Die ene module kan dit allemaal veroorzaken ja. Hij is namelijk onderdeel van je startonderbreking. Dus als je ermee problemen hebt, merk je dat in (bijna) alle modules.
Stuurhoeksensor zit achter je stuur, op je stuurmodule. Je stuur moet eraf hiervoor. Voor mij is het makkelijk om te doen, want vaak gedaan, ik weet niet hoe handig jij er in bent?
Sensor zit in het slot, dus achter je raammechaniek.
Maar aangezien je binnen verlichting wel aan gaat, kunnen we deze wel met enige zekerheid uitsluiten.
Waar woon je? Er zijn er vast in de buurt met VCDS?
Deurmodule defect lijkt mij stug, aangezien hij al aangeeft getest te hebben met een werkende andere module, echter geeft die dus in zijn auto dezelfde symptomen. Ik vermoedt daarom meer een draadbreuk of een defecte sensor in het slot. Gaat de binnen verlichting wel aan? Wat zegt VCDS?
Bijna goed, 20 soldeer je op 16 zodat 20 en 16 dezelfde aanvoer naar je climapaneel hebben. Het stuk draad wat je los knipt van 20 isoleer je (tape erom heen) Dus pin 20 en pin 16 blijven beide bezet
Ik denk dat je een foutje gemaakt hebt met aansluiten.
Draad positie 7 moet bij positie 9
Draad positie 8 moet bij positie 10
Draad positie 20 ongeveer 4 cm vanaf stekker afknippen en bij positie 16 solderen. (Dus de draad vanuit de stekker (positie 20) bij de draad van positie 16 solderen)
Andere kant van de draad welke origineel naar positie 20 liep, vanuit kabelboom isoleren. (Aftapen)
Met vriendelijke groet van een ex forumlid
Dat heeft er mee te maken (vermoed ik) dat de software voor iets andere hardware geschreven is. Een Hardware AN of BC zou je dit probleem niet moeten geven
Je moet de 2 draadjes uit jouw oude spiegel halen en in de nieuwe spiegel doen. Gezien de draadjes door het scharnier/draaipunt heen gaan, gaan ze er niet makkelijk uit, laat staan weer in.
