Alles dat geplaatst werd door m18587
Hai Eric, Ik zou er toch niet te lang mee wachten. Zeker niet met hoge buitentemperaturen. Met een beetje pech loopt de temperatuur van ke airco compressor te hoog op en laptop ie ermee en loop je kans op extra (dure) schade....
Heb je al naar de fan kunnen kijken??! Ben benieuwd....
Hoeveel heb je betaald voor de nieuwe fan??! als ik vragen mag...
Toine, Heb je inmiddels iemand gevonden die je heeft kunnen helpen?! Ik kan evt wel voor je kijken, moet ik even de kabel lenen. (kabel is gedeeld goed binnen de familie) Laat maar weten of het nog nodig is. Wat is je probleem precies?!
@Theo, ik snap jouw punt. En normaal gesproken kijken ze ook niet maar de hoeveelheid koudemiddel die erin zit. Maar hij had het systeem nu leeg gehaald aan de machine en er zat uit mijn hoofd 505 gr (van de 600) in. Dus volgend jaar mss maar ff laten bijvullen ergens. Maar voor nu is alles werkend en weet ik hoeveel erin zat/zit.. Maar ik begrijp wat jij bedoeld, en normaal zul je mij ook niet snel vinden bij een kwikfit. Ben ik geen fan van. Ventilator had kwikfit ook niet geconstateerd, maar het airco bedrijf.
Even nieuwsgierig.... Heb je 'm al gevonden en uit kunnen bouwen?! Lijkt me idd zwaar klote.. zeker als je 'm niet kan vinden. Misschien een loos idee hoor, maar als je nou de draden van het kastje dat je wel hebt gevonden los haalt. (ja, ik weet dat je alarm dan afgaat) en die dan, een hafl uur?, laat loeien. Daarna moet die accu van je sirene toch op zijn?! En hij krijgt geen voeding meer van je kastje dus dan is het daarna toch over en uit met dat ding... Kun je 'm volgens mij verder laten zitten maar ben je er wel vanaf.. Ik zou het dan wel ergens in the middle of nowhere doen met een goede gehoorbescherming als ik het zo lees... Ik probeer even mee te denken hoor...
Ik heb ook gelijke problemen gehad. Airco werd niet koud, na controle bij KwikFit (gratis) bleek dat er voldoende koudemiddel in zat. Echter de compressor sloeg niet aan. Doormeten van de compressor was voor hun te ingewikkeld ofzo, hij adviseerde mij naar een aircospecialist te gaan. Daar hebben ze het doorgemeten, maar op het moment dat hij bij de compressor kwam (en bodemplaat dus gedemonteerd had) zag dat hij dat spannings voerende draad te los had gehangen. deze was in de loop van de tijd steeds tegen de omliggende delen aangetrild waardoor de mantel van de draad vergaan was en de draad verrot was op dat stuk. Draad ingekort en goed vastgezet en compressor doet het weer als een zonnetje. Tweede probleem was dat de aircofan inderdaad niet draaide. Kosten materiaal 120 euro en loon erbij totaal 200 euro. (bij Dealer is materiaal alleen al 276 euro) Kwam op forum tegen van Jee13, hij had zijn aircofan zelf gereviseerd. Ik heb dit ook gedaan en heeft mij uiteindelijk maar 10 euro gekost. Zie onderstaande links voor de revisie van je aircofan. viewtopic.php?f=103&t=17835&hilit=airco&start=1965 viewtopic.php?f=103&t=17835&hilit=airco&start=1995 viewtopic.php?f=103&t=17835&hilit=airco&start=2010 Ik heb zelf de koolborstels bij een dynamo en startmotor revisiebedrijf hier in de buurt gehaald. Moest er ook 1 mm vanaf schuren, maar paste daarna perfect. Had alleen niet zo goed gesoldeert dus moest 'm 2 keer demonteren voordat ie het deed. Het is eigenlijk zo simpel dat het zonde is als je het niet zelf probeert. Met uiteraard alle eer voor Jee13 !!! Als het solderen gelijk goed was gegaan had ik t met 2 uurtjes wel gered denk ik (ruim genomen) dus de moeite waard om zelf te proberen.
nog even een tip.. Ik reed vorige week even in een kleine regenbui... en opeens was het afgelopen en bleef de ruitenwisser bij de bestuurder op de voorruit stilstaan. Alles gedemonteerd en ja hoor.. de stang van het 'vaste' gedeelte was gewoon afgebroken. Bleek dat de as was vastgeslagen/vastgelopen. Geen beweging meer in te krijgen. Nieuwe op de sloop gehaald en bij deze bleek ook een kant niet te kunnen draaien. Deze assen kun je ook loshalen en schuren en smeren. (zaten vol met roest...) Nu loopt mijn ruitenwisser ook weer als een zonnetje... Misschien nog eens handig om dit na te kijken als je tijd en zin hebt... Voordat de boel afbreekt...
