Als het een 8 knops stuur is dan heb ik nog wel een stuurmodule voor zijn Caddy. Grote kans namelijk dat zijne het niet ondersteund.
Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje
Kun je met VCDS de visibility wel aanpassen?
Of door iemand met VCDS aan laten passen?
En heb je een 8 knops- of 12 knopsstuur?
@@Bonny
Deze is beschikbaar door op het sterretje/luidsprekertje rechtsbovenin op de RNS510 te drukken.
Via het stuur is, vooralsnog, alleen je bleutooth te bedienen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Afgelopen zondag de codering aangepast bij @@Bonny met mijn originele kabel.
En jawel, na de benodigde reset was de codering netjes aangepast.
Je moet na de reset nog in je teller iets aanpassen met VCDS. Het geloof ik "Service due" die moet op 0 gezet worden.
Is niet fout gegaan, maar een stapje vergeten.
Dit geeft aan dat ofwel de ventilator stuk is (voorin bij de airco radiator), ofwel de zekering ervan (40 ampere boven de relaiskast)
(Als de zekering stuk is, kan alsnog de ventilator stuk zijn.)
Voel voorin even of je de elektrische ventilator met de hand kunt rond draaien.
Die hoort namelijk soepel te te draaien.
Plus laat hem inderdaad even uitlezen.
Je hebt dus wel de cradle, maar je mist het schermpje.
Weet je welke module (onderdeelnummer) er onder de stoel (bijrijderskant) zit?
Want wellicht kan die ook zonder werken, maar moet het nog aangepast worden met VCDS.
Helaas heeft de sleepring bij de Caddy daar wel mee te maken, zit verschil in de module/sleepring combinaties. Dat bepaald of de stuurhoeksensor ingeleerd kan worden
Er is een versie C voor deze module nodig
Zelfde probleem gehad met de CH module. Er moet inderdaad een andere sleepring op (en bij mij moest er ook een andere cruisecontrol hendel op)
Edit:
Volgens mij moet je deze hebben, die heb ik erin in combinatie met de CH module:
Look what I found on AliExpress
http://www.aliexpress.com/item/1361105933/1361105933.html
1K0 959 653 C
Je kunt gewoon een led lamp in je achteruitrijlamp zetten, die heb ik ook, in combinatie met mijn "bouwlamp"
Gewoon even op Ali zoeken daarvoor @@Vdub
Als ik naar een van de "klanten" zijn reactie kijk, (Die Duitser), dan staat daar een foto bij van een RNS 315, dus ik denk het wel.
(Volgens mij is de aansluiting van de camera sowieso gelijk bij de 510 en 315)
