vlkswgnpsst
Alles dat geplaatst werd door vlkswgnpsst
  1. Sunday,28,August,2011,12:22:26:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Address 17: Instruments Control Module Part Number: 3C0 920 872 G Component and/or Version: KOMBI H03 0305 Software Coding: 160D00 Work Shop Code: WSC 00028 VCID: 295DF997FB39 Advanced Identification/FAZIT Serial number: 00000000000000 Identification: VD1-048 Date: 03.03.10 Manufacturer number: 2744 Test stand number: 1100 Flash Status Programming Attempts(application): 0/0/0 Successful Attempts(application): 0/0/0 Flash Date: 00.00.00 Misc. Hardware number: 3C0 920 872 G ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 ASAM Dataset Revision: A04052 VCDS Info: Labels: 3C8-920-xxx-17.clb ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
  2. Hoe kan je zien welke versie van teller je hebt ? Staat dit ergens in VAGCOM ? Ik krijg op de mijne namelijk ook "ERROR: Channel Not Available" wanneer ik staging aanclick .
  3. Ik probeer die shop op alle mogelijke manieren te bereiken . Ondertussen al 2 email adressen gevonden maar al mijn mails van de laatste weken blijven onbeantwoord . Ook de "contact" functie op die website lijkt niet te werken . Weet iemand hoe ik deze persoon kan bereiken , of misschien nog beter : een andere shop of zo waar ze ze verkopen ?
  4. Ik lees in de handleiding dat het "kluisje" tesamen met de centrale vergrendeling op slot gedaan kan worden . Met kluisje bedoelen ze handschoenkastje volgens mij , maar ik vind niet hoe ik dit moet laten sluiten tesamen met de centrale vergrendeling . Heb net geprobeerd : auto vergrendelen terwijl ik er in zit . Gevolg : handschoenkastje gaat gewoon open . In mn vagcom ben ik nog nergens de optie tegengekomen . Weet iemand misschien waar dit zit ?
  5. Alfred , met Peen & Uien zit je dan weer altijd op de HEET stand Of het temperatuurafhankelijk is weet ik niet . Hij is in elk geval veel minder voelbaar dan in mn vorige auto (bmw coupe) . Een truukje om deze warmer te krijgen of de standen apart in te stellen zou dus welgekomen zijn .
  6. Het was dus zoals ik vermoedde . De undocumented byte 5 is koffer/tankklep . Indien deze zoals bij mij op 00 gezet worden , dan wissel je ze om . maw de knop op het koffer , remote , deur om de koffer te openen openen dan de tankklep . Het koffer is dan enkel te openen door de knop van de tankklep te bedienen in de deur van de bestuurder . De waarde 00 heb ik veranderd in 86 zoals bij sandieman het geval was en nu werken alle knoppen weer naar behoren . Nu ben ik natuurlijk ook benieuwd naar undocumented byte 3 en 4 , omdat bij Sandieman byte 3 op 08 staat en bij mij ook op 00 .. Iedereen bedankt voor de hulp !! En hopelijk kan dit in de toekomst voor iemand anders ook nog nuttig zijn
  7. Bedankt ! Ik zie dat byte1 bij iedereen 91 is . maar de onbeschreven (althans bij mij) bytes 3,4,5 zijn bij jullie beiden al anders dan bij mij . Morgen testen of het 1 van deze is De nummer van de comfortmodule kan ik nu ook vergelijken , mits ik die van mij ergens vindt
  8. Er is toch wel iemand die een arme ziel als ik wil helpen ? Enkel dus de longcode van "46- Central conv" uitlezen en mij laten weten . Liest wel iemand met een zelfde soort auto (tankdop en koffer automatisch)
  9. vlkswgnpsst
    zetelverwarming
    De zetelverwarming in mijn Passat vind ik maar zwak . 3 standen : lauw , lauw , lauw . Bij mijn vorige auto was dit lauw , warm , HEET . Is er een manier om de zetelverwarming standen wat te tweaken mbv VAG-COM ?
  10. Volgens mij weet ik ongeveer waar het probleem zit . Ik heb wel iemand nodig met een 3C om zijn code uit te lezen zodat ik kan vergelijken . De code bij mij is momenteel 10910A00010000360005153F60000FC070400008242498 . byte 1 , 3 , 4 , 5 zijn unknown bytes . Hier staat wel een waarde in maar geen uitleg . Indien er dus iemand zo vriendelijk zou willen zijn om zijn code van 46 central Conv uit te lezen en hem hier te posten , dan kan ik de waardes proberen die bij anderen op die 4 plaatsen staan . Bedankt alvast
  11. Ik schrijf enkel de dingen op die ik zelf verander , niet wat de software/kabel foutief weg schrijft (een pak 00 waardes) . Een punthoofd krijg ik er van Bedankt iig om mee te denken allemaal .