Ik weet dat je sommige dingen beter niet kan doen als je er niet voor geleerd hebt. Maar soms moet bepaalde dingen eerst doen voordat je ervaring mee hebt. Ik denk ook dat ik inmiddels voldoende info heb om het zelf te kunnen gaan doen. Ik wil alleen nog even weten waarmee ik de homokineet het beste kan reinigen. Lijkt mij namelijk niet zo goed om dat met een bakje afwaswater te doen, als je begrijpt wat ik bedoel. En voordat ik daadwerkelijk begin ga ik eerst alles nog eens heel goed bekijken als de auto op de krik staat en het wiel eraf is. Maar nogmaals... ik verwacht dat het wel gaat lukken, met alle info die ik verzameld heb. Alleen dus nog even de vraag waarmee de kineet het beste gereinigd kan worden.
Ik denk dat ik volgende week een goede poging ga doen ermee te beginnen. Schat in dat het mij toch wel moet gaan lukken... (en anders zien we wel weer verder... ) Maar aangezien de homokineet er toch vanaf moet, lees ik overal dat je deze ook even goed schoon moet maken voordat je deze er met nieuw vet weer op gaat zetten. Hoe kan ik de homokineet het beste schoonmaken?! Moet ik de homokineet dan uit elkaar halen, of beter in elkaar laten zitten en met iets schoonspuiten?! Hopelijk nog wat tips...
Tja, wat heet sleutel ervaring. Ik ben geen gediplomeerd automonteur ofzo. Maar ik sleutel wel eens zelf aan diverse auto's. Ik bedoelde idd ook niet olie uit de ashoes, maar als je de as uit de bak los haalt... Daar zal toch wel iets van olie zitten ofzo?! Ik weet ook dat er in de ashoes vet zit en geen olie. Ik begrijp dus dat je eigenlijk het gemakkelijkst een afdrukstift kunt hebben en dat je dan zo min mogelijk hoeft te demonteren van de rest?! Het is namelijk zo dat ik aan dit onderdeel van mijn huidige auto nog niet gesleuteld heb en mij liever goed voorbereid voordat ik aan het werk zou gaan. Iedereen die info geeft en tips, mijn dank...
Tsja... kennelijk.. haha.. Kan iemand dan misschien proberen om mij heel nauwkeurig uit te leggen wat ik moet doen. wat moet ik losmaken. Moet de hele aandrijfas eruit of kan het ook anders. Als ik het goed had gezien, plaatjes op internet, dan zit er toch ook een hoes aan de bakzijde.. hoe kom ik daar dan overheen met de nieuwe hoes? En moet ik rekening houden met olie wat er uit loopt.. dus of eerst olie aftappen en daana nieuwe erin of gewoon opvangen en na afloop bijvullen met nieuw?? het liefst zou ik foto's hebben ofzo, maar als het goe uitgelegd kan worden dan scheelt mij dat heel veel...l Hopelijk dan maar wat hulp op afstand. Waar ligt Vorden dan ergens?
Is er dan echt niemand dichter in de omgevind die mij kan/wil helpen??!
Hai, nee is nog niet gelukt. Ik ben er ook nog niet aan begonnen. Ten eerste omdat ik vorige week eerst mijn auto droog heb moeten maken, na lekkage (ook verholpen als het goed is.) Ten tweede omdat ik evt buiten op straat aan de gang zou moeten gaan, en het momenteel nog best wel koud is op de momenten dat ik ermee aan de gang kan.... Ten derde.... omdat ik er nog niet van overtuigd ben dat het mij gaat lukken, binnen afzienbare tijd.. (moet er ook weer mee naar het werk enzo...) In ieder geval bedankt voor je aanbod om te helpen. Ik ga het onthouden.. Gouda is wel een stukje rijden voor mij, maar als er niemand anders (dichterbij?) mij ermee kan helpen, ga je het zowieso nog even van mij horen....
Niemand anders ??! Iemand die hier ervaring mee heeft en mij wil helpen??!
