G85) niet gekalibreerd. Stuur helemaal naar links, vasthouden, helemaal naar rechts, vasthouden, stuur in het midden, vooruit rijden, achteruit rijden. Een stuk met de auto rijden. Het mag allemaal niet baten. Ik heb drie stuurhoeksensoren liggen maar daar lijkt het probleem niet te zitten. Als ik namelijk de B module terug inbouw en bovenstaande stappen doorloop lukt het kalibreren wel en werkt alles weer als vanouds. Als ik naar de ABS module ga in VCDS en daar de kalibratie wil starten, wordt in een rode tekst weergegeven dat dit niet beschikbaar is (ERROR: Group 060 Not Available) maar dat geldt voor zowel de B als ook de AH module. Zo ook heb ik met de AH module geen stuurbekrachtiging meer. Wie weet raad!
  21. Ik heb inmiddels de ABS opnieuw geflashed en dit maal naar 3C0 614 109 L vanwege een tip die ik via @dieseltje kreeg. De tip was: BLR engine does not support ACC with front assist. All ABS with software 0011-0017 do not have basic coding for 2.0FSI engine. Latest ABS is 3С0614109L with software 0005. Dus gelijk opnieuw geflashed en waarempel, code 0000333 wordt geaccpteerd en de foutcode "01044 - Control Module Incorrectly Coded" is daarmee verdwenen. Niet te vroeg juichen nu, want nu krijg ik de ACC (PR-8T3) niet geactiveerd. Als ik deze via de long coding aan zet, dan krijg ik de foutmelding: "Coding rejected Error:31 Request out of range" en blijft de codering op 0000333 staan. Niet echt wat opgeschoten dus. Tips en ideeën blijven welkom! Is er toevallig iemand met een BLR motor én ACC ? 🤔
  22. Bedankt voor je reactie. Dat heb ik inderdaad ook geprobeerd. Na het wissen van de DTC's van de motor komt gelijk de fout "Please check DTC Memory of ABS Controller" terug. Deze is dus niet te wissen zolang er fouten in de ABS zitten. Maar ook daarna lukt het niet om de basis codering te vinden van de ABS
  23. Hallo allemaal! In verband met een retrofit van een ACC radar probeer ik mijn huidige ABS pomp zonder ACC ondersteuning (3C0 614 095 M) te vervangen voor een ABS pomp (3C0 614 109 P) waarvan de EEPROM is aangepast en geflashed naar 3C0 698 109 E met ACC ondersteuning. Maar nu komt het: De basis code vinden... Na het flashen staat de codering op 0000000. Een schone lei dus. Hierna ben ik met VCDS gaan kijken of mijn auto in de lijst voor komt van de long coding. Deze lijst begint vanaf 2008 echter mijn auto is van 2006. De auto in deze lijst die het dichts bij mijn motor/transmissie combinatie komt is de "2.0I FSI BVY [PR-T58] & 6-Speed Manual [PR-G0K]". Deze PR codes komen ook terug in de lijst van mijn eigen auto. Het kiezen van dit model resulteert in Software Coding: 0000333 echter na het klikken op Do it! krijg ik de foutmelding "Coding rejected Error:31 Request out of range" te zien. Op advies van @dieseltje ben ik eerst alle modellen in de lijst gaan proberen met dezelfde versnellingsbak. Dus alle modellen waar PR-G0K bij vermeld staat, ongeacht het om een diesel of benzine motor gaat. Helaas, de melding "01044 - Control Module Incorrectly Coded" blijft aanwezig tussen de foutcodes. Het daaropvolgende advies was om Coding op 0000000 te zetten en telkens 1 erbij optellen totdat de code geaccepteerd wordt. Bij 0000001 was dat gelijk het geval. Nu was het advies om telkens 3 erbij op te tellen, net zo lang tot de fout : "01044 - Control Module Incorrectly Coded" zou verdwijnen, waarna de Basic Settings uitgevoerd kunnen worden en de ACC gecodeerd kan worden. De stappen die ik doorloop zijn: Coding -> 0000004 -> Do it! (Code wordt geaccepteerd) Fault Codes -> Clear Codes -> Kijken of 01044 terug verschijnt (Dat is het geval) Done, go back -> Coding -> 3 erbij optellen -> Do it! Enzovoort... Uiteindelijk kom ik op een punt (bij 0000166) dat 3 erbij optellen resulteert in de melding "Coding rejected Error:31 Request out of range" ongeacht of ik dan verder ga met 3 erbij op te tellen. Verder heb ik online op autoscans gezocht met mogelijk dezelfde combinatie motor/ABS pomp. Coderingen als: 0000333, 0026015, 0002376 lijken juist te zijn maar resulteren allemaal in de eerder genoemde error:31. Verder: Ik beschik over VCDS (laatste versie), Vag Can Pro en de nodige flashfiles. De ABS module is NIET ingebouwd. Enkel het elektronische gedeelte hangt te bungelen aan de connector. De pomp zelf is er vanaf geschroefd. De originele autoscan (met de originele pomp) ziet er als volgt uit, waarbij een foutmelding op de stuurmodule zit (omdat de kolomschakelaar al vervangen is voor een versie mét ACC schakelaar) en een foutmelding op de Gateway (vanwege het fysiek ontbreken van het scheidingsrelais): Tuesday,14,February,2023,16:52:53:16365 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4622.4 Data version: 20221026 DS344.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ3CZ6E053399 License Plate: 46-RR-VN Mileage: 225120km-139883mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72 7D VIN: WVWZZZ3CZ6E053399 Mileage: 225120km-139883miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl Part No SW: 06F 906 056 AM HW: Hardware No Component: MED9.5.10 G00 7553 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 74B1DCCD72B8D17BFFA-8020 VINID: 9E69EAAAA0D3A865401430C924DD8BEDBE No fault code found. Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels:. 