Ik heb nu de Pirelli seal erop in 235/40/18. Hiervoor de conti seal die ik wel strakker vond sturen, maar die sleten wel belachelijk snel[emoji56]
http://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/rshop.pl?dsco=107&typ=R-195642&partner=1&ID=froogle&s_kwcid=AL!432!3!93580552887!!!g!18283950120!&ef_id=V5jFeQAAAb7WibEa:20160808132428:s
Verzonden met iPhone 6s+ met Tapatalk
@@diesel986
Staat idd niet in de tekst maar wel bij zijn andere posts. Die had ik ook even gelezen daaruit kon ik opmaken dat het ging om een 2.0 TDI 2006 met dsg.
Gr Ed
Ik zou de olie eerst maar eens aftappen en zien in welke staat het eruit komt. Ik vervang het elke 60K. Wanneer het er niet helder uitkomt en met slijpsel heeft het weinig zin om te spoelen, zou dan eerst een nwe dsg zoeken.
Gr Ed
Ik wilde vandaag ook de originele roosters met kabelboompje plaatsen , moest ook de draad verlengen richting de dimmer. Ik heb idd een grijze draad maar geen geheel bruine draad. Wel bruin/grijs , bruin/zwart , bruin/groen????
Weet iemand welke bruine ik moet nemen?!
Gr Ed
Houd met de S3 IC in de gaten dat ie niet begint te scheuren. De turbodruk bij een diesel is hoger dan de benzineversie. De Forge is ook niet echt een topper, voorbeelden liggen wel bij JB. De wagner IC is van een andere orde[emoji6]. Jos kan je wel een passend advies geven welke turbo met evt verstuivers.
Er zijn turbo die uit Finland komen de zgn Fin-turbo. Anders neem je contact op met Jos Bruininkx JB Autoservice in Dieverbrug. Hij kan je zeker helpen met je vragen.
Gr Ed
Hmmmm wanneer alles werkt dan begint het bij mij ook te kriebelen[emoji56]. Zal mijn maatje Aadrik een even vragen of ie dit ziet zitten.
Ik zie dit topic nu pas[emoji57], had nog wel een bestuurderskant te liggen gehad. Zat in de deur die ik had gekocht.
Er ligt bij BM Parts surhuisterveen een komplete set op je te wachten[emoji16]. Alle speakers en versterker voor €700. Word alleen verkocht als set.
Onlangs ook gehad bij de Passat Sedan van K9patrol. 3 van de 4 geen bas en dachten dat het aan de versterker zou liggen, bleek niet het geval. Bij doormeten bleken dat alle 3 Woofers kapot waren. Dynaudio is vrij prijzig maar een andere woofer zou er ook in passen.
Weet nog wel een dynaudio versterker. Een 3C0 035 456K. Deze is van een kennis van mij, hij had deze gekocht omdat hij dacht dat de kanalen voor het laag kapot waren, bleek dat er 4 laagspeakers kapot waren.
Gr Ed
Nee dat gaat niet passen, je hebt de schijven en bijpassende klauwen nodig. Nou kan ik zeggen dat er een hoop onderdelen van de VAG onderling uitwisselbaar zijn.
De R remmen zijn een hele verbetering tov de 312 en 286. Ik probeer komende week de 4zuiger remklauwen te monteren, daar verwacht ik nog iets meer van[emoji6]
