30
Alles dat geplaatst werd door Thijn
Afgelopen weekend heb ik mijn ABS probleem opgelost. Ik was toch bezig met nieuwe remblokjes installeren, dus gelijk maar aan de rechterkant de oude sensor (werkende) terug geplaats. Daar het probleem zich bevond aan de linker kant, en die inmiddels vervangen had voor een originele. Oorzaak lag dus uiteindelijk aan de sensor. Ik had de oude er weer ingedaan, en voila geen problemen meer. Thx voor het meedenken.
Morguh, Ook hier problemen gehad met de ABS. Ik had eerst een imitatie via Autodoc besteld, en helaas zonder resultaat.. Daarna toch maar een originele besteld, en na het plaatsen van een originele sensor voila storing er uit... Maar nu komt het he... (gooi nooit in ene 6 😜) Nu sinds plaatsen van nieuwe (originele/OEM) ABS sensor rijd mijn auto op de navigatie achteruit... GPS signaal ziet waar ik ben, en vervolgens gaat het pijltje paar tellen achteruit (ca. minuut). daarna positioneert het gps signaal weer en gaat deze vervolgens weer achteruit... Iemand ideeën? want ik rijd toch echt vooruit Ik had voordat ik het sensor vervangen had, eerst de andere kant vervangen (dacht dat het rechts was, maar uiteindelijk was het links... ook met een imitatie, miss dat dat het zou kunnen zijn? alleen ik heb geen foutmeldingen meer. En antenne denk ik niet, daar hij elke keer wel juiste positie herkent, en dan achteruit rijd, en weer terug gaat naar positie.
Ik zit momenteel ook met de melding links achter.. Sensor al besteld, en wacht op levering. Maar mocht het bij mij toch ook de lager, is het zelf te vervangen dat lager? Welke heb jij er onder gezet?
Ik zal daar in elk geval is mee beginnen, een andere connector... kijken wat dat doet. werkt het ben ik grote blij... werkt het niet, dan verder uitbreiden naar de kabel boom. En zo maar verder zoeken tot het werkt ? En anders maar een andriod toestelletje in midden console leggen.
Klopt wat je zegt. Maar net wat ronald zegt, er is meer ? Ennnn gewoon omdat het kan
Niks kut aan hoor... aan apple ? vergt alleen wat meer liefde ?
Zal dit ook is even proberen. Maar zou deze connector dan ook niet problemen hebben met mn Iphone 11? Maar is zeker de moeite waard, dit te testen. Ik zal is opzoek gaan naar zon connector. Heb je eventueel een artikelnummer hier voor Ed?
Zoo ik ga deze thread ook maar is volgen en gelijk even mijn ervaringen en vragen er in gooien.... En hopende dat we er samen uit komen komen wat er bij mij gaande is.... Ook ik ben sinds kort eigenaar van een mooi Discover Media pro2. thx to @Passat Rdi. Nu ik toch wel Apple fan ben, wil ik graag gebruik maken van de Apple Carplay inplaats van Android. Hiervoor heb ik ter beschikking een Jailbroken Iphone SE (IOS 12.3.4) inclusief Carbridge, of een Jailbroken Iphone 7 (Ios 13.3.1) inclusief Carbridge Lite, Tevens mijn eigen telefoon welke ik niet ga Jailbreaken, de Iphone 11 pro. De Iphone SE doet het 1 minuut zoals het zou moeten, en daarna diconnect de iphone en krijg ik de melding: " MIB STD2: het aangesloten apparaat wordt niet ondersteunt" ???? De Iphone 7 krijg ik geen verbinding mee De Iphone 11 pro werkt meteen. Maar als ik mijn eigen iphone 11 pro (niet jailbroken) aansluit werkt de carplay meteen, en erg goed. Ik sluit de iphones aan met originele kabel, dat is nml wel een vereiste, de imitatie werken vaak niet. Voor Carplay, moet de telefoon dan ook gekoppeld zijn met Bluetooth, en kabel tegelijk? of is alleen kabel voldoende? En als ik de Ihpne SE of Iphone 7 aansluit zorg ik er ook voor dat mijn eigen Iphone 11 niet connected is, om daarin ook geen conflicten mee te krijgen. Iemand hier nog ideeën, aldan niet oplossingen? Helaas is het mij nog niet gelukt om de Iphone 7 terug te zetten naar IOS 12 daar ik graag gebruik wil maken van de app "Carbridge" want voor Ios 13 is deze wel vrijgegeven, maar is een portal geworden. en minder mooi dan de oude Carbridge app (welke voor de IOS 12 is uitgebracht) PS @FapperCC ik zou graag de telefoons is testen bij jou Ronald. Dan kunnen we ook dat controleren Ik hoor graag jullie meningen / tips om te proberen / evt oplossingen.?