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M Component: ESP 440 C2 H015 0001 Revision: H015 Serial number: 0657696113 Coding: 0013710 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2C0104ADEA08C9BB67A-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.clb Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q Component: ClimatronicPQ46 042 0202 Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F3B13A1DB1EB2A3428-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 AC HW: 3C8 937 049 AC Component: Bordnetz-SG H64 3205 Revision: 00H64000 Serial number: 00000005901133 Coding: E7048A8700041A00400000001E000000800B5C435C400000000000000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 72BDDAD508ACDF4BED6-8026 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065525 Shop #: WSC 12345 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RegenLichtSens 010 1010 Coding: 00471077 Shop #: WSC 12345 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421 Revision: 08029000 Serial number: 0039USD4KN45 Coding: 0012337 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 290FFDB9E5FADC939CC-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A214C0E Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A4B1B7C Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6SH92QIO2 Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6SH9U0783 Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AIG2B2 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B Component: Lenksäulenmodul 005 0010 Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E Coding: 0000111 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2B0307B1EF06CE836E0-807E Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul 007 0050 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 F HW: 3C0 920 870 F Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938 Revision: X0032000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0005105 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2615F685F4E4F3EBB1E-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H13 0152 Revision: H13 Serial number: 3400Q087240023 Coding: F9817F56400202001002 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 290FFDB9E5FADC939CC-807C 1 Fault Found: 02830 - CAN-Extended Separator for Driver Assistance Systems 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 18 Reset counter: 64 Mileage: 224913 km Time Indication: 0 Date: 2023.02.07 Time: 16:38:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 52485 133 86045 VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl Part No: 1T0 919 887 E Component: Navigation 0525 Coding: 0000004 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 44D14C0D629821FB8FA-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 701 L Component: Tuer-SG 024 2409 Coding: 0000247 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 372B2BC1234E7A631A8-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb Part No: 1K1 909 144 H Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 303910DDC620AD5B5B2-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 08910A0801860E76300294157008CF0B603D00 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 702 L Component: Tuer-SG 024 2461 Coding: 0000502 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 382928FD2E50751B132-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000012 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 211FE5999DCA14D3C4C-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.clb Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0148 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 2311185 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l X018 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X018 Coding: 00000035 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl Part No: 1T0 035 095 A Component: Radio 0525 Coding: 0005420 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2C0104ADEA08C9BB67A-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 F Component: Tuer-SG 021 2417 Coding: 0000208 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 33331FD137369643260-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 F Component: Tuer-SG 021 2417 Coding: 0000208 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D Component: PTC-Element 0404 Revision: 00700000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C0104ADEA08C9BB67A-8078 No fault code found. End----(Elapsed Time: 01:33, VBatt start/end: 11.8V/11.8V. VIgn 11.8V)----- De autoscan met de "nieuwe" pomp ziet er als volgt uit, waarbij een willekeurige code voor de ABS werd gebruikt: Thursday,02,March,2023,20:40:58:16365 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4622.4 Data version: 20221026 DS344.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ3CZ6E053399 License Plate: 46-RR-VN Mileage: 225210km-139939mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72 7D VIN: WVWZZZ3CZ6E053399 Mileage: 225210km-139939miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl Part No SW: 06F 906 056 AM HW: Hardware No Component: MED9.5.10 G00 7553 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 74B1DCCD72B8D17BFFA-8020 VINID: 9E69EAAAA0D3A865401430C924DD8BEDBE 5 Faults Found: 049441 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 19:53:37 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 30.0°C 049448 - No Communications with Parking Brake Control Module U0128 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 19:53:37 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 30.0°C 049441 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 19:53:37 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 30.0°C 006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 004 - Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 13 Reset counter: 255 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 19:54:03 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 30.0°C 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 001 - Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 19:54:04 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 30.0°C Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels:. 