Hallo allemaal.. Ik ben er weer nadat ik ben bekomen van mijn laatste schrik... Auto moest gekeurd en moest een nieuwe distributie... ***zooi.. das nie leuk zeg.. Maar to the point. Als ik met mijn afstandsbediening alleen mijn achterklep wil openen, dan opent ook het rechter achterportier erbij. Heel raar vind ik zelf... Andere portieren blijven wel gewoon op slot zitten... Nu blijkt uit een oud APK formulier dat er in het verleden iets met het rechterachterportier geweest is, ivm niet afsluiten ofzo.. zo staat het vermeld. Nu denkt waarschijnlijk iedereen gelijk... dat zal de microswitch wel zijn, maar dan zou de portierverlichting toch niet aan moeten gaan als ik het portier open?! Want dat gebeurd namelijk weer wel gewoon. En als ik alles op slot doe dan doet ie dat ook leuk mee.. Dus lijkt mij niet zo dat de microswitch kapot is... Nu heb ik ook ingesteld dat bij openen en vergrendelen mijn knipperlichten moeten knipperen... bij openen doet ie dat perfect....... maar bij afsluitend doet ie dat dus niet... terwijl ie wel helemaal op slot zit.... en ja; dat staat echt ingesteld... 3x gecontroleerd. Zou het kunnen dat er een verkeerde microswitch inzit??! bijv van een achterklep ofzo??! dat ie daardoor reageert op openen van alleen achterklep... wel op slot gaat maar niet doorgeeft dat het achterportier op slot gaat??! Ik heb er niet veel verstand van, maar iets anders kan ik ook niet bedenken.... Hopelijk kan iemand mij helpen...
Hallo allemaal.. Vandeweek mijn passat bij de garage om de hoek gehad voor de APK... Dat was me een flinke tegenvaller... Ten eerste moeste de remschijven/blokken en remslangen voor (beide zijden) vervangen worden.. Daarbij bleek dat mijn distributie aan de beurt was... (vreselijke foto kunnen maken... zo zie ik 'm toch niet graag hoor) Hele voorkant eraf... bleek dat de radiateur aan t lekken was etc etc... Kortom een mega rekening binnenkort op de deurmat.... Uiteindelijk is nu mijn passat weer goedgekeurd maar wel met de opmerking dat mijn aandrijfashoezen in (zeer) slechte staat zijn... Beide zijden, aan de wielzijde... Nu ben ik niet bang van vieze handen, maar ik heb zelf geen brug om op te werken ofzo en ook nog geen echte ervaring met klussen aan mijn passat... Ik heb al gezien dat de onderdelen hiervoor niet zo duur zijn, maar het arbeidsloon zou de pan weer uit reizen... Is er misschien iemand in de omgeving van Amsterdam (of wat verder mag natuurlijk ook...) die mij hierbij kan/wil helpen??! ZOdat ik de kosten kan drukken (na deze vreselijke week van de APK keuring....??!!) Ik hooor het graag... (ik heb nog geen datum besloten dat ik het wil doen hoor... maar wel voor de vakantie...)
maar ik heb dus verder eigenlijk helemaal geen problemen met de portieren. Op elk portier werkt de binnenverlichting bij openen en sluiten.. kan ook geen enkel portier openen na vergrendeling.. Zodra ik auto vergrendel gaat deze wel op alarm, en lijkt me dan toch ook niet helemaal te kunnen als portier niet sluit toch?!
Nou, ik heb gisteren m'n codes doorgevoerd met VAG-COM. Nu nog iemand vinden die mij kan/wil helpen met VDS, voor het sluiten van de ramen (en wat verder mogelijk is). Maar ik heb nog een vraagje en hoop dat ik daar hier antwoord op kan krijgen. Het volgende: als ik mijn auto open (sleutel of ab) dan knipperen mijn lampjes. (evt ook het toetertje als ik die aanzet) maar als ik mijn auto vergrendel dan gebeurd er niets, geen toetertje en geen geknipper. maar het alarm gaat er wel gewoon op. Ik heb dit uiteraard gecontroleerd met VAG-COM, en de opties voor het knipperen en het toetertje staan aan bij vergrendelen, maar dit doet het dus niet. Ik snap niet waar het probleem hier voor kan vinden... Iemand een suggestie?!?!?!
oke oke... simpel gezegd... een VDS moet op een laptop zonder windows en kan "alles". een VAG-COM draait op een laptop met windows en mogelijkheid is beperkter...
Ok... ben ik toch de leek hoor, maar wat is het verschil dan tussen VDS-pro en VAG-COM??! Ik dacht dat je met VAG-COM alles kon behappen?! hopelijk kan iemand dat dan nog ff uitleggen... En waarom heb je daar 2 verschillende kabels voor nodig?!
Niemand verder nog leuke/zinvolle suggesties???!! om te modden aan mijn 'nieuwe' 3BG???
Hai, Ff een paar vraagjes, had je een 7 of 13 polige doos ondergebouwd??! Hoe heb je de kabelset verbonden? Tussen de lampen en de normale stekkers? en heb je ook constante/geschakelde spanning?! Moest je de trekhaak zogezegd inlezen in je auto?! Gr
Hai Dirk-Jan, das een goeie.. m'n broer heeft t ivm z'n cupra, maar ik ben zelf ook aan t orienteren.. ik kan je dus niet echt helpen nog... als ik meer weet zal ik t je laten weten. als jij iets hebt gevonden laat je dat dan ook ff weten??
OK... hartstikke bedankt... Heb ik wat om in te gaan voeren in mijn VAG-COM... THNX man....
