ids30postma
11
Alles dat geplaatst werd door ids30postma
Als ik de auto open doet en dan op telestart druk dan doet de standkachel het wel... ik heb de ontvanger van de telestart op SC37 zitten uit mijn hoofd
Even hui haken op de telestart, ik heb de T91 en vanochtend wilde ik de standkachel aanzetten om te kijken of ie het deed nadat de auto helemaal in zijn rust stand stond, maar gaf geen sjoege . Kom dit nou omdat ik pin 20 niet heb aangesloten op mijn climatronic, het is namelijk zo als je over gaat van 1ste generatie naar de 3de generatie dan moet je namelijk pin 20 afknippen en op pin 16 aan hechten.. maar nu ik standkachel heb zou ik ook weer pin 20 moeten bezetten of maakt dit niet uit... Gr ids
Ronald ,ik heb geen ACC ... Ik dacht dat Alle een MFL had...maar dan is idd codering veel anders
ddress 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ Component: J0527 0025 Revision: 00029000 Serial number: 3C9953507CQ Coding: 0000712 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 74EDC20917A00E9 Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: 00000226 Shop #: WSC 00000 No fault code found.
bij mij werkt alles prima met 0000712
ik heb 0000712
Ik ben ... en ik rij ... Stel jezelf voor! Welkom
Kan wel...maar dan moet jezelf iets in elkaar knutselen met een re-relais..die de polen omkeert door middle van een trikker door een ander lampje of een ander signal... ik was weken mee bezig geweest en toen ben ik ermee opgehouden.. Dreke heeft het wel zo geloof ik..
Kan allebei... of rood of wit, kwestie de polen om draaien
Even je zelf voorstellen op .....IK BEN...EN RIJ.... word wel zo gewaardeerd.. success met je passat
Op de achter portieren zit de aanluit punten voor de sfeer verlichting in de deurportieren op linker achterdeur /rechter achterdeur T20K/4 op de sfeer verlichting 2, massa op 1
Ik heb ze zelf bij mij op de grijze bedrading aangesloten ( plus voor interieur verlichting) en bruin massa....maar ik zal eens kijken voor je..
dan krijg ik pijn in mij rug, moet ik de stoel met arjen erop in de auto tillen ...gaat nooit lukken...en mag ook niet van de arbo wet...max 25 kilo tillen
woont om de hoek...he buurman.
Vandaag bij een maatje van Martijn geweest in Broek op lange dijk..( net boven Alkmaar).. Die jongen werkt bij Webasto en aangezien mijn standkachel al anderhalf jaar erin zit wilde ik dit wel eens eindelijk werkend hebben...normaal zou ik het zelf geprobeerd hebben om alles aan te sluiten, maar ikzat toch erg tegen op om de koelwater aansluiting aan te sluiten, ik ben blij dat ik het niet zelf heb gedaan, hij was ervaren monteur en we hebben toch 6 uur over gedaan ondanks dat de kachel zelf al in de auto was gemonteerd. Ook de brandstof aansluiting onder de achterbank ging niet gehel vlekkenloos omdat ik een ander soort brandstof opvoerpomp had.. En toen kwam de Elektra , ik had alles al aangesloten maar ik wist niet meer welke zekeringen ik gebruikt had voor de standkachel...naar mijn idee had ik alles volgens de schema aangesloten maar bleek toch de zekeringen op een ander groep te zitten dan ik had gedacht...dus kabels aflopen en zoeken.. Uit eindelijk allemaal gelukt, de standkachel brandde erg mooi..( althans aan het geluid te horen)... Ben erg blijk mee ...lekker de winter tegemoet in een voor verwarmde auto..