Nog steeds hoor Martijn ? Als ik in het donker rijd - Verlichting aan heb ik nagenoeg geen beeld... maar als ik dan mn verlichting uitzet wel... dan staat de camera op "nacht stand" en doet hij het gewoon, ook in het donker. Overdag heb ik totaal geen problemen met het beeld... Dat ik bezig was met elektrische klep (moet ik nog steeds aansluiten) stond dat ook op de planning om naar te kijken. Rob had daar wel een idee over waar dat aan kon liggen... want lijkt mij dat je met verlichting ook gewoon beeld moet hebben.
Ik zie net dat je L heb ingevuld Mathijs Maar had in mn post de maat aangepast.... naar XL....
Jaaaaaaa.... Weet niet hoe ze vallen.. Maar heren en dan denk ik maat L? Ik denk toch dat het een XL word... Ow en kleur Zwart...
Of een rns 510 zou kunnen denk ik @maxxx007t Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Of gewoon terug naar een knappe originele RNS 510 ?
RNS510 1T0035680C vervangen door 1T0035680R
Thijn reageerde op PietP's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Nog reagerend op uw vraag, verschil geen idee. Maar ik weet wel dat je de RNS zo kan plaatsen zonder aanpassingen. -
Klopt, Mocht je een nette vervanging willen... -
En dan na te gaan dat ie nu ook knap spul heeft van Rockford Punch... zoals een mooie dubbel spoels woofert....
Uitbouwen moet je zowiezo... dus tja maar das zo gedaan hoor.. de lijstjes weg en voila dan kan je er bij
of je m echt moet vervangen geen idee. Maar als ik de unit bekijk, zien ik niet echt waar het lampje zou moeten zitten om er bij te komen. Dus miss ook niet, maar ik vraag me af of je de unit uit elkaar krijgt zonder schade. om bij het lampje te komen
klokje kan er uit. Eerst de strips links en rechts verwijderen, dan komt er geloof ik 2 schroefjes vrij. daarmee kan je t klokie eruit halen dacht ik. Alleen of je bij het lampje komt.... volgens mij nie... Je kan denk ik beter voor een neue gaan dan.. Bij BMparts die heeft er meerdere liggen
oef.... das balen... Nu opzoek naar een nieuwe / gebruikte...
ik ben zelf ook bij Hartog (Pedro) geweest, weliswaar met minder problemen als jouw/jullie, maar moet zeggen was goed te spreken over hun. En qua kosten viel het reuze mee. Maar het blijft wel balen zeg.
En ben je al een stap verder Asli? Oorzaak kunnen vaststellen?
Kan het een ruitmotor zijn? Doet jouw raam het wel?
Morguh Ik ga deze even volgen.. ook ik heb een stukkende instapverlichting.. en ook bestuurderskant... Moet wel zeggen (mede door verbouwingen thuis) ik er nog niet naar gekeken heb, of een andere module wel of niet werkt, en verdere zaken uitegesloten. Vandaar dat ik even blijf volgen. Ik heb al inmiddels nieuw setje gekocht, maar moet deze nog even testen. En bij de vraag van Maxx007at (martijn), Bij mij werkt de binnen verlichting in elk geval wel als de deur open gaat. Ik heb als bij komende probleem dat mijn raam niet automatisch dicht gaat. wel automatisch open, maar dicht nie..
