wpkii
Alles dat geplaatst werd door wpkii
@hoey Hoi Martijn, Laat hem anders uitlezen. Dan weet je zeker waar het aan zou kunnen liggen. Succes
Trillingen zijn met de tijd erger geworden. Vriend van me werkt bij VW. Hij deed vervolgens het volgende: Auto starten en in zijn neutraal zetten Vervolgens de versnelling in zijn twee aandrukken ZONDER de koppeling in te trappen. Hiermee druk je tegen de drukgroep aan. En voilá de trilling gaat dan weg. Volgens hem ligt het inderdaad aan mijn vliegwiel.
Nog steeds geen problemen!
@Vdub Hi Matthijs, Jep, iets minder dan de helft. Ik probeer altijd op tijd te tanken voordat deze onder de 1/4 komt.
@wulfke Bedankt voor je reactie Peter Laten we hopen dat het de opvoerpomp is. Verstuivers zijn namelijk ook niet echt goedkoop. Zaterdag laat ik hem even uitlezen. Indien deze geen storingen geeft zullen we naar de opvoerpomp kijken. Overigens heeft mijn passat 275k op de teller. Ik houd jullie op de hoogte. Groet, AK
Beste vrienden, Ik heb een probleem. Graag zou ik jullie mening/aannames/ervaringen willen horen. Mijn passat 3c 1.9tdi uit 2006 motorcode BXE start al sinds 3 maanden slecht. Eerste ervaring: Na nachtje slapen als ik de auto wil starten duurt het wat langer om te starten. De startmotor slaat dan 2 x aan ipv 1 x wat normaliter zou gebeuren. Vervolgens wanneer de motor aanslaat heeft deze moeite om naar zijn stationaire toerental te komen. Normaal schoot hij in één keer door. Als de motor 1maal warm is start de auto gewoon normaal. Ik dacht ouderdom, kan gebeuren! Weekje later wou die helemaal niet meer starten! Mijn vriend kreeg die uiteindelijk gestart toen hij wat meer gas gaf en de startmotor constant liet aantikken. Vervolgens niet meer echt last gehad. (Moeizaam start in ochtend werd overigens normaal). Nu ga ik met de trein na werk en had de auto 3 dagen niet aangeraakt. Ik wou gisteren de auto starten. Nope! Hij wilt niet. Kreeg iets met melding STOP motorolliedruk. ANWB gebeld. ANWB start de auto uiteindelijk door telkens gas te geven en de motor aan te slaan. ANWB geeft me aan om mijn pompverstuivers te laten checken?!?! De auto start vlot als de motor eenmaal warm is. Mijn vraag is: Wat zou het kunnen zijn? 1. Pompverstuivers? 2. Brandstofpomp? 3. Iets anders?? Iemand ervaringen? Alvast bedankt. Groeten. AK
Dag Heren! Ik heb momenteel onder mijn passat 18 inch velgen met NANKANGS NS2 banden. Super banden moet ik zeggen! Grip is uitstekend, slijt moeilijk, gaan veel km's mee Ben daar dus zeer tevreden mee. Enige nadeel van deze banden zijn dat ze geen velgrandbescherming hebben. Nu ben ik een beetje handig en repareer ik ze en spuit ik ze weer. Ik zoek eigenlijk nieuwe banden met velgrandbescherming. Niet te duur maar kwalitatief gewoon goed! Dus banden uit het middenklasse segment. Enige tips, ervaringen? Als er NANKANGS zijn met velgrandbescherming hoor ik het ook graag! Ik hoor het van jullie Gr AK
Bedankt voor jullie reactie heren. Mooi dan vervang ik de achterste dempers ook gelijk. Even een setje veren en dempers uit duitsland bestellen (: Foto's komen er dan zsm op! Groet AK
Dag heren, Ik heb een 3c uit 2007 waar de voordempers pas vervangen zijn met bilstein b4 dempers. Achter zitten nog de originele dempers. Ik wil mijn passie dus verlagen met een eibach prokit verenset. Is dat mogelijk onder een b4? Zo ja, dan neem ik aan dat ik de achterdempers ook moet vervangen met een b4 setje? Weet iemand dus of het mogelijk is om een b4 te combineren met een eibach prokit? Alvast bedankt en een fijn weekend. Gr AK
Updatee Heren, na een flacon forte diesel injectie cleaner bij de dealer te hebben gehaald is het schudden vrijwel weg bijna!!! Dealer raadde me aan om nog een dosis erin te gooien over paar duizend km, maar dan 20 liter op een hele forte flesje. Nu trilt hij niet zo heftig maar, je voelt hem lichtjes als je je adem inhoudt en concentratie op 10000% zet(ik ben heel perfectionist) Groet!