Bij een automaterialen zaak... bij de dealer was de wiellager 244 euro, dus een hoop geld en waarschijnlijk gebruiken ze ook gewoon SKF of SNR.. Bij de automaterialen zaak hebben ze ook SKF en SNR ,qua kosten scheelde het maar 3 euro en SNR hadden op de plank en SKF moesten ze bestellen , dus maar de SNR genomen ,151 euro, als vaste klant kreeg ik korting en uiteindelijk 127 euro in de btw voor betaald. gr ids
Afgelopen weken maakte mijn Passat ontzettend veel herrie aan de voorkant, eerst dacht ik dat ik gecupte banden had dus had ik twee nieuwe Bridgestone laten plaatsen maar dat mocht geen verschil uit maken. Toen maar verder gezocht en geluisterd en mijn vermoeden was dat de wiellager kapot zou kunnen zijn, of de homokineet, als ik een bocht maakte naar links hoorde ik rechts extra veel herrie van de wielen vandaan komen dus mijn eerste gedachten was toch de wiellager. De Passat moest ook nog eens voor de APK keuring bij PON dealer Naarden en had natuurlijk al de gedachten dat de Passat zou worden afgekeurd, s'middags kreeg ik inderdaad een belletje dat de Passat was afgekeurd maar niet voor de homokineet of voor de wiellager.... de Passat was afgekeurd vanwege de US lights voor ... ik vertelde die beste man dat het gewoon uit kon..maar dat kon de delaer niet doen omdat ze geen vagcom hadden. Dus ik voorgesteld om langs te komen met mijn laptop en vagcom kabel om het uit te zetten, als dit voor 3 uur kon gebeuren was het geen probleem en zou de Passat die dag goed gekeurd en afgemeld worden... nou dat kon ik ,dus ik weer blij... Maar nu op zoek waar die herrie vandaan kwam en mijn ingeving was toch de wiellager, dus vanochtend een nieuwe wiellager van SNR gehaald, maar goed ik moest gewoon werken bij mijn ex werkgever en komend weekend moest ik toch een hoop kilometers maken dus ik wilde eigenlijk wel graag de wiellager vandaag erop hebben. Maar hoe ga ik dat doen,mijn werkgever had mijn dringend nodig voor zijn las project dus ik kon eigelijk niet weg, toen stelde mijn ex werkgever voor om hier voor de deur te doen, klein stukje optillen met de heftruck en sleutelen maar, ik wist wat ik allemaal nodig had dus rond 14:30 maar aan de slag gegaan. Het is gelukt , rond 16:30 klaar, alles zat er weer erop en toen een nog een weekend biertje gedaan, en toen was ik wel benieuwd of de herrie inderdaad van de wiellager kwam , op de terug weg naar huis was het weer heerlijk stil in de auto . De oude wiellager was inderdaad ook niet meer goed, maar goed probleem opgelost.
Maar nu zie ik een SKF lager voor 61 euro en verderop zie ik een SKF lager voor 95 euro... zou je zeggen kies gewoon de goedkoopste of zijn er ook namaak SKF in omloop
en is dat een beetje geode merk en kwaliteit.. ik zie namelijk veel prijs verschillen
Tijdens het rijden hoor ik een hoop lawaai rechtsvoor, ik dacht eerst dat mijn banden gecupt waren dus twee nieuwe bridgestones laten plaatsen, het lawaai is nog steeds aanwezig. Vandaag maakte ik een bocht naar links en merkte ik dat rechts voor veel meer lawaai maakte dan links.. Nu heb ik het vermoeden dat mijn rechter wiellager kapot is en wil deze vervangen, vorige keer heb ik eentje bested bij autohaas in zutphen maar toen was ik ook 160 euro kwijt. Nu ben ik aan het rondneuzenop ebay en kom zoveel wiellagers tegen met verschillende prijzen en zie soor de bomen het bos niet meer. Iemand meer ervaringen hiermee of een special type merk wat goed aangeschreven staat.. Graag jullie advies.. gr ids
Hier staat toch echt quote Vanuit onze ervaring in revisie hebben wij een modificatie ontwikkelt waarmee voor een zeer gunstig tarief het defect wordt verholpen. Dit is een betere oplossing dan origineel unquote.... Dus dat defect is dus een hogere olie verbruik en dat word dus verholpen..
Als jullie een stukje programma van radar hadden gezien dan hadden jullie geweten waarom deze motoren zoveel olie verbruiken.. Het verhaal is namelijk dat destijds dat VW belangrijker vonde dat de auto zuiniger reed dan het verbuik van olie.. als men betere schraapveren hadden geplaatst dan was het andersom geweest dat je meer brandstof verbuikte dan je meer olie ging verbuiken. vanwege meer weerstand van je schraapveren, dus de zuigers moisten zo min mogelijk weerstand bieden zodat de auto zo zuinig mogelijk reed. du de boventoon lag op zuinig brandstof gebruik en de meer olie verbuik namen ze op lief toe want daar keek de overheid niet naar die keken alleen hoe zuinig de auto was...
elke 2 generatie clima kan erin....nummers zijnniet heelerg belangrijk.. ze geven alleen aan welke functie erop zitten en in welke auto ze hebben gezeten... alle 2de generatie clima kan in elke type VW... dus zoek gewoon een 2de generatie clima...kijk niet naar de nummer
Maar ik las dat je sluiting had gemaakt op je sigaretten aansluiten... overwogen om ook eens naar je gateway te kijken.. die communiceert namelijk en als die niet jovel is dan heb je ook een problem.. Ik heb ook wel eens sluiting gemaakt ..maar dan wel de zekering van de gateway door
