86
Alles dat geplaatst werd door Tarabass
Lengte kabel ivm DAB+ antenneversterker plaatsen
Tarabass reageerde op Tarabass's vraag in In Car Entertainment (ICE)
En dat gaat zeker passen? De zwarte stekker achterop mijn rns heeft een dezelfde uisteeksel, maar ook een rechthoekige zeg maar. Met een platte kant, of hoe leg ik dat uit.. -
Linkje van de waterblauwe kabels? En passen die wel? De zwarte hebben een andere vorm.. -
Dat vind ik wel een hele directe vraag eigenlijk. Maar nee, hij zit er niet in.. Ik wil een kabel laten maken op maat, met de juiste zwarte fakra stekkers. En dat kan op de centimeter nauwkeurig. Gaat wel even duren ben ik bang. Voor deze mod (is het een mod?) wil ik eerst de rns en alles aan de praat hebben, dus heb nog even om voor te bereiden.. -
https://nl.aliexpress.com/item/VW-RGB-REAR-VIEW-CAMERA-Parking-Reversing-Camera-For-Volkswagen-GOLF-PLUS-JETTA-M5-MK6-TIGUAN/986149293.html?scm=1007.12873.42117.0&pvid=88da68d2-3002-4fdb-aac6-ff301e756bce&tpp=1 Hier nog één, maar paar euro goedkoper (zonder korting) Verder geen ervaring mee, en ben ook wel benieuwd naar die van jullie. Mocht ik ooit mijn rns315 aan de praat krijgen, dan lijkt me dit ook wel wat..
Ja, ik begrijp dat ik het kan meten. Moet ik wel weten hoe hij ongeveer loopt. Of ik haal alles los, de FM kabel eruit, meten en alles weer erin. Maar dat is een buts werk.. Zo'n fm-kabel heeft vast een nummer en is waarschijnlijk wel los te krijgen. Ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe lang die is aan de hand van een catalogus ofzo. Ik kon het niet vinden in Etka -
Tarabass plaatste een vraag in In Car Entertainment (ICE)
Ik wil de FM antenneversterker van mijn Passat 3C5 vervangen voor een exemplaar met én FM én DAB+. Dat betekent dat ik een extra kabel moet trekken van de C-stijl naar de radio. Iemand enig idee wat de lengte moet zijn van deze kabel? Ik heb zelf gezocht, maar kan het nergens vinden. -
Oke, nieuwe gateway is binnen. Van het weekend maar eens proberen in te bouwen. Ik ga er vanuit dat de battery drain dan over is, maar keep you posted
Je hebt gelijk. Gooi dit topic maar dicht zoals hij nu is, blijft het een beetje bij mekaar Thx!
Vandaag een Q besteld. Woensdag komt 'ie binnen als het goed is. Ben benieuwd
Ik zie het inderdaad. Waarschijnlijk heb ik dan een ander log gemaakt. Mijn log is wat VCDS toonde toen ik op alle aanwezige modules scande. Ik heb er niets aan veranderd, gewoon op save geklikt in VCDS en in dit topic geplakt. Ik ga vast binnenkort nog eens met VCDS spelen, en me vooral inlezen in hoe alles werkt. Wellicht dat ik nog op een andere manier een log kan laten maken
Tja, als je die ali rommel dan toch in de auto zet maakt dat beetje tape toch ook niet meer uit haha :mrgreen: @@BARRY_TDI Iets met moderator en goede voorbeeld. Man man man
Zou je misschien af kunnen tapen ofzo..
Welk modgedrag? Wat mod je
@@wulfke Je vroeg om een log in een ander topic, maar wilde de discussie over de gateway een beetje centraal houden. Vandaar dat ik je hierheen gelokt heb Jammer dat je er niet veel mee kan. Is inderdaad een log uit vcds, waarin alle modules gescant zijn die aanwezig zijn. Vcds is nieuw voor mij, dus als je een ander log wilt kan dat. Maar dan hoor ik graag hoe ik die kan maken voor je. @ Schuifdeur,kerel die heb ik net ingebouwd. Ideaal! En jij maar denken dat je uniek bent met je automatisch sluitende achterklep haha.Maar ik zal hem binnenkort uitzetten, weet niet waarom die aanstaat. Lijstje is door Martijn overgenomen van mijn oude gateway :S Erg spijtig trouwens, maar morgen kan ik helaas niet. Verjaardag van Oma, en daar moet je heen hehe. Anders was ik zeker op je aanbod ingegaan!! 37 en 56 staan aan. Dat weet ik zeker. Hij kan echter 37 en 56 niet vinden/benaderen als de rns erin zit. Dat is het vreemde. @gateway Een nieuwere gateway is nog steeds een optie natuurlijk. De geluiden zijn echter erg verschillend. Sommigen zeggen dat een c met patch moet gaan werken, anderen zeggen dat ik een hogere versie moet proberen. Het zou best kunnen dat het een nieuwere versie RNS is, gezien DAB+, en dat daarom een C niet werkt met deze RNS315 maar wel met een oude RNS510. Ik ga van de week toch maar een L bestellen ofzo..
