Passat Rdi
Alles dat geplaatst werd door Passat Rdi
  1. Andere bcm er in, deze krijg je niet meer goed waarschijnlijk heb het zelfde gehad naar de light mempatch upload. Of je moet de juiste standaard file op je bcm kunnen Flashen. Dan kan je opnieuw beginnen met proberen. Ik ben totaal een avond of drie bezig geweest om de juiste light setup te krijgen in m'n bcm in combinatie met face lift achterkant.
  2. Achteruit bestuurder kant hier heb ik hem uitgewisseld. Heb de onderste gebruikt van de foto.
  3. Volgens mij niet als je hem weer in de zelfde auto terug zet.
  4. Wel bijna denk ik is al weer efkes geleden dat ik dat gereden heb. Was meer met de weg bezig dan m'n toeren in de gaten te houden 😂
  5. Wat er nu allemaal gedaan is, Boost buizen kit. Cold airintake volledig carbon tot op de turbo. S3 intercooler. 2.0ihi turbo voor montage laten reviseren. Oil catch can. Miltek 3 inch volledig vanaf turbo met 200cells sportcat. R8 bobbins. Gfb Dvx diverter. Andere bougies. Adrik tuning remap. In aankomst ander spruitstuk. In z'n 4 loopt ie al 250 Hardst gereden 282kmh op de teller. Met ron102 in Germany
  6. En heel misschien nog methanol injectie van snow performance,maar moet even kijken of dit nog gaat. Ik had wel na de turbo upgrade probleem dat de koppeling origineel het niet trok. Heb uiteindelijk 2 koppelingen er in gehad die het ook niet trokken. Uiteindelijk bij sachs performance koppeling laten maken dit gaat nu 1, 5 jaar goed. Hou er dus rekening mee dat het kan zijn dat je ook je koppeling moet gaan vervangen na upgrade. Ik heb trouwens een handbak.
  7. Ik heb de originele leidingen overgezet. Ihi is het merk van de turbo. Na de turbo montage en mappen kwam er 370 nw en 256 pk uit. Waar ik nu op zit met overige aanpassingen is even gissen maar golf 7 gti met 300 geef ik het nakijken in het algemeen. Binnen kort komt er een alu inlaat spruitstuk op met 2,6l inhoud, deze heb ik al liggen. Als deze gemonteerd is en kleppen gewalnoot blast laat ik hem opnieuw mappen en meten. Denk dat eind februari alles klaar is.
  8. Ik heb inderdaad een ihi 2.0 turbo er op gezet. Inpreciepen plug and play kwa leidingen. Alleen montage gaatjes van de leidingen komen niet overheen. Dus heb 2 van de leiding beugeltjes niet kunnen vast zetten, maar inpreciepen maakt dat niet uit. Na montage wel op nieuw laten mappen.
  9. Nu niet meer met je vingers aan de knopjes komen 😂 lekker bezig in elk geval.
  10. Het jaar is bijna voorbij 😁 heb nog een dm E met dab plus liggen.
  11. Geen probleem. Aan mijn connectors zit nog 5 tot 8 cm draad. Je kan dus ook de oude er af knippen en deze er aan solderen. Stuur maar even pm
  12. Ik heb ze allemaal liggen, gps blauwe haakse fakra, radio witte haakse en rechte fakra eventueel zwarte dab fakra.
  13. @Bonny@Bonny niet in Limburg maar kan het wel voor je doen. Ritje is het waard.
  14. Dit is een goeie voor scrabble 😂ge-referbished
  15. Plug and play gaat niet helemaal op inderdaad maar het is goed te doen. Op originele navi functie na dan,daar komt wel wat bij kijken omdat juist werkende te maken.
  16. De gateway is niet zo zeer het probleem. Grootse probleem is rode fis teller en 095 abs pomp om de navigatie goed te laten werken, aangezien het bouwjaar vermoed ik dat je 095 pomp hebt in plaats van de 109 versie. Als alternatief kan je via carplay Google maps gebruiken. Overige functies van het toestel kun je gewoon gebruiken.
  17. Bij mij een uur voor 2021 voor dm pq. Totaal 14,4Gb
  18. Sign assist coding. https://www.ascoding.ch/en/activate-sign-assist/
  19. Lane assist coding. https://www.ascoding.ch/en/activate-lane-assist/
  20. Je stuur kolom vergrendeling dit komt geregeld voor bij de passat.
  21. Waarschijnlijk je elv die defect begint te gaan.
  22. Zal persoonlijk gewoon terug gaan naar de dealer met je bevindingen. Aangezien zij de update hebben uitgevoerd.
