Alles dat geplaatst werd door m18587
Sorry, ik dacht dat dat duidelijk was uit mn handtekening. Het is een 3aa / b7 met bj2013 2.0 TDI... Regeneren.... dus dat hoort wel te gebeuren..?
Wie o wie heeft er een idee waardoor mijn 'probleem' (hieronder) veroorzaakt zou kunnen worden...? Een enkele keer als ik mijn motor af zet, dan slaan de beide fans aan voorin aan. Er zit voor zover mij nu duidelijk geen regelmaat of patroon in. Ik weet eigenlijk niet of de fans aanslaan of aan blijven, maar voor mijn gevoel slaan ze juist aan. De fans blijven dan draaien totdat ik de auto opnieuw start, even laat lopen en dan uitschakel. Dan stoppen de fans alsnog. Ook hier weer, ik denk dat ze aan blijven staan.. Maar ik heb niet heel veel behoefte om ze te laten draaien.. Dus zet ze 'zo' uit... Ik weet dat in de zomer, als de auto heel warm is dat de fans nog weleens door blijven draaien nadat de motor af is gezet.. Maar met de nu soms lage temperaturen tussen 0 en 7 graden lijkt het mij niet noodzakelijk dat dit gebeurd. Iemand misschien een idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn...? Alvast bedankt...
Nav een modje die ik op het forum was tegengekomen. De sigarettenaansteker (voorzijde) verwijderen en die vervangen voor een usb socket. http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/41301-aansteker-voor-en-achter-omwisselen-voor-usb-aansluiting/?hl=asbak Via Ebay de socket besteld en afgelopen week dan ontvangen. https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=12V-24V+2-Port+USB+4.2A+Car+Boat+Charger+Socket+Voltage+Panel+Volt+Meter+MA1290&LH_PrefLoc=2&_sop=15 Vandaag even bezig geweest, kreeg aanvankelijk de asbak er niet helemaal uit, door de twee rijen met knoppen. Dit was dus weer anders dan de 3C... Maar verder gezocht en de oplossing gevonden. Al met al 45-60 min bezig geweest. Ik heb ook gelijk de telefoonhouder/lader weer ingebouwd en aangesloten. Super handig nu... 2x een 2.1A USB laadpunt (let op: de meeste zijn met 1x 1A en 1x 2.1A, maar ze zijn er ook met 2x 2.1A (dus meer laadvermogen)
Helaas.... Deze code kwam ik niet verder mee.. Het begin kwam niet overeen, maar met longcoding hulp kwam ik er denk ik wel uit... Helaas zodra je die 5 cijferige code moet invoeren zegt ie dat je incorrect is... dus helaas.. Verder zoeken maar weer...
Oke... ga ik daar vd week eens naar kijken of het lukt op mijn Passat..
Dus niet zomaar uitproberen... wil geen problemen veroorzaken... Maar kan ik dit zien als ik de auto met vcds uitlees??
Ik kwam op gerritspeek.nl onderstaande tegen: Buitenspiegel bijrijder zakken bij achteruit-rijden [52-Portierelektr.,RV] [Hercoderen-07] longcoding [byte 04] [bit 1] en [bit 3] activeren [09-Boordnet] [security Toegang-16] Voer de toegangscode in: 31347 [Aanpassen-10] [Kanaal (15) 'Access Control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt'] nieuwe waarde: actief [Kanaal (20) 'Access Control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung'] nieuwe waarde: actie Is dit bij mijn passat ook te realiseren? Ik lees verschillende berichten als ik rondzoek...
Oke... Dat zou je niet direct verwachten... Tenminste.. Ik zou van een high end beter verwachten...
Excuus Wulfke... Ik heb al zoveel gezocht met de zoekfunctie. Maar ik had er nu gewoon even niet aan gedacht dat te doen... Maar iig bedankt voor de uitleg.. Afwegen of ik meedraaiende lijnen dus die meerprijs waard vind... THNX !!
Als ik onderstaande link kijk.. Staan er bijv. 2 gelijke systemen, waarbij er 1 met een module is en 1 zonder losse module... http://www.cars-equipment.com/en/shop/wagon/ (OEM HL RVC VW Passat B7 Variant Rear View Camera ) (OEM RGB Rear View Handle Camera Kit for VW ) Behalve de prijs, wat is nou daadwerkelijk het verschil?? Kan ik nou ook gewoon voor de goedkope kiezen? Dus ook zo'n gelijkwaardige 'goedkope' bij Ali of Ebay...? Of moet er echte zo'n module bij zitten.... Hopelijk heeft iemand deze ervaring al voor mij.... Ik kom op Ali bijvoorbeeld deze tegen... https://nl.aliexpress.com/item/2015-OEM-VW-RGB-Rear-View-Reversing-Camera-RVC-For-Golf-Plus-Jetta-MK5-5-MK6/32538363821.html?spm=a2g0z.search0303.3.116.KXWgzt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10557_10539_10055_10154_10594_10596_10177_10056_10155_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10107_10304_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10301_10345_10103_10102_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=eff26c47-dd33-48f3-99a5-8e31df5a0634&algo_expid=eff26c47-dd33-48f3-99a5-8e31df5a0634-16 Is dit 'wat' ??