Ja, precies. En het lijkt erop dat een probleem met de can draden ook uitgesloten kan worden. Ik zeg lijkt, omdat mijn RCD300 wel te benaderen is. Dan zou het probleem in de radio zitten, en daarom het idee om hem eens bij iemand anders in de auto te drukken waar een werkende rns in zit
@@wulfke Zoals je hier vroeg heb ik even een scan gemaakt: Log-Log.txt Saturday,04,March,2017,15:00:37:04550 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 15.7.0.2 Data version: 20150820 www.Ross-Tech.com -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Protocol: CAN Part No: 03G 906 021 NK Component: R4 2,0L EDC G000SG 9972 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00420 Address 03: ABS Brakes Protocol: CAN Part No: 3C0 614 095 S Component: ESP 440 C2 H015 0004 Coding: 0015650 Shop #: WSC 05311 Address 08: Auto HVAC Protocol: CAN Part No: 3C0 907 044 AF Component: ClimatronicPQ46 050 0505 Shop #: WSC 00000 Address 09: Cent. Elect. Protocol: CAN Part No: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Coding: E9880F0700041A00000000001E00000000195D435C0000 Shop #: WSC 00420 Address 0D: Slide Door, Left Protocol: CAN Part No: 1K0 959 703 P Component: J388 TUER-SG HL 1114 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 Address 15: Airbags Protocol: CAN Part No: 3C0 909 605 J Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521 Coding: 0012340 Shop #: WSC 05311 Address 16: Steering wheel Protocol: CAN Part No: 3C0 953 549 E Component: J0527 0015 Coding: 0000112 Shop #: WSC 05311 Address 17: Instruments Protocol: CAN Part No: 3C0 920 871 Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Coding: 0005105 Shop #: WSC 16377 Address 19: CAN Gateway Protocol: CAN Part No: 3C0 907 530 C Component: Gateway 007 0040 Coding: 3DFD2C04C22002 Shop #: WSC 06186 Address 25: Immobilizer Protocol: CAN Part No: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Shop #: WSC 131071 Address 31: Engine other Protocol: KWP2000 Part No: Address 42: Door Elect, Driver Protocol: CAN Part No: 1K0 959 701 P Component: J386 TUER-SG FT 1123 Coding: 0000245 Shop #: WSC 05311 Address 44: Steering Assist Protocol: CAN Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806 Shop #: WSC 02069 Address 46: Central Conv. Protocol: CAN Part No: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Coding: 1891020051034E763002941570084F0B607C00 Shop #: WSC 05311 Address 52: Door Elect, Pass. Protocol: CAN Part No: 1K0 959 702 P Component: J387 TUER-SG BT 1123 Coding: 0000244 Shop #: WSC 05311 Address 53: Parking Brake Protocol: CAN Part No: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Coding: 0000011 Shop #: WSC 05311 Address 62: Door, Rear Left Protocol: CAN Part No: 1K0 959 703 P Component: J388 TUER-SG HL 1114 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 Address 72: Door, Rear Right Protocol: CAN Part No: 1K0 959 704 P Component: J389 TUER-SG HR 1114 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 Address 78: Slide Door, Right Protocol: CAN Part No: 1K0 959 704 P Component: J389 TUER-SG HR 1114 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 Address 7D: Aux. Heat Protocol: CAN Part No: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Shop #: WSC 00000
Ja, een drain van 2,5 ampere. En de RNS was/is ook niet benaderbaar Toen jij erbij kwam staan op de mini meet zat jouw gateway er al in. Martijn kon er toen niet in komen. Ik heb het vandaag zelf ook nog even geprobeerd nadat ik de radio gereset had maar geen succes. De dealer doet trouwens redelijk moeilijk over het updaten van de software. De rns moet in de auto zitten waarin hij is uitgeleverd, en dat gaat op chassisnummer. Dan wordt hij online geüpdatet had 'ie het over. Anders kon het niet. Maandag maar even bellen met chef werkplaats, misschien komt hij met een beter verhaal. Eigenlijk moet die rns van mij eens in een auto van iemand die ook een rns heeft. Kijken of hij dan benaderbaar is. En dan, zoals je al aangaf via pm, ook een andere rns inmijn auto proberen. Pff, even navigatie inbouwen haha
Ik heb inderdaad updaten al uitgezet in vcds. Snap trouwens niet zo goed waarom je eerst elke keer moet testen voordat je opties kan opslaan, dus heb alles via het config bestand ingesteld. Werkt perfect Ja, ik doe er straks even stickers op. Was ik inderdaad al van plan. Zal gelijk even kijken welke firmware erop zit, als ik dat kan vinden, dan zet ik dat erbij.
