3
nick0016 reageerde op nick0016's vraag in Verlichting
Ben benieuwd welke set je hebt.Het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig als er al een goede set bestaat dat enkel ingebouwd hoef te worden. Ik heb bij mij de knipperlichten open gebroken. Ligt aan de kwaliteit hoe het aan elkaar vast zit gelijmt.- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Die link van Ome Ali ken ik, gaan alleen aan/uit en dus niet dynamisch. Filmpje van youtube is het zelfde waar ik mee bezig ben. Alleen niet in de koplamp maar in de knipperlichten- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Kleine update: Juiste "knipperlicht" stekkers inmiddels ontvangen. Nog bezig met het ontwerp, moet nog automatische synchronisatie van de snelheid toevoegen. Heb wel een set knipperlichten gemaakt (alleen oranje). Ga dus eerst voor Dynamische knipperlichten + SML.- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Zal wel een hele vlam over mij heen krijgen Maar wat is er mis mee? Ik doe niks anders, heb ook geen keus als de Passie je enige auto is . Wel doe ik van binnen eerst een zeil oid leggen om alles netjes te beschermen want dat vind ik wel zonde. Het moet wel een mooie "gebruiksvoorwerp" blijven
Dimlicht 2x55W. Daarvoor had ik 2x36W in dimlicht zitten die nu in grootlicht zit.
Heb de LED driver ook in de koplamp zitten, kan ook de oorzaak zijn door de extra warmte. De 2x36W set had ik langer erin zitten en die gaat nog steeds top. Maar is inderdaad korte duur, voor nu weer terug naar xenon. Nieuwe LED lamp regelen onder garantie en dan zie ik wel verder.
Zouden er ook twee ballasten onder passen denk je? (voor dim en groot licht). Onder de lampunit krijg ik het wel gemonteerd maar heb geen idee hoeveel plek er onder zit wanneer het gemonteerd zit in de auto.
Slecht nieuws... Sinds vandaag doet mijn rechter LED lamp knipperen... 1 van de twee LED's die erop zitten kaduuk.... Volgens verkoper op Ome Ali heb ik 1 jaar garantie. Kunnen we dat gelijk testen of het waar is Lamp begin november gemonteerd. Korte duur dus, valt mij een beetje tegen. Gelukkig nog een set DLT F3 Ballasten met Cnlight lampen liggen, gaan die verlopig erin .
>> DLT F3 Fast Bright ballasten met Cnlight lampen. En anders nr. 2 als je echt een keus moet maken tussen die twee... Grootlicht kan je idd een LED lamp plaatsen, werkt voortreffelijk
Eek COB led's van een onbekend merk, niet voor mij weg gelegd Tot heden altijd korte levensduur gehad met COB led's van een onbekend merk...
Rijd je wel nog steeds evenveel km op de snelwegen? Er zijn veel factoren wat invloed hebben erop. Ik rijd op een volle tank 1300km als ik snelwegen rijd. Gebruik ik auto alleen voor woon/werk verkeer dan haal ik de 800-900km. Dankzij mijn zware voet Het kan best kloppen dat de software update voor een hoger vebruik zorgt, daar niet van... Moet die van mijn nog update, ben benieuwd!
OEM xenon heeft de ballast eronder zitten, je zou dus zeggen dat er plaats is?
http://www.carstyleshop.nl/hid-xenon-emc-circuit-filter-set-voor-radiosignaal-problemen (willekeurige site, zijn vast goedkoper te vinden) Zoals gezegd werkt het 9/10 gevallen. Geef geen garantie Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Heeft inderdaad te maken met afscherming en hoe de kabels lopen. Daarnaast ligt het ook aan ballast. De een geeft meer "vuil" af dan de ander. Ontstoringsfilter zal het probleem in 9/10 gevallen oplossen echter wel weer extra kosten. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Bekend verhaal.Geleerd om dus dispute niet te sluiten... Succes met de afhandeling! Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Dit keer niets voor de auto. Motor controller voor een e-bike voor een maat van me.
Woah, wereldrecord verzenden! 2017-02-07 12:34 HONG KONG - HONG KONG, Shipment picked up 2017-02-08 09:09 EINDHOVEN - NETHERLANDS, THE, With delivery courier Was alleen vandaag niet thuis hehe. Zal de verzendkosten maar niet vertellen...
Als je geen melding op je dashboard krijgt wanneer een lamp kapot is. Dan kan je zonder canbus bestellen. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Lol met 400% winst marge [emoji12] Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Ligt eraan waar de kortsluiting gebeurd, maar kan mij goed voorstellen dat een originele wellicht beter beveiligd is. Heb zelf ook zo een kabel versie 16.8. Werkt prima voor nu maar updaten gaat dus niet. 10x zo een kabel kopen is net zo veel als een originele. Ik gebruik dat ding wellicht 2x per jaar, ben je van plan om met regelmaat het te gebruiken dan is een originele gewoon het beste.
Heb je link naar de ad? Kan het niet zo gauw vinden...
DLT F3 Fast Bright ballasten icm Cnlight lampen. Voor canbus heb je de X35. Hoewel ik zelf geen error op dashboard kreeg met de F3 op de passat 3C. Is alleen geen set. Je zult de ballasten en lampen apart bij Ome Ali moeten bestellen. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Cree MK-R LED chips zitten erop. Ziet er goed uit! Alleen heb je reflector koplampen als ik goed zie, hoe is het lichtbeeld tegen een muur? Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Lol niet mijn smaak... Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Probleem met COB LED's is dat deze bestaan uit meerdere LED's (als in tientallen) in 1. Als er dus 1 LED niet goed is dan gaat de rest mee omdat ze in serie geschakeld zijn. Cree is een goed merk en deze COB LED's kunnen ook gewoon goed zijn zoals het hoort. Als het een of ander clone is dan is de kwaliteit gewoon veel minder en dat in combinatie met de warmte zorgt ervoor dat deze COB LED's het niet lang overleven. Zelf heb ik in grootlicht Cree LED's (36W) en in dimlicht Philips LED's (55W).
