Hendrik38
Alles dat geplaatst werd door Hendrik38
AHHH thnx...weer wat geleerd
Goedendag, vandaag auto weer opgehaald na een beurt en vervangen dakraam, maar nu staat er bij de service intervalindicatie alleen maar streepjes, zowel bij de km als bij de dagen moet im dat nog resetten oid?
Die van mij staat nu voor zelfde soort lekkage bij de dealer. Dit weekend af laten slepen omdat het water wel erg dicht langs de zekeringen liep. Gelukkig hadden ze het snel gevonden. Aan de voorzijde t.h.v. de zonnekleppen lekt hij. Gehele frame wordt vervangen. Behoorlijke klus voor ze, maar dealer pakt het goed op.
Hello people, Misschien rare vraag, maar kun je een brief richting PON gewoon in het nederlands maken of moeten we die toch in de duitse taal schrijven? Wat is de beste route? Email of losse brief? Waarheen sturen?
Update: vandaag afgesleept door berging bedrijf en droog gestald...alles is nu nat binnen. Vanaf de handgreep, langs de a-stijl tot de zekeringkastje helemaal nat. Morgen wordt hij bij de dealer bezorgd. Nu een prachtig dikke witte b8 mee als vervang auto.
P.s. komt het ook wel eens voor dat de lekkage begint bij de dakdrager?
Hij krijgt binnenkort een beurt...dan maar naar laten kijken. Net wel de afvoerbuisjes v h panoramadak even doorgeblazen..als ik nu water in de goot giet gorchelt het mooi weg. het begint halverwege het luchtroostertje in de a stijl, als ik een klein beetje de a stijl wegtrek komt het van hoger...dus ik ben er idd wel weer klaar mee.
Hello people, Al een week stoor ik me aan veel vocht in de linkeronderhoek op de binnenkant van het voorraam. Nu zag ik plots na een goede regenbui dat mijn A-stij nat wordt. Ik heb een panoramadak, dus daar zal het gok ik mee samen hangen...wie weet hoe ik dit beste kan aanpakken? Waar loopt het einde van de afvoer van het panoramadak zodat ik kan zien of er water passage is? P.s. bij veel geknutsel breng ik hem weg, heb nog gewoon garantie namelijk.
@ vinnie.. idd. Misschien geld het alleen voor bedrijdswagens. Zie er ook niks staan over snelheidsindex. Winterbanden mag je, voor zover ik kan lezen op google, een snelheidscodering gebruiken die lager is dan de max snelheid auto..mits je in duutsland een sticker plakt. Ik heb zelfs in mijn instellingen een optie om de max snelheid v mijn winterbanden op te geven. Ik heb er nu h onder zitten tot max 210. Aangezien mijn auto volgens opgaaf 212 kan voldoe ik niet en zal ik stickertje in duitsland plakken. Blijf het een lastig onderwerp vinden die banden...ben benieuwd hoeveel mensen die niet zo ingelezen xijn hiervan meekrijgen als de bandenboer er een nieuwe set oplegt
@@Fai daar ben ik dus benieuwd naar of dat een afkeur punt is.... weet een apk keurmeester op welke banden elke auto af fabriek rolt? Is hier ook een keurmeester in ons midden? Als ik oeral lees kun je het zelf berekenen door je max aslast te delen door 2. Qua snelheidsindex mag je wel lager nemen maar dien je een sticker op je dash te plakken in duitsland.
De 205 band heb je Volgens Mijn alleen in de 91 en de 94 loadindex versie. Ik Ben een heel rustige rijder..dus denk dat ik er weinig van merk. Gaat mij puur of het voldoet nu aan de wetgeving...
Ik heb weliswaar een 4 motion automaat die een leggewicht van 100 kg meer heeft..maar de max gewichten van alle b7 modellen loopt niet veel uit elkaar. Misschien 20 kg per band wat ze bij mij meer te verdragen moeten kunnen omdat max gewicht iets hoger is..maar dat gewicht red ik nooit. Misschien heeft de bandenboer wel gelijk dat hij standaard geleverd wordt..maar dat de ene b7 een iets grotere marge heeft dan de andere...
