14
Alles dat geplaatst werd door Stephenvanengelen
Je bedoelt met inpakeren een verhoging dan in de weg zit? Zo ja dan kraakt die. Voor dit probleem in er special vet door volkswagen gelever. Deze smeer je tussen de achterste draagarm rubbers van de voor as. En dan is de kans dat het probleem is opgelost zeer groot. Laast nog een a3 die kraakte met inpakeren en rijden overdrempels meg stuur uitslag. En daar is sins het in smeren het probleem op gelost. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Toevallig de uitstroom thempretuur bekeken via vcds. In de luchtroosters. Daar zitten ook sensoren. En als deze kapot gaan heb je ook kans dat de airco het niet doet. Maar je zegt dat de leidingen koud worden. Maar de lucht niet. Dan werkt de airco wel. Maar koelt die bij de verdamper niet goed. En is daar iets toch niet goed met een van de kleppen. Of je smoorklep is kapot. Deze zit tegen het schubbordt aan. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Trillen bij remmen..... maar niet altijd.....
Stephenvanengelen reageerde op Robert1987's vraag in 3B en 3BG
Egt een aanrader heb der al meerder setjes besteld en nooit geen problemen mee gehad. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Motormanagement lampje gaat niet weg na vervanging inlaatspruitstuk.
Stephenvanengelen reageerde op NiekVW's vraag in 3C
Klopt deze bedoel ik. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Hebben ze de nieuwe inlaatspruitstuk onder vacum in gebouwt? Zo niet los halen en vacuum op zetten. En dan terug bouwen. Doe je dit niet. Dan kunnen de kleppen niet vergenoeg open. En dan komt die tegen je tussen schot aan die hij dan moet open zetten. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Klopt. Deze meter krijgt twee waardes de belangrijkste waarde om voor de sensor is de thermostaat. Deze laat egt goed zien of de meter op 90gr staat en blijft staan. Maar een themp, sensor meet de thempertuur. Dus die geeft ook een waarde die belangrijk is voor de themp. Meter. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Spiegels automatisch inklappen bij sluiten en openen auto werkt niet
Stephenvanengelen reageerde op B3rt's vraag in CC
Ik ga zaterdag ook van uit zo brabant naar de meeting. Lekker stukkie rijden. En is altijs gezellig Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Mijn personlijke meening. Kijk eerst even de klacht aan na het opnieuw in leren. Bij een 3c gaat de temp, sensor niet heel vaak kapot. En dan zou jou temp, meter ook niet hondert procent werken. Maar zou eerst beginnen nu met het in leren van het gas klep huis. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Centrale Deurvergrendeling passagierszijde gaat steeds moeilijker open.
Stephenvanengelen reageerde op J.J's vraag in Electronica
Nee het kapje is een geheel met het het het huis dat er in zit. Deze zit met een torx schrofje van zij vast geschroeft. Dus die ga je der ook niet af krijgen. Dan zit er egt niks anders op dan het deurpaneel uitbouwen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Ik woon heel gunstig in eindhoven. En ben binnen een paar min in limburg. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Al geprobeert door de auto steeds te ontgrendelen met de sleutol. En dan aan de binnen en buiten kant de klink teglijk open te treken. Dan heb je kans dat soms nog wel eens los springt. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Nee geen speciaal gereedschap nodig. Alleen bedenk ik me nou net. Dat je onder met de instap trede zit. En daar zitten als het goed is twee torx 20 schroeven. En heb je kans dat die er wel uit te krijgen zijn. En dan is het hart trekken en hopen dat alles heel blijft. En dan kan je aan de deurplaat komen. En dan is het nog hopen/breken om het slot los te krijgen. En vergeet het raam niet los te maken en vast te plakken. Anders kan de binnen plaat niet los Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Sorry. Zie je bericht nu pas. Om de dur open te maken moet de deur paneel der af. Dig is te doen door het kapje van de binnen greep los te maken. En in het midden zit een schroef. Helaas zal je te schroeven niet los kunne krijgen door dat deze onder de deurpaneel zitten 2x dus heb je kans dat je die kapot moet trekken. Waardoor je bij de deurplaat komt. En mijn aanbod staat nog steeds als je dat maar onthoud. Gr stephen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Wat ik al eerder zei. Is dat de gasklephuis ook op nieuwe in geleert moet worden. Na schoon maken. Anders blijft die de oude stand onthouden in het motor regel apperaat. Dus wat vdub zeg kolt zeker. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Als ik de storingen zo lees. Zou ik eens beginnen met het gas klephuis schoon te maken en op nieuwe in te leren. En heb je de storingen al gewist en een stuk gereden en daarna nog eens uit gelezen. Of er iets terug komt kwa storingen? En ik zou je altijd nog eens kunnen helpen. Dan stuur maar een pbtje Gr stephen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Om aan een acound te komen moet je werkzaam zijn bij een volkswagen garaze. En om dan online te kunnen coderen. Heb je een directe verbinding nodig naar de server van de fabriek. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Of door de knop 5x te bedienen zet je deze ook in basis afstellingen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Demonteren van een deurpaneel van een t5 steld niks voor. Zijn twee schroefjes onder het afdekkapjes van de hamdgreep binnen. En twee in het midden van de deur. En als ik het goed heb twee helemaal onder in de deur. Dan kan je het deur paneel los halen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Wat je eens kan proberen is de handrem 5x op en er af te zeten met de knop. Dan zet deze zich terug in de basis af stellingen. En kijk daarna nog maals of de storing terug komt Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Waar woon je ander wil ik de audi wel eens uit lezen. Dan weet je in ieder geval of der een storing is. Werkt keyles op bijde sleutols niet meer? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik heb zelf donker koplampen gemonteerd die ik via cargoods heb aan geschaft zoon 2 1/2 jaar nu er in zitten. En bevalt supper geen problemen mee. Hier een paar foto’s hoe dat er uit ziet. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Elektrische lendesteun verstelling 3C highline stoel defect
Stephenvanengelen reageerde op Jos2010's vraag in 3C
En anders bekleding/foam over zetten van de stoelen die je nu hebt. Is ook te doen. En dan een stoel van de sloop/die een kapoten bekleding heeft. Om bouwen naar die van jou. Dat ken ook Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Vakantie bestemming met of zonder de Passat
Stephenvanengelen reageerde op ids30postma's topic in Algemeen
Sins vrijdag terug uit ossiach in oosterijk. Heerlijk vankantie gehad en weer eens 3500km gereden.zelfs de hond heeft genoten[emoji2] en al weer geboekt voor volgend jaar. Gaan we weer terug is te mooi daar. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Knipperend lampje gloeispiraal en in noodloop...
Stephenvanengelen reageerde op Sernst's vraag in 3AA
Weet je of de doorgang van de koeler te kleine is? Zo ja dan mogen ze sins kort de koelers spoelen. En daardoor hoeft er geen ander koeler op. Dit door dat er te vaak koelers ten onrechten vervangen werden. Heb het zelf al verschillende keren gedaan bij een transporter. En dit alleen van toepassing met doorlaat te klein. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
