Alles dat geplaatst werd door remco.vd.eijnden
ik heb begrepen dat je 2 sensors hebt. 1 onder bij de radiateur en 1 achter bij het blok. volgensmij zijn de afmetingen verschillend van de sensors ik heb er 1 bij de dealer gehaald(een groene) maar twijfel of dat dit de juiste is... de sensors achter bij het blok lijken mij kleiner op het eerste gezicht. weet iemand of de 2 sensors verschillend zijn
ik wil mijn koelvloeistof sensor vervangen van mijn passat 3bg 1.8 T met motorcode AWT maar kan iemand vertellen waar hij precies zit... mij is verteld dat hij aan de achterzijde van het blok zit maar kan hem niet vinden aan de voorzijde van het blok bij de radiateur zit wel een stekker wat er op lijkt(aan de onderzijde) kan iemand mij vertellen waar hij moet zitten, het liefst met foto's Groeten Remco
ik heb nu inderdaad een 15" reservewiel met ET 35 erin liggen met een 205-60-15" band. en moet nu een 16" velg met met een ET tussen de 37 en 45 met een 205-55-16" band hebben....
dus ik neem aan dat de hierboven opgegeven velgmaat de juiste zijn....
ga mijn remmen upgraden naar 312 schijven. nu gaat mijn 15" reservewiel niet meer passen en moet ik een 16"reservewiel hebben. zijn dit de juiste maten: 205/55 R16 7JX 16H2 ET45 http://link.marktplaats.nl/422626334 waar kun je nog meer aan deze wielen komen, nieuw of 2e hands of iemand die ze nog heeft liggen... Groeten Remco
ik heb wat gevonden op ebay.de.. zijn dit de juiste onderdelen...... remklauwhouders: http://cgi.ebay.de/AUDI-SEAT-VW-Bremssa ... 2a0e720e4a Zimmerman remschijven: http://cgi.ebay.de/ZIMMERMANN-SPORTBREM ... 0687109871? pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cb2299eef of deze in combinatie met blokken: http://cgi.ebay.de/ZIMMERMANN-SPORTBREM ... 3a6027fb21 alleen bij het ene setje: Bohrbild/Lochzahl: 6/5 en bij het andere setje zonder blokken: 10/5.... wat betekent dat? of maakt dat niet uit? verder zijn alle maten het zelfde van de setjes. dan moet ik alleen nog even remblokken halen. die moeten ook van een a6 zijn neem ik aan? welke kan ik het beste halen... heb op autopartsonline.nl gekeken maar daar kan ik geen wijs uit kan iemand zeggen of dit klopt dan kan ik ze gaan bestellen
daar heb ik gezocht inderdaad.........
heb al vanalles ingetoetst op ebay maar geen succes hoe duur zijn ze bij de dealer dan?
en waar kun je ze nieuw bestellen... bedrijven, tuners of wat dan ook voor een gunