ids30postma
11
Alles dat geplaatst werd door ids30postma
idd erwin
bijna niks, alleen software is iets hoger... maar voor de rest zijn ze indentiek
je kan een keer langskomen rijden , woon in Bussum , is 15 minute van Amsterdam, dan kan ik voor je uitlezen
Ten eerste , had je beter eerst jezelf kunnen verdiepen in dit systeem doormiddel hier op het forum te gaan zoeken of te gaan googlen. Ten tweede , ga nooit met zulke dingen naar de dealer, een dealer weet heel weinig, en ten tweede doet de de dealer ook heel weinig, een dealer verkoopt welles waar een VW maar hebben eigelijk nauwelijks verstand van het system waar ze aan werken. Als het niet op je auto zit dan is het niet mogelijk , is vaak hun Eigen conclusie Jouw Passat is inderdaad voorzien van canbus system, alle passats tot okt 2006 hebben nog een canbus raammotoren, na okt 2006 zijn ze overggeaan op linbus. Jij heb canbus raammodule nodig die geschikt is voor het inklappen van je spiegels, deze raammodule moeten eindigen op 701L en 702L, deze zijn geschikt voor je inklapbare spiegels. Dus je moet de raammotoren zowel links als rechts vervangen, alleen links vervangen ( gaat wel lukken maar dan klapt alleen links hele tijd dicht en rechts gebeurt er niks) heeft weinig zin gr ids
Waarom wil je het kastje omwisselen als je toch geen klapspiegels heb..????
Ik heb nog geen tijd gehad ombij jeroen langs te gaan om nog wat aan instellingen te bekijken, maar ik zal straks nog even erin duiken zodra mij werk dat toelaat. Tnx jongens
Kalibreren van de camera is inprincipe niet nodig , het is een gebruikte camera die al gekalibreerd is, en de camera ziet ook de lijnen als je op in het midden van de weg rijd..
die passen gewoon
Nee hoor, je vind ze wel interieur met airbags en gordel...alleen die komen uit een schade auto.. Jonge interieur die uit test auto's komen , daarvan worden altijd de airbag en de gordel uit veiligheids overwegingen door de tester uit het inetrieur verwijderd voordat het interieur aan een handelaar word verkocht
Yep dat is mogelijk, alleen de gordel van de achterzitting daar kom je zo klote bij, maar goed het is te doen... Ze halen de airbags en de gordels eruit omdat het interieur uit test auto's komen en vanwege de veiligheid halen de ze airbags en de gordels eruit. Dan kan de Fabrikant/testers niet aansprakelijk gesteld worden mocht je ooit een ongeluk krijgen en je airbag of je gordel doet het niet..
Aan de voorkant kun je dat klik system overzetten, dus aan de voorkant van de zitting zit ie wel vast , maar voor de rest zit lig ie gewoon los erop... Het zou wel kunnen zijn dat je iets lager zit dan een normale zitting van een variant interieur...
Die klikkers kun je overzetten...zelfs bij een CC zitten er al gaten in gemonteerd voor een Variant klap zit gedeelte, dus die hele schanier bewegingen kunnen je gewoon overzetten... Naar mijn mening kun je wel gewoon een CC of een Sedan zit gedeelte plaatsen in een variant, ik heb ooit de enkele zit gedeelte van mijn oude interieur in een CC gepast en dat ging gewoon passen.
Wel even aanmelden en de basic settings uitvoeren
INDEX G en De zijn hetzelfde, heeft inderdaad met bouwjaar te maken maar ze zijn beide van voor 2007, als je xenon heb van na 2007 dan heb je index K en die hebben andere ballast en, en die zitten niet meer aan de onderkant van de xenon maar aan de zijkant
Zit geen verschil in..
Die heb ik zo ingesteld wat op motortalk word omschreven..
Stuur trilt ook niet ... Ik zal nog eens met de instellingen van het stuurhuis spelen...
