Fopperr
Alles dat geplaatst werd door Fopperr
  1. Denk de mijne binnenkort ook. Dpf zit 80% vol. Ff een maandje of 2 uitstellen en dan meteen kijken of we (lees; Matthijs) er een turbo van een 177pk op kan monteren en het geheel opnieuw chippen.
  2. Wat @@roelh aangeeft; check op youtube. Daar staan erg veel nuttige filmpjes op. De schroeven (torx) heb je er zo uit. Hou alleen even in de gaten dat de metalen krammetjes aan het frame er niet af springen. Had ik laatst en moet je zo’n dom krammetje zien te fixen.
  3. Alles met beleid doen, met geweld n**k je Trump????????
  4. Frampje aan onderkant iets naar je toe trekken. Zitten een riggel onder waar precies je vingers in passen.
  5. Mijn 2.0 tdi is ca 1l op 100km zuiniger geworden. Ik rij voornamelijk (Duitse) snelweg (meestal rond ca 160 op cc). Verbruik zit momenteel rond 6l op 100km. Als ik een stuk 80/100 weg rijd dan duikt hij rustig naar de 4l op de 100km gemiddeld. Bij mij is de egr overigens wel dicht gezet.
  6. Stuur @@Vdub maar even een pb. Die kan je alles haarfijn uitleggen. Vergeet geen full member te worden????
  7. http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/40385-full-member-15-20-25-en-50-€/page-6#entry805235
  8. En als je full member wordt ook nog eens een interessante korting. Dan lach je om deze tuningsbox????
  9. Ja, maar Zeeland is wel een eindje tuffen????
  10. Welkom Danielle, Waar kom je ongeveer vandaan? Ik zou een expert laten kijken, Twan @@bandenman in het zuiden of Matthijs @@Vdub in Vorden. Succes met de afwikkeling.
  11. Niet op mobiele versie. In dat geval @@bandenman eens contacteren?
  12. Waar kom je precies vandaan? Je zou contact kunnen opzoeken met @@Vdub? Hij woont in Vorden.
  13. Hoi Jos, je zou Alle @@dieseltje eens kunnen vragen.
  14. Kijk hier eens. De structuur wordt gewalsd. PU is vaak dun, leder zoals Toledo is vaak wat dikker en steviger als je het aanraakt. http://www.het-anker.nl/nl/leersoorten/toledo/
  15. Dit adviseerde CarClean mij; https://www.carclean.com/nl/supernatural-leather-cleaner-500ml.html https://www.carclean.com/nl/liquid-leather-conditioner-250ml.html Nog niet echt goed kunnen gebruiken maar heb geen reden om aan de werking te twijfelen.
  16. Dat kan betekenen dat je zetels van PU leder gemaakt is. Maar ook hoogwaardig gedekverfd (zoals bijv Nappa) leder houdt water tegen. Onze bank is bijv van Toledo leder gemaakt en hij trekt echt niet zomaar vocht in. Geschuurd leder is een ander verhaal. Als je dit nat maakt mag je blij wezen dat er geen vlek achterblijft. Zou je eens een stuk bekleding kunnen opzoeken waar je een foto van het zij aanzicht kunt maken? Dat je goed kunt zien hoe het materiaal is opgebouwd? Misschien zit er een stukje los onder de stoel of achterbank?
  17. Water??? https://youtu.be/TUgK26feSQA
  18. Vooral ‘s nachts als je met je neus omhoog ligt te slapen????
  19. Ai, wat is er gebeurd Alle?
  20. heb nog verder geshopt????
  21. Ik kocht vorige week 2 lagers voor de vooras van mijn B7 voor dik €90,- terwijl ze bij winparts €136,- per stuk kosten.
  22. Of een rcd330 kopen, zit alles geïntegreerd. Enige nadeel is dat navigeert via carplay of mirrorlink en dat je minimale weergave op je mfa hebt.
  23. Ja enigszins. Ik merkte dat de auto het meest trilt bij ca 2300/2400rpm. Thnks voor meedenken iig!
  24. Goede keuze. Bij andere enigszine vergelijkbare merken kom je ook problemen tegen. Bovendien weet je wat er aan de auto allemaal gedaan is, dus kun je een tijd zorgeloos verder.
