11
Alles dat geplaatst werd door EdB6CC
De uitlijner hier in Dokkum heeft een inductieapparaat die hij gebruikt om vastzittende delen mee los te maken. Wanneer je rubbers nog goed zijn zou je dan wel kunnen uitlijnen nadat je je dempers goed hebt. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
RNS510 vervangen voor iets anders, waarschijnlijk de Dicover Pro
EdB6CC reageerde op B3rt's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Wat is er bij dit toestel vrijgeschakeld? Is de componentbeveiliging eraf gedeactiveerd door een chip of softwarematig? Zijn bij dit toestel de optie als CarPlay mirrorlink Android voicecontrol geactiveerd? Dit moet je wel zeker weten, anders kun je nog een keer de beurs trekken nml. Waarom verkoop je je highcamera met module niet en doe je er een low versie in. Heb ik destijds ook gedaan en merk weinig verschil, ik mis de meesturende lijnen niet echt. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro -
Dat is dan een Dab+ versie Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro -
Dat aanpassen van de instellingen kan @passatRDI ROB wel regelen En veel plezier van je nieuwe wagen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
De discover Media heb ik vandaag net verkocht Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
En een regensensor heb ik ook nog wel liggen[emoji51] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Veel voorkomend probleem is een breuk in de kabelboom die van de gasklep naar de ecu loopt. EPC storing! Ik heb er al met al een dik jaar naar lopen zoeken, gaskleppen gewisseld,100 cm van de kabelboom vervangen (dealer schrijft 30 cm voor) tussendoor de kop nog vervangen ook ivm epc en als laatste een donor kabelboom gestript en van de ecu naar gasklep geheel vervangen. Resultaat al een half jaar geen storing meer gehad. Misschien heb je hier wat aan. Gr Ed Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ja dat klopt maar ik weet daar geen nummer meer van[emoji23] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Je hebt een variant toch!Ik een CC met camera in het logo, dat is er 1 van een 2016 polo. Nr heb ik zo niet bij de hand. Anders Alle@Dieseltje even vragen, die heeft de juiste handgreep met low camera erin weet zo niet welke kabelset hij heeft gebruikt. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Die high schijnt te kunnen met een ander cameramodule van een Sharan ofzo. Maar dan moest er het nodige om gepind worden. En dan bleef er een module over waar ik nix mee kon, ik kon mijn set verkopen voor 300 aan iemand met een golf 5 R32 icm rns 510. Kocht een lowline rvc voor €100 en een kufatec kabel voor €60[emoji51] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Toestel wat ik verkoop is klaar geen extra vrijschakelkosten meer. De montage is (vast) wel te doen door 1 van de forumleden (ik ben zelf te druk de komende maanden). Er zitten forumleden verspreid door het land[emoji51] dus dat moet goed komen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Even een Lowline RVC scoren heeft Alle er ook in gezet. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
De Eibach prokit gaat een hele verbetering geven in de bochten, comfort zal een fractie minder worden. Tevens geeft uitlijning (bij een goede uitlijner) een heel andere auto. Onlangs bij de mini meeting 2 b8 laten uitlijnen en beide heren merkten verschil. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Passat cc raam linksachter gaat niet open bij deur openen.
EdB6CC reageerde op Ralfff's vraag in Electronica
Je kunt instellen dat alle 4 ramen naar beneden gaan met openen via de afstandbediening of alleen bestuurdersraam. Het reageren gaat soms wat traag, je moet echt rustig de kruk aantrekken en dan de deur openen. Deze instelling is voor de winter ook aan te bevelen, mochten je ramen vast gevroren zitten dan heb je maar 1 raammechanisme wat mogelijk kapot zou kunnen gaan[emoji85]. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro -
In theorie is het P&P in de CC zit een Dynaudio systeem en zo is ie dus al gecodeerd[emoji51] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Instellen van de dynaudio moet via vagcom Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Het gaat hier om een toestel eindigend op 680C. Ook CarPlay is actief maar daar moet dan nog wel een usb met kabeltje voor besteld worden. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ik heb nog wel een discover media te koop met Dab+ en alle opties vrijgeschakeld. Dus plug en play !!!! Prijs voor dit toestel is €775 incl quadlock verloop. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Neem maar eens contact op met François van OEM REPAIR BREDA (06) 53 34 71 70 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Uitlijning wel goed? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ik heb voor mijn CC een compleet GTI stuur besteld incl airbag, deze gemonteerd en laten activeren in vcds. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Er is inmiddels een topic geopend in “meetings”is op 28 september. Maar mooi dat de gastvrouw er ook bij is[emoji6] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ik heb overleg met Aadrik gehad en wat hem betreft kan het in de laatste weekenden van september wel. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