Ik heb idd kanaal 6 op 1 gezet En kanaal 3 ook aan gezet..
Bedoel je het stuurhuis martijn..
Dreke, ik heb kanaal 3 en 6 beide aangezet... 5C is voor een camera die alleen lane assist heeft, bij 3AA moet er een andere adres aangevinkt worden omdat je ook verkeersborden herkenning en grootlicht assistentie heb... Ik heb bij jeroen ook een 3AA gateway en 3AA comfort module geplaatst... alles werkt verder wel, alleen het stuur reageerd niet als de Passat teveel naar links of rechts uitwijkt..
RNS510B en SW5269 to high.
ids30postma reageerde op PassatMotion's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Omdat dus iedereen die hun RNS tot maximal wil updaten een snelle RNS wil , die snel opstart en snel reageerd... en daarom worden de laatste modellen ook geleverd met een SSD schijf en niet met een gewone harde schijf.. De RNS-en met een SSD schijf zijn stukken sneller en stabieler... Een hogere software update heeft alleen zin als je RNS dat ook aan kan, anders heeft het weinig nut, het is leuk dat je auto eruit ziet of ie 250 kan en in werkelijkheid maar net de 170 haald... Ook zou je RNS software verhogen tot max 5020, ik blijf mij afvragen of je ook echt merkt dat ie sneller is, misschien ietsje sneller maar dat verschil tussen 2400 of 5000 software zie je nauwelijks het verschil.. Bij een RNS 510 R versie zie je duidelijk het verschil , die start al op in 5 sec, als je auto instapt en je start je auto en drukt op navigeren kun je al gelijk beginnen met invoeren inplaats nog te gaan wachten omdat het system zegt Nav word opgestart.. Dus als je echt een snellere wil neem dan een hogere RNS die zulke software upodate ook aankan ...is mijn mening... En als je gewoon rustiig kan wachten dan zul je de updates ook niet doen ....denk ik...dan ben je gewoon een geduldig persoon.. MAAR DIT IS MIJN MENING HE...HIER WORDEN GEEN RECHTEN AAN VERBONDEN.. -
Afgelopen donderdag bij Jeroen geweest om lane assist verder af te maken maar ik kwam het volgende problem tegen. Nadat ik alles in had gemonteerd en alle storingen had gewist, gingen we een testrit maken,tijdens het rijden branden het icoontjje van lane assist groen op dus het werkte, het problem was dat de stuur niet automatisch corrigeerde als de auto teveel naar links of rechts uitweek. Naar mijn idee heeft de Passat van Jeroen de juiste stuurhuis eronder die geschikt is voor lane assist , ik heb in address 44 de stuurhuis gecodeerd bij adaption 3 en 6 naar een 2 ( betekent aan). zijn stuurhuis heeft 5N1909144K , ik heb dezelfde stuurhuis en die van mij kan zeker PLA aansturen, dus ik ben eigenlijk wel overtuigt dat het stuurhuis van jeroen geschikt zou moeten zijn, en ten tweede , anders zou ik in address 44 geen 3-6 kunnen coderen. Dus de vraag luid wat doe ik fout of wat vergeet ik...zie ik iets over het hoofd ..... ik kreeg wel een foutmelding over data error met power steering, waarschijnlijk is dat de lane assist geen communicatie heeft met het stuurhuis. Graag advise/hulp. Gr ids Andere stuurhuis kan altjd nog maar eerst wil ik zeker weten dat ik alle goed heb ingesteld. Codering van het stuurhuis zelf kan ik weinig aan veranderen staat op een basis codering..
Ik heb altijd gezegd dat je een RNS A,B niet onbeperkt kunt upgraden... als je meer wilt zul je toch een hogere versie RNS moeten aanschaffen... Maar goed... soms denken sommige dat je een FIAT kunt upgraden naar een Ferrari... -
je kunt de relais gewoon op laten zitten.. gewoon je oude codering kopieren en overzetten op je nieuwe boordnet