Ik heb vandaag een setje winterbanden gekregen onder mijn OEM VW "wintervelgen". Het is een setje conti wintercontact 860 TS geworden in de maat 205/55/16; Nu kwam ik thuis en zag ik dat de bandenboer qua loadindex gekozen heeft voor 91. Ik had het idee dat VW altijd levert met loadindex 94 (mijn zomerset ook, maar wel veel bredere band). Nu vroeg ik me af of dit nou zo verkeerd is die 91. Mijn max beladen gewicht is 2280 en 91 betekend 615 kg draagvermogen per band wat op 2460 kg totaal komt. Mijn max aslast voor is 1170 en achter 1160 (samen 2330 kg, maar dus boven max laadgewicht auto, je zal dus bij beladen 2280 aan moeten houden). Dan kom ik op een gewicht per band van 585 kg (loadindex 90) voor en 580 kg (loadindex 89) achter. Nu is het niet erg ruim bemeten die loadindex van 91 en had ik liever iets ruimer aangehouden, maar volgens mij volgens APK wel voldoende. Daarnaast ga ik echt nooit zwaar op pad. zelfs met skivakantie heb ik twee tasjes met skikleren mee en dan houdt het wel op. Ik laat het er wel bij, maar was benieuwd of ze bij de apk nog veiligheidmarges aanhouden bij de loadindexen? P.s. bandenboer nog gebeld en die zei dat de passat standaard wordt geleverd met loadindex 91 winterbanden e vond het ruim voldoende..maar weet niet of dat juist is. Groet
Ik ben een leek op auto gebied..maar plus of min eraf? Heeft dat voor de rest nog consequenties als de accu losgekoppeld is geweest?
Ik die het op vakantie altijd als ik de caravan aan de haak heb..dan koelt de motor weer wat af..het mag idd niet ner.
Of is het onderdeel v d sjoemelsoftware update
Mijn meter v d benzinetank geeft aan dat hij voor 80 procent gevuld is terwijl hij echt vol zit. Heb een rondje gereden en nogmaals geptobeerd te vullen..maar hij zit vol. Nu las ik ergens dat je de motor niet moet laten draaien tijdens het vullen omdat soms dan het meetgedeelte in de tank niet meer weet wat min en max is doordat vullen te snel gaat. Ik heb hem nu idd met al draaiende motor gevuld. Jullie nog ideeen?
OPROEP Ervaringen met recall ivm 'sjoemelsoftware'
Hendrik38 reageerde op EenVandaag's topic in Algemeen
Ik ben sinds gister uitgesjoemeld! Merk er tot nu toe niks aan. -
Het opnieuw op spanning zetten v de riem wordt toch afgeraden?
De maat v j velg zal toch ook wel erg bepalend zijn lijkt mij, maar daar staat niks over in mijn instructieboekje
Vandaag er een winterband 215.55.16, J7 ET 45 onder gezet maar houdt met sneeuwkettingen erop net 1 vinger dik over tussen ketting en veerpoot. Nu misschien het idee om op mijn bestaande vw michigan velgen (J7,5, ET 47) winterbanden te zetten. Ik heb er nu 235.45.17 op zitten en zou dan volgens het instructieboekje 205.50.17 moeten monteren...zou dit daarop passen dan?
Dag schilder, bij mij is de mechatronic vervangen, maar schokje is er nog. Voor de rest schakelt hij top, dus heb er al mee leren leven..
Weet je wat het aparte is. Deze bandenmaat van 215/55/16 wordt door de dealer verkocht onder de passat als winterset. Nu staat dus in mijn universele handleiding voor de passat vanaf bouwjaar 2010 (ongeacht motorisering) dat deze maat niet kan icm sneeuwkettingen....is niemand anders hier dan tegen aan gelopen?
Zou het evt met speciale set kettingen wel passen?
Arghhh denk je dat serieus? Is een origineel setje afkomstig v vw dealer zei de verkoper...
