Heb van elke sensor de ID num dus das geen probleem.
ben juist naar de banden man geweest en die heeft de sensoren getest en die geven allemaal een signaal door.
In de media kan ik al1 de banden maat kiezen.
Ben aan het denken dat er iets met die antenne is
De codering heb ik zo gedaan
Braks 03
Byte 27 bit 4 5 6 uit
Byte 28 bit 7 uit
Dashboard 17
Byte 03 bit 7 aan
Byte 04 bit 0 uit
Byte 11 bit 2 aan
Gateway
Adeptation
Tire pressure monitor 1 coded
Multimedia 5F
Tire pressure system 0x07 activated
Tire pressure system 0x07 databus extended
CAR function adaptation Gen 2
Menu display Rdk activated
Menu display Rdk over threshold high activated
Menu display Rdk standstil not activated
Heb dit ontvangen van iemand.
heeft iemand dit manueel al gedaan??
Then you should manually input sensor ID to specific wheel location in unit 65 Adaptation.
Ja klopt, ik denk dat de antenne al gebruikt is er staan verschillende banden maten in.
5Q0 907 273 B En 5Q0 907 275B
kan de antenne bereiken met obdeleven daar zie ik ook vier fouten staan van de sensoren ma kan niets aan pasen
Heb het geprobeerd met obd11
ma krijg altijd de fout bij het uitvoeren (function cancelled, marginal conditions have not been met)
heb hier geen vcds tot mijn beschikking is er iemand die dat voor mij kan uitvoeren met vcds??
ferre
Ik heb die gereset om dat ik fout
B108B54 had
ma ik kan Compressor First run niet uitvoeren ik kan daar in ma als ik die wil starten neemt die dat niet aan.
Heb vandaag mij auto uitgelezen en zag dat ik 2 fouten op mijn clima had die ik niet kon wissen heb ook gemerkt dat ik mijn a/c niet kan opzetten
b109ef0 a compressor first run not performed
en B108B54
Weet iemand dat er aan een trekhaak module
extended Can is waar ik van kan aftakken voor de TPMS monitor?
dan moet ik geen kabels naar voren leggen kan ik de antenne gewoon in de koffer ruim plaatsen.
Ferre