Jep, ik hoor hem!
De oliepijl daalde afgelopen maanden wel.. niet drastisch maar ik moest wel ff bijvullen.. misschien hebben jullie wat meer info nu?
Hoi Martijn, ja naar mijn mening wel. Hij houdt niet in bij accelereren.. ik hoop dat het niet mijn verstuivers zijn anders word dat een duur grap
Mijn brandstoffilter was trouwens ZWART.
Hoi Jos, Is dat een veelvoorkomend probleem? Het is namelijk dat de auto niet in houdt of stottert bij het optrekken/rijden. Alleen na een lange rit of als die 90 graden is bij stationair draaien. Zou de probleem getraceerd kunnen worden bij uitlezen? @Willem bedankt! zal ik doen! AK.
Dag heren, Ik ga hem even van de week langs de garage brengen. Wat ook misschien zou helpen de bout wat los draaien waar de veerpoot aan vast zit(aan de wielklem) misschien dat hij na paar drempels zijn plekkie vind. Verder zat alles er goed in naar mijn mening. AK
Klopt Willem, ik vind dat ook schandalig voor woorden, en dat het om de 'betrouwbare' volkswagen gaat. Een schakelaar word nauwelijks belast, misschien dat de chip vreemd loopt te doen, want volgens de dealer zit er geen relais in.
Hoi Willem, Ja die heb ik ook vervangen gister(brandstoffilter), en die was enorm smerig. Volledig zwart! Even een flacon smering erin gooien, en vpower blijven tanken.. misschien er verschil optreedt! Bedankt. AK
Haha gelijk heb je, de dealer wou me nog bang maken van het zou je remklauwen kunnen zijn of wat anders, maarja die willen ook alleen maar geld zien
Heren, Ik heb mn luchtfilter vervangen en wat was die vies! Hij trilt nu veel minder!! of misschien is het dat ik daar nu op let? Maar tot nu toe trilt hij nauwelijks als eerst. Ik zal nog even afwachten tot de probleem weer komt.. maar tot die tijd... genieten van mn passat Bedankt voor jullie reacties. AK
Goedendag, Ik heb mn schokbrekers vervangen. Veerpootlager was zo goed als naar de klote. Geen geluid meer en geen trillingen! Heb alleen wel 1 probleem. Ik merk op dat de rechterkant 4 mm hoger staat dan de linker kant. Gemeten vanaf de wielkast tot aan mn velg , en gemeten vanaf mijn wielkast tot aan de grond. Wat zou dit kunnen zijn? Alvast bedankt! AK
Klopt Willem, Ik wou hem uitlezen maar daar betaal je gauw 40 euro voor terwijl de schakelaar 3 tientjes was. Dus ik nam de gok(waar ik vrijwel zeker van was) dat ik de schakelaar toch ging vervangen. Nog steeds geen problemen!! Gelukkig!
Hoeveel kost zo'n kabel bij randstad? De website lag namelijk plat kon het niet opzoeken.
Dank voor jullie reactie heren, Ik zal even opzoeken of het 2m of enkel was. Ik denk enkel omdat hij niet geleidelijk optrekt. Vdub, Wat bedoel je met pd kabelboom? Kan ik de auto ook uitlezen met vagcom, dus stel de verstuivers stuk zijn dat ik dan ook echt weet waar het aan zou kunnen liggen. En indien ze nog goed zijn, dat ik dan de kabelboom vervang. Kan ik ook met vagcom meten of de egr of tandenpomp nog goed werken? Ik kom er vandaag trouwens achter dat de luchtfilter al+40.000 km heeft. Zou dat het eventueel ook kunnen zijn? Bedankt Gr AK
