4
Alles dat geplaatst werd door Ronald1967
Bedankt voor de info, kan ik dat weer doorgeven
Ik heb al een poosje de spullen voor autohold liggen. Ik neem aan dat de handremmodule bij een CC ook onder de middenconsole zit? Weet iemand of de pinbezetting hetzelfde is bij een CC zoals bij een 3C? Ik heb nl geen enkele ervaring met zoiets en heb Peter(navi16) gevraagd voor assistentie en hij kwam met deze vraag.
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm Hier kan je de originele bandenmaat invoeren en dan kijken met de bandenmaat die je in gedachte hebt of er een afwijking is.. Je kan dus zien of er een afwijking is in de rolomtrek en/of afwijking in snelheden op je teller.
Mijn VCDS geeft ook geen vinnr in de logbestanden, is een NL-talige versie 14.10 Ook de datum van de logbestanden bij mij kloppen niet, weet ook niet of je dit kan veranderen.
Auto staat inmiddels weer bij mij thuis.. Kreeg begin van de middag telefoontje dat Passat weer klaar was. Ben de gehele week door auto met chauffeuse naar werk gebracht en netjes opgehaald, heeft ook zo z´n charmes
Ik heb Lucas helaas niet gezien, weet dus nog niet hoe zijn indruk van de technische toestand is.. Weet ook niet of ze hier ook volledig naar gekeken hebben, zal binnenkort wel vragen.
Vandaag auto weer opgehaald. Bedrading naar gasklephuis is vervangen, heb zelfs een behoorlijk verslag meegekregen mbt deze actie. Dat is iets om eens na te lezen. Dit is een nette service, normaliter krijg je bij garages de factuur en thats it.. CC loopt weer zonder haperingen. Hopen dat dit zo blijft, anders moet het gasklephuis alsnog vervangen worden. Fingers crossed..
Ik zal vragen of de algemene technische toestand van de auto goed is, zodat ik weet of een update in het motormanagement verantwoordt is.. Kreeg vandaag een telefoontje van Lucas: blijkbaar is er iets mis met de laatste 5 a 10 cm bedrading die naar het gasklephuis gaat. Dit wordt vervangen en dan maar hopen dat het euvel niet weer terugkomt. Dit is blijkbaar de 1ste aanbevolen stap namens VW, mocht het probleem zich weer aandienen dan zal toch het gasklephuis vervangen moeten worden.
Dit kreeg ik van Lucas ook te horen. Ik kon met VCDS ook de ADP-run/basiswaardes ook niet meer doen. Kreeg dan foutmelding in VCDS. Ik heb wel vertrouwen in Lucas en zijn monteurs. Het eerdere bezoek in december werd destijds zonder afspraak gedaan. Ik kwam binnenvallen en werd direct geholpen, is toch een mooie service..
Geen idee hoe dit komt, heb sinds maandje VCDS en heb deze geinstalleerd. Had al eerder gezien dat datum niet klopt, weet ook niet of ik dit zelf kan aanpassen?
CC is einde middag bij vagtechniek neergezet, men gaat deze week kijken wat er mis is..
Gisteren tijdens rit in duitsland paar keer stilgevallen. Ik moest dan alles foutmeldingen wissen, anders liep motor onregelmatig(schokkende motor) of sloeg weer af. Na het wissen paar minuten gewacht, weer starten en dan kon ik weer poosje rijden, wel met minder vermogen. Kon maar met moeite met het verkeer meekomen. Tijdens terugrit liep motor beter, maar kon niet boven de 130km/h komen. Heb vanavond weer uitgelezen en foutcodes staan in overzicht. Er staan waarschijnlijk foutcodes bij die niet echt relevant zijn(Kessy en antenne bv.), echter andere meldingen zijn wel verontrustend. Auto is eind december met foutcode van gasklephuis bij Vagtechniek geweest, men heeft daar het gasklephuis weer ingeleerd/basiswaardes gezet en probleem was dus tot gisteren weg. Log-140490km.txt
Zojuist even code van 56 naar 57: 02844 - Lampje voor functie automatisch parkeren 009 - Onderbreking/kortsluiting met massa Code weer teruggezet en binnenkort maar spullen bestellen..
Oke, even kijken of ik de bewuste foutmelding krijg. Bandendrukcontrole zit erin, wie weet.. Dit is module 53: Adres 53: Handrem Labels: 3AA-907-801.clb Onderdeel No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H Component: J540 EPB4 VW-86594 0010 Revisie: H19 Serienummer: 00000001569935 Codering: 0021056 Werkplaats#: WSC 00143 211 96038 VCID: 3664AB1341A00991857-8063 Met deze handremmodule is het niet coderen van 11 naar 12 maar 1 optellen bij de originele code. Dacht iets van 56 naar 57 ofzo. Ook dacht dat je met deze module je de auto-hold functie tussen de teller krijgt en deze in en uit kan schakelen en blijft deze aan ook bij afzetten van de wagen. Hoef je hem niet steeds aan te zetten. Oke, dat zou helemaal mooi zijn dan.. Maar goed, eerst maar afwachten of ik de bewuste foutmelding krijg..
Adres 03: ABS Systeem Labels: 3C0-614-109-C4.clb Onderdeel No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P Component: J104 C4 440 V2 0011 Revisie: --025--- Serienummer: 00000785963445 Codering: 0002412 Werkplaats#: WSC 00143 211 96038 VCID: 2B528A678AE24479EA9-807E Dus is voor mij een autohold niet mogelijk?
De laatste keer was bij carglass. Wel een originele raam, dus met vw stempel, laten bestellen. Dit was mogelijk omdat ik erg uitgebreidt verzekerd was/ben.
Wat bedoel je met ''achter het dashboard kunnen kijken''? En wat heb je precies laten dichtmaken? Door het open strookje in de onderste zwarte rand kon ik, aan de buitenkant van bovenaf, achter het dashboard kijken. Men heeft dit met de zwarte primer geblindeerd, 2 laagjes om het goed zwart te krijgen. Deze primer gebruikt men op de raamrand voordat de nieuwe raamlijm wordt aangebracht. Hier kan je zien dat er een smalle opening tussen dash en carrosserie is en ik kon door dat door het venstertje zien.
Past.. Ik heb al 2 maal bij mijn 3b een nieuwe voorraam gekregen van een 3BG, zag dit aan het chassisnummervenster. Dit heb ik wel laten ''dichtmaken'' omdat je anders achter het dashboard kon kijken. Afmetingen van voorraam zijn blijkbaar indentiek.
Ik ben bij dealer langsgegaan, had ook ploffende motor. chef werkplaats haalde stekker lmm los na 1ste testrit en bij 2de rit zonder aangesloten lmm liep Passat beter. Heb na vervanging dit euvel niet meer gehad. Ik had wel eerst testrit gedaan on lmm te meten en deze haalde zijn waardes ook niet.
+1 Was bij mijn 3B ook de boosdoener(ook 1.8-20v)
Mooi gebaar.. heb daar wel eens iets gehaald voor ons 'wagenpark'.
Waarschijnlijk de raamstrip vervangen. Je kan bij de forumsponsor Autohaas informeren wat de kosten zijn.
http://www.doctersautobanden.nl/ Deze heeft blijkbaar een goede reputatie. Heb geen persoonlijke ervaring met dit bedrijf.
Sterkte en beterschap voor je vrouw.