Ja.. hypotheek en idd je spaargeld in een verbouwing van het huis... Daarna is de auto op en het geld ook wel een beetje.. MAAR, kom vooral met leuke/mooie/goede mods... Als ze op het moment nog niet volbracht kunnen worden, kunnen ze sowieso op short-list komen te staan... @, als ik PDC wil inbouwen achteraf... Dan neem ik aan dat ik de bekabeling helemaal naar voren moet aanleggen? Tot aan de RNS... Ik neem tenminste niet aan dat die al voorbereid ligt... Dus ook nog een module erbij, toch..? In ieder geval ligt op dit moment de prioriteit bij de trekhaak en 13p Jaeger... (zodat de caravan en boot weer mee op pad kunnen straks, als het weer beter weer word...)
Meedenken mag altijd uiteraard... Moet alleen ff op de centen letten momenteel... (ook net een nieuw huis, dus budget is een beetje op...)
Bij deze een foto van mijn nieuwe aanwinst... #zijnerweerblijmee
Uit het album: Nieuwe Passat
© M18587
Bedankt allemaal voor de tips... Ik heb gisteren mijn oude Passat verruild voor een mooie nieuwe uit 2013... Helaas was ik de laptop vergeten.. voor de rest wat kleine plekjes, maar niets onoverkomelijks. Onderhoud wat volledig en duidelijk... bij 185k km is een grote beurt uitgevoerd waarbij de distributieriem en waterpomp vervangen zijn. Alsmede alle filters. Op naar heel veel veilige kilometers... Helaas zit er geen PDC op.. iets waar ik wel aan gewend was, dus dat word even goed opletten. To do; - trekhaak en 13p jaeger set monteren. Plan is om dit van de winter zelf te gaan doen, zodat van de zomer de boot en caravan weer getrokken kunnen worden... - auto is voorzien van RNS315, dus overweeg ik ook op een achteruitrijcamera te monteren. Zoeken naar een complete set op de sloop.. Kortom, wel weer wat leuks te doen... Ga proberen een foto te plaatsen... maar beloof niets...
Dank je... zal ik s ff kijken of dat gaat lukken... Is bij een bedrijf idd... via internet heel veel positieve ervaringen... Auto is van defensie geweest (leaseauto), geen surveillance of wat.. maar gewoon woon/werk verkeer... heeft heel netjes alle onderhoud gehad bij de dealer.
Kijk, super... Nou de waterpomp en distributie zijn 2000km terug vervangen... dus dat zal wel goed zitten. Wat is een hd pomp? En kun je het brandstoffilter makkelijk bereiken en openmaken?
Omeroon, bedankt voor de tips.. Bij het 'gebrek' aan reacties mbt kwaaltjes leid ik af dat er geen opvallende/erge kinderziekten meer in dit model zitten. Morgen ga ik die kant op dus op voor de proefrit en inruil....
Fijne mede-forummers.... Inmiddels sta ik op het punt om mijn 2e Passat Variant (3C, bj 2006) te verruilen voor een 'nieuwe' Passat... Nu is mijn oog gevallen op een Passat Variant 2.0 TDI, bouwjaar 2013 met op dit moment ca 190.000km op de teller en net voorzien van een nieuwe distributieriem. De auto heeft netjes zijn onderhoud gehad, kortom op het eerste gezicht een leuke auto... Maar voordat het zover is... Wie heeft er bij mij nog iets waar ik echt heel goed op moet letten bij deze (serie) auto..? Dan kan ik daar nog even een extra blik op werpen komende week... Ik hoor graag tips...
<p>Uitgezet... bedankt voor de tips...</p>
Super bedankt... ga ik morgen de code aanpassen... Sorry.. voor de duidelijkheid, ik ben niet bij de dealer geweest... maar iemand van dit forum die bij de dealer werkt.. heeft mij middels Whatsapp gezegd dat het zou kunnen dat mijn auto ook achter sensors zou hebben... Hahaha, sorry voor de spraakverwarring....
Ik heb zojuist even de laptop aan de auto gelegd... Als ik dan bij 17 - instruments ga kijken en dan onder 07 - coding zie ik de volgende code staan : 0007105 Als ik dan de code uitleg ernaast heb staan dan weet ik niet wat ik exact ga moeten aanpassen, aangezien 07 niet als optie genoemd word.... zie screenshots.. Misschien dat iemand het mij kan verduidelijken... welke code ik hier van moet maken.. (Als het even kan, wil ik natuurlijk de ruitensproeiervloeistof enzo wel aanhouden..) Alvast bedankt....
Oké... prima... Dan ga ik m wel proberen weg te coderen... APK komt eraan namelijk...
Ik heb de auto inderdaad ook uitgelezen met vcds. Maar hierbij geen relevante foutmeldingen gevonden. Dus resetten kan ik het niet. Heb vandaag wel een code gevonden om idd het meldsysteem uit te zetten... Dus dan kan ik blokken kopen zonder sensor.. Toch vind ik het vreemd dat hier gezegd word dat alleen linksvoor een sensor zit. Terwijl de garage en dealer zegt dat het op alle remmen zit.... Maar ik ga dus maar op zoek naar een setje zonder sensor... en dan schakel ik alles wel uit...
