11
Alles dat geplaatst werd door EdB6CC
Originele wielbout is 27 mm 7 slagen is mooi Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Voordat ik er mee aan de gang ben gegaan heb ik op Duitse forums (Passat/ Scirocco) wat topics gelezen. Veelal kwam het erop neer dat het maximumkoppel 360/380 nm zou zijn. En dan onderin er rekening mee houdend dat daar de krachten het grootst zijn. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Klopt! Maar bij VW worden de magazijnen altijd eerst leeg gemaakt en kan er wel eens een vreemde eend in de bijt zitten[emoji23] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Houd er rekening mee dat deze bak niet heel veel koppel verdragen kan. Rijd met beleid!! Ik heb preventief de kgu automaat vervangen voor een dsgbak. Dus mocht ie kapot gaan dan heb ik er nog wel 1 staan[emoji23] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Plaatsen DM met CP in Passat (of andere VW) -> wat je nodig hebt
EdB6CC reageerde op Bonny's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Het gaat over een discover media. Voordat die het in een Passat gaat doen moet je de nodige onderdelen aanschaffen om het te laten functioneren. [emoji6] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro -
Zie je wel prijzen?Anders stuur je mij de link en kijk ik even voor je. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Even een mail sturen naar Kris magazijn@nnp.be Even uitleggen dat je particulier bent en in NL woont. Misschien dat ze dan willen verzenden. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Het is idd zoals Peter @@wulfke zegt, echt een topbedrijf om zaken mee te doen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Wel even vragen of de btw hier bij in zit. Als ik bij hun op de site zit zijn de prijzen ex btw. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Want je wilt groter?De Kansas (et44) of st Louis (et41) is 8jx18 deze lijken er wel wat op. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Sienna 17” Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Sportcontact 3 was ook een betere band in vergelijking met de SC5. Maar dat is mijn bescheiden mening[emoji6] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- 50 antwoorden
- banden
- continental
(en 3 meer)
Goodyear Hankook Pirelli Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- 50 antwoorden
- banden
- continental
(en 3 meer)
Denk 245/40/18[emoji5][emoji848] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- 50 antwoorden
- banden
- continental
(en 3 meer)
https://www.carblogger.nl/auto-onderhoud/banden/gecupte-banden/ Ik moet zeggen dat ik er weinig last van heb, maar ik laat m dan ook 1 keer per jaar uitlijnen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- 50 antwoorden
- banden
- continental
(en 3 meer)
En die is bij mij wel eens zwaar[emoji12] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- 50 antwoorden
3
- banden
- continental
(en 3 meer)
De merken die je noemt zijn goede banden maar niet slijtvast. Hoe harder een band hoe slijtvaster, maar dus ook minder grip. Ik rijd nu met de Dunlop sportmaxx rt2 en die zijn stil, super grip en de slijtage valt mij 100% mee. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- 50 antwoorden
- banden
- continental
(en 3 meer)
Ik vermoed 1 van de duizenden diepe kuilen in de wegen aldaar. Heb het zelf gehad in Italië en Kroatië Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Dat is de mooiste oplossing[emoji1303] Dat verschil is geen probleem Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Als er 2 banden betaalbaar zijn zou ik allebei vervangen. Je hebt dan gelijke dotnr ( productieweken) anders nu 1 en die op de achteras laten monteren. Dan voel je het minder met het rijden, doe je voor 1 nwe en een oude dan trekt het stuur meestal een beetje. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Helemaal mee eens wat Stefan schrijft. Loopvlak bij een sealinside is voorzien van een dikke laag “vloeibaar” rubber die kleine gaatje zelf dicht. Dit zit niet op de wangen van een band. Ik zou zelf geen risico willen nemen bij een lange rit terug. Is er niet een bandenzaak die ze voor je kan bestellen of een Vwdealer. Suc6 in ieder geval en geniet in ieder geval toch een beetje van je vakantie. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Meestal op de achterzijde van de spaken staat info van de velg. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Welke J maat heeft je schoonpa? 9J is veelal Et 33 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
De afroldiameter is wat aan de hoge kant. 235/35/19 245/35/19 255/35/19 zou mogelijk passen. Rijd zelf met et44 maar dat is bijeen CC. Geen idee of het onder een variant gaat passen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