  12. Het is gebeurd nadat ik een connection loss had tijdens het wegschrijven van een longcode . Ik ben niet aan stekkertjes oid geweest . Let op dat dit fenomeen zich ook voordoet met de knop op de remote en achteraan op het koffer he ! Dus als ik op de VW knop duw om het koffer te openen gaat mn tankllep open bijvoorbeeld . Sinds gisteren ben ik al alle menus aan het aflopen op zoek naar iets wat met die tankklep en koffer te maken zou kunnen hebben , maar tot nog toe geen success .
  13. Net nagekeken , hij stond inderdaad op scandinavische dagrijverlichting .. uitgezet en klaar . Nu enkel nog de koffer en tankklep weer op orde krijgen
  14. 3e lampje op de knop is stadsverlichting . iemand een idee waarom koffer en tankklep omgedraaid zijn ?
  15. vlkswgnpsst
    2 probleempjes
    Kan iemand me helpen met een paar probleempjes . Na een accidentje met wispelturige software en vagcom kabel heb ik het volgende voor . 1- het knopje voor mijn koffer (zowel op remote als in de auto als de knop op het koffer zelf) doen mijn tankklep opengaan . Het knopje in de auto van de tankklep laat het koffer open gaan . 2-Wanneer ik mijn lichten op stand 0 zet blijven ze gewoon fel branden , alleen mijn interieurverlichting gaat dan uit . Het derde lampje brandt dan , maar bij mijn weten staat alle dagrijverlichting uit Bedankt alvast .
  16. vlkswgnpsst
    Boordcomputer NL
    Zou dat ook naar de B6 kunnen komen dmv een firmware update ? Of kan je de firmware van de boordcomputer niet updaten ..
  17. Ik zoek in Limburg een plaats waar je van die chromen nummerplaathouders kan kopen . Zoals deze : http://www.ozicars.be/product.php?id_product=46 Dus niet van die plastieken overspoten prul . Reden is dat die webshop pas morgen weer terug uit vakantie is , en zij zullen nog wel druk zijn met het bijwerken van bestellingen . En ik heb ze morgen nodig (krijg dan mijn nieuwe nummerplaten binnen) . Iemand een tip ?
  18. Dreke gaat het na zijn verlof voor mij in orde brengen . Blijkt dus dat ik een MDI interface en andere kabel nodig heb . Alvast super bedankt Andre
  19. Het instellen van de sportstand moet ik nog doen . de waarde die er momenteel in staat komt niet overeen met Gerrit zijn site , ben dus wat terughoudend . Zou het ook kunnen dat in een 3C standaard het "oude" tiptronic systeem actief staat ? Als ik met tiptronic werk en kickdown geef dan schakelt hij namelijk nooit terug ..
  20. Zelfde probleem. Bij mij werkt het ook niet. Auto is vorige week afgeleverd. Ik heb het nog niet in de Engelse setting geprobeerd. Ik zal waarschijnlijk wel overschakelen naar Engels, want dan werkt de spraakbesturing ook. Wel een minpunt dat bij VW de spraakbesturing niet in het Nederlands werkt. Mijn vorige MB C-klasse kon dat wel. Wel handig soms. Bij mij werkt spraakbesturing wel in het Nederlands hoor . Ik draai Nav DVD versie 7.2 en firmware 3980 . Enkel mijn MDS2 (zo noemt dat ding tussen de toerenteller en kilometeraanduiding toch he?) heeft geen optie voor nederlands .
  21. Verdorie , volgens mij kan ik beter eerst bij u aankloppen in plaats van de VW garage ! Een ipod connectie is precies teveel hokus pokus voor die mensen
  22. Iets kopieren wil niet zeggen dat je weet waar je mee bezig bent . Alhoewel het resultaat soms wel hetzelfde kan zijn .
  23. Ik heb de doos net open gemaakt en de installatiemanual eens doorgelezen . Daar staat letterlijk dat er slechts 5 playlists zijn en dat er geen song information van de ipod getoond wordt . Dit zou toch mogelijk moeten zijn (en toch zeker voor 200€) ? Ik zie verschillende mensen op internet die dat wel gewoon kunnen .
  24. Zal later eens een foto maken van de aansluiting . Ik heb ook de doos meegekregen . Dit is een originele volkswagen doos en hier staat op : Original iPod Adapter . iPod Adapter . Volkswagen 1 stuk . 1K0 051 444 A . en dan ook nog een barcode . Info op de ipod zal ik seffens eens kijken , ik sluit hem namelijk gewoon aan en heb nog nooit gelet op wat er op de ipod zelf komt . Straks een update , moet nu naar Alken
