Alles dat geplaatst werd door rvandenb
Ik heb geen lampje branden op m'n dashboard wat ik wel zou verwachten wanneer de handrem blijft hangen. Maar intuïtief heb ik ook zo'n vermoeden.. Is het voldoende om 1 kant van de auto omhoog te krikken om te zien of het achterwiel vrij draait? @@Worfje : zal een testje doen.
Normaal gesproken voel ik al snel weerstand als ik de handrem aanhaal. Sinds kort moet ik 'm eerst flink aanhalen. Het eerste stuk dus niet (voelt het slapjes). Ik krijg hem dus wel in de stand dat de auto op de handrem staat maar ik heb er zo geen prettig gevoel bij. Wat kan de oorzaak zijn? Hoe verhelp ik het?
@@bandenman : Fijn dat je gisteren kans zag om bij me langs te rijden en de ABS en opnieuw te coderen. Top service!! De storingen (ook die van de stuursensor zijn verdwenen). Hopelijk blijven ze nu ook weg. Bedankt Twan! Ook voor het gesprek. Ik heb er ook weer wat bij geleerd. @@hcaluwe: je hebt ook hier weer gelijk gehad. De boosdoener was niet de sensor maar de ABS controle module. Ik had wel de juiste controle module erin gezet. Twan deed de rest.. TNX ook!
Wat een goed tip zeg!
@@bandenman : Zie mijn posts hiervoor. Je had eerder aangegeven nog een aantal ABS-pompen te hebben liggen. Weet jij soms ook hoe die opnieuw te coderen?
Aiii dat is pech zeg!!
@@Vdub: weet jij raad met dergelijke meldingen?
Volgens mij heb ik het juiste onderdeel gemonteerd. Een Bosch ABS Controle Module 0265950055. Dat staat ook op de de Controle Module die ik er af heb moeten halen. Nee, ik heb niet de garantie dat die heel is. Het onderdeel is immers gebruikt. Ik wist ook niet met zekerheid dat de originele echt stuk was maar na de andere oorzaken voor de brandende ABS/ESP lampjes te hebben uitgesloten leek mij dit de eerstvolgende stap. Misschien was dat niet erg slim van me. Wat nu als ik de originele weer terug monteer? Hoe kan ik nagaan of er iets mis mee is? Ik heb geen idee of het opnieuw coderen van de Controle Module veel werk is of lastig is. Vandaar ook de vraag of er soms iemand is die hiermee kan helpen.
Oh ja en het remsysteem controle lampje brand nu ook rood.
Na succesvol een nieuwe ABS sensor gemonteerd te hebben bij het linker voorwiel bleef de ABS/ESP melding met vaste regelmaat terugkomen op het display. De bedrading en ook de ABS ring heb ik visueel geïnspecteerd. Mijn volgende poging is het vervangen van de ABS module die de ABS pomp aanstuurt. Ik heb hiervoor een gebruikte ABS module aangeschaft. Na het monteren hoopvol de auto gestart maar helaas de melding op het display is niet weg. Na de ABS opnieuw te hebben uitgelezen loop ik tegen 2 geheel andere meldingen aan. 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent Kan ik maar beter weer de oorspronkelijke ABS module terug monteren of met deze verder gaan en proberen deze meldingen op te lossen? Ik ben natuurlijk reuze benieuwd om te weten of de oorspronkelijke melding nu verdwenen is of slechts verstopt onder de nieuwe meldingen. Wie kan goed met VCDS overweg en kan mij met deze zaken helpen? Over de eerste melding vond ik dit beschreven op de site gerritspeek.nl Voor de tweede melding moeten de basic setting opnieuw worden gedaan. Daar is op zich ook wat werk in VCDS voor nodig.
Klopt mijn slot is geen origineel OEM slot.
Inderdaad Barry, ik kan op dit moment niks anders bedenken. Ik kan natuurlijk altijd nog het oude slot nakijken en die weer terugplaatsen. Als ik maar lang genoeg volhoud wordt ik nog eens een ervaren slot-rot :mrgreen: ..
Na de reparatie ook meteen maar even de foutcode ge-reset. Nu valt het mij op dat de knipperlichten niet langer 1 keer knipperen bij het sluiten van de centrale deurvergrendeling met de AB. Bij het ontgrendelen knipperen ze wel 2 keer. Wat kan daar nu weer de oorzaak van zijn. Pfff.. Ik wist niet dat ik zelf ook nog zo veel moest nadenken bij een Passat.
Ik ga dit topic nauwgezet volgen..
Met hulp van de mede-forummers hier kom je een heel eind!! Tjsa,.. Ik dacht dat ik de tonnetjes netjes in het midden had geplaatst. Maar wie weet luistert het erg nauw zoals jij het hebt gedaan.