@ Ik ben nog niet zover. Ik heb gisteren vcds geïnstalleerd en wil vandaag de door welcome lights inbouwen. En zelf aanmelden natuurlijk. Leek me verstandig om eerst zo een beetje te spelen met vcds,dan gelijk een gateway vervangen Ik ga zo naar de dealer in Kampen om te vragen of ze mijn rns315 van nieuwe software kunnen voorzien, en wat dat kost, om dat in ieder geval uit te sluiten. @@Postie Zoals je leest is het nog niet gelukt, maar ben al wel voorzien van gateways. Die van Rob deed niet wat ik wilde, die zit er nu in, en heb er nu nog 2 van Ronald om te proberen. Mocht het daarmee ook niet lukken kan ik die van jou misschien nog proberen? Anders wordt het een L bestellen ofzo. Het gekke is dat we helemaal niet in de rns konden komen, dus het is even de vraag waar dat aan ligt. Battery drain was ook nog daar..
Ik heb deze besteld. Bevallen goed zover en werden redelijk snel geleverd. En het belangrijkste, ze werken gewoon goed..
accu+agm levert ook enkel resultaten op voor accu zonder agm, alhoewel de melding wel zegt dat er gezocht is op accu+agm accu+agm -> geen waarschuwing over te kort woord, ook geen waarschuwing dat agm verwijderd is uit de query, alleen melding dat er gezocht is op accu+agm
Was weer gezellig inderdaad. Bedankt voor de gastvrijheid en de heerlijke soep, @@Passat Rdi en mevrouw @@Passat Rdi! Jammer dat mijn rns315 nog steeds niet te benaderen is en de battery drain ook nog daar is. Helaas ook met de "nieuwe" gateway erin. Maar wel de gps-antenne mooi weggewerkt, de bluetooth microfoon op de originele plek in de binnenverlichting gebouwd en de parrot uitgebouwd. Want wat een werk was dat laatste. Leuk die ellende van een vorige eigenaar. Heren, bedankt voor jullie vakkundig advies. Ik heb nog een hoop te leren en zonder jullie zou ik het allemaal niet aandurven
Net even wat getest, maar als je zoekt op accu "agm", alleen quotes om agm dus, vind hij alleen resultaten voor het woord accu. Hij negeert worden korter dan 4 karakters, ook al staan daar quotes omheen.. Zoekresultaten: agm -> waarschuwing over te kort woord en dat het woord agm uit de query is gehaald accu agm -> geen waarschuwing over te kort woord, ook geen waarschuwing dat agm verwijderd is uit de query, alleen melding dat er gezocht is op accu accu+agm -> geen waarschuwing over te kort woord, ook geen waarschuwing dat agm verwijderd is uit de query, alleen melding dat er gezocht is op accu+agm accu "agm" -> geen waarschuwingen, melding dat er gezocht is op accu "agm", maar dat is niet zo. Er is alleen gezocht op accu, en zijn dezelfde resultaten als alleen zoeken op accu "agm" -> geen waarschuwing en zoekresultaten voor agm, echter wordt het woord agm niet geaccentueerd (geel gemaakt) in de zoekresultaten Klopt dus weinig van
Nice! Je hebt een bug gevonden in de software Zoeken op "is" lukt namelijk niet, en de melding die je krijgt als je zoekt op agm zonder quotes is dat je zoekwoorden niet kleiner mogen zijn dan 4 karakters. De quotes rondom woorden zijn ervoor om op zinnen of delen ervan te zoeken. Waarschijnlijk gaat er bij het zoeken op "agm" met quotes iets niet goed bij het strippen van de quotes. Voor nu wel even geholpen.. Wel blijft het gek dat als ik zoek op "agm accu" (zonder quotes) hij gewoon resultaten geeft en bovenaan zet dat ik gezocht heb op "accu", maar als ik zoek op "agm" (zonder quotes) hij de melding geeft dat de woorden langer moeten zijn dan 3 karakters. Ik had die melding ook graag gehad als één van mijn zoekwoorden te kort is.