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 P Component: J104 C4 440 V3 0017 Revision: --025--- Serial number: 00000785652544 Coding: 0030094 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2C0104ADEA08C9BB67A-8078 11 Faults Found: 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.25 V Bin. Bits: 00011111 Count: 222 Hex Value: 0x0000 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.25 V Bin. Bits: 00011111 Count: 227 Hex Value: 0x0000 01314 - Engine Control Module 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.25 V Bin. Bits: 00011111 Count: 199 Hex Value: 0x0000 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.25 V Bin. Bits: 00011111 Count: 149 Hex Value: 0x0000 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 0.00 V Bin. Bits: 00000000 Count: 175 Hex Value: 0x0000 00301 - ABS Return Flow Pump (V39) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 0.00 V Bin. Bits: 00000000 Count: 66 Hex Value: 0x0000 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 0.00 V Bin. Bits: 00000000 Count: 175 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.clb Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q Component: ClimatronicPQ46 042 0202 Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F3B13A1DB1EB2A3428-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 AC HW: 3C8 937 049 AC Component: Bordnetz-SG H64 3205 Revision: 00H64000 Serial number: 00000005901133 Coding: E7048A8700041A00400000001E000000800B5C435C400000000000000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 72BDDAD508ACDF4BED6-8026 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065525 Shop #: WSC 12345 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RegenLichtSens 010 1010 Coding: 00471077 Shop #: WSC 12345 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421 Revision: 08029000 Serial number: 0039USD4KN45 Coding: 0012337 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 290FFDB9E5FADC939CC-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A214C0E Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A4B1B7C Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6SH92QIO2 Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6SH9U0783 Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AIG2B2 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B Component: Lenksäulenmodul 005 0010 Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E Coding: 0000111 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2B0307B1EF06CE836E0-807E Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul 007 0050 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 F HW: 3C0 920 870 F Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938 Revision: X0032000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0005105 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2615F685F4E4F3EBB1E-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H13 0152 Revision: H13 Serial number: 3400Q087240023 Coding: F9817F56400202001002 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 290FFDB9E5FADC939CC-807C 1 Fault Found: 02830 - CAN-Extended Separator for Driver Assistance Systems 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 225218 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 20:38:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 52485 133 86045 VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl Part No: 1T0 919 887 E Component: Navigation 0525 Coding: 0000004 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 44D14C0D629821FB8FA-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 701 L Component: Tuer-SG 024 2409 Coding: 0000247 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 372B2BC1234E7A631A8-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb Part No: 1K1 909 144 H Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 303910DDC620AD5B5B2-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 08910A0801860E76300294157008CF0B603D00 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 702 L Component: Tuer-SG 024 2461 Coding: 0000502 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 382928FD2E50751B132-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000012 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 211FE5999DCA14D3C4C-8074 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 72 Mileage: 225216 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.02 Time: 19:54:03 Freeze Frame: Voltage: 12.42 V Count: 236 01087 - Basic Setting Not Performed 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 12 Reset counter: 70 Mileage: 225200 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.01 Time: 15:08:10 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 170 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.clb Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0148 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 2311185 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l X018 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X018 Coding: 00000035 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl Part No: 1T0 035 095 A Component: Radio 0525 Coding: 0005420 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2C0104ADEA08C9BB67A-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 F Component: Tuer-SG 021 2417 Coding: 0000208 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 33331FD137369643260-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 F Component: Tuer-SG 021 2417 Coding: 0000208 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D Component: PTC-Element 0404 Revision: 00700000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C0104ADEA08C9BB67A-8078 No fault code found. End----------(Elapsed Time: 01:32, VBatt start/end: 12.5V/12.5V)-----------
  24. Bedankt! Ik heb geen start-stop systeem dus dan hoef ik verder niets te doen. Dat scheelt Ik zal tzt dit topic weer updaten.
  25. Kleine update. Ik ben na een poosje weer eraan toe gekomen om dit euvel aan te pakken. Vandaag heb ik de Varta Silver Dynamic 77Ah 780A (E44) geplaatst. Ben eens benieuwd of dit de situatie veranderd. Generator load blijft nog steeds op 0% staan. Met de oude dynamo (140A) kreeg ik wel daadwerkelijk info te zien. Ik vraag me af waar dat aan kan liggen. Heb ik het goed dat er na het wisselen van de accu geen verdere handelingen nodig zijn? Inleren met VCDS o.i.d. ?