Vandaag maar eens het defecte slot van de achterportier vervangen door een nieuwe. Netjes alle info nog eens doorgelezen en eerst alles gevisualiseerd. De juiste gereedschappen mee en ben rustig te werk gegaan. Ik heb voor een verse pakking gezorgd etc. Alles ging goed en net toen de deurplaat er weer op zat lukte het niet om het raam terug op z'n plek te duwen, te klikken. Ik had op aanraden de tonnetjes die er voor zorgen dat het raam in het mechanisme blijft zitten, direct teruggeplaatst na het verwijderen van de deurplaat. Gevolg.. Ik moest de deurplaat er voor een 2e keer van af halen en de tonnetjes opnieuw verwijderen, de deurplaat ontdoen van de verse pakking en deze nog een keer aanbrengen. Net kauwgom.. Deurplaat terugplaatsen en daarna voorzichtig door de opening in de deurplaat ook de tonnetjes terug geplaatst. Heb ze er voorzichtig ingetikt. Alle kabels netjes teruggeplaatst en aangesloten. Deurslot getest en de werking van het raammechanisme. Doet het weer tip-top! Ik ben in totaal 4 uurtjes bezig geweest. Op zich is het allemaal goed te doen! De volgende keer zal het sneller gaan, nu ik weet waar ik op moet letten.
Binnen 1 jaar opnieuw hetzelfde probleem is wel heel erg snel.. balen zeg.
Ja, daar had ik ook al gekeken. Er is helaas niet zo veel over te vinden op internet. Ik las nog wel deze post van ons forum Water in achterlicht en in de auto. Daar hebben ze het ook over ontluchtingsroosters in de achterbumper. Maar ook hier geen verwijzing naar de exacte locatie van het onderdeel of het onderdeelnummer. Nog iemand anders die iets afweet van deze rubbers / ontluchtingsroosters in de achterbumper?
@@hcaluwe: Bedankt voor de informatie. Ik begrijp nu waar ze voor dienen en ook waar ze ongeveer zitten. Ik kan ze alleen niet vinden in ETKA (online). Wel de zogenaamde bumpergeleiders die aan de zijkant ter hoogte van de wielkast zitten maar die bedoel je waarschijnlijk niet. Die zijn immers van kunststof en niet van rubber gemaakt. Weet jij ze wel te vinden in ETKA (online)?
@@hcaluwe: wat weet je verder nog over deze rubbers? Waar dienen ze precies voor? Heb je er ervaring mee? Zijn ze evt. te vervangen zonder de bumper te demonteren? Ik ga binnenkort de garage in om te sleutelen (best een lange to-do list) en probeer er wat meer informatie over te vinden maar dat lukt niet zo erg. Wel nog steeds de lekkage..
De pakking van de antenne voet en die van het rechter achterlicht zien er picobello uit. Niet beschadigd, zijn goed gemonteerd. De raamrubbers zijn ook intact voor zover ik dat heb kunnen testen. Zijn niet beschadigd. Heb ook geen overvloed aan water onder aan de deur of iets dergelijks. Wat druppeltjes hooguit. Ik zou de hele bekleding uit de achterbak kunnen verwijderen. Misschien dat ik dan kan zien waar het water naar binnen komt. @@hcaluwe : is het ook mogelijk om die rubbers te controleren op lekkage? Bijvoorbeeld vanuit de onderkant van de auto? Hoe ga ik dan het beste te werk?
Nee, geen panorama dak hier
Ik ben verbaasd over de relatief grote hoeveelheid water. Lijkt zo onwaarschijnlijk dat het deze mogelijke oorzaken heeft die jij noemt maar ga ze zeker nakijken. Wellicht de raamrubbers van het portier rechts achter. Ik heb daar nog een defect slot zitten die eerdaags vervangen wordt. Kan ik meteen de toestand van de raamrubbers bekijken. Heb je nog tips waar ik op moet letten bij het controleren er van? Ik heb overigens een sedan.
Tjsa het is weer eens raak. Nu bij mij en op een toch wel vreemde plek. In de kofferbak ruimte helemaal rechts achter in het hoekje. Daar waar ook een 12 volt aansluiting zit licht een flinke plas water. Gisteren droog gedept. Vandaag een nieuwe plas water. Mijn eerste gedachte was de wielkuip. Deze schoongeborsteld en nagekeken op mankementen maar de wielkuip is onbeschadigd en is correct gemonteerd. Dat kan het dus niet zijn.. M'n Passat is er een uit 2003, Er zal wel ergens iets niet helemaal lekker sluiten. Maar ja, wat dan eh? Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Zie foto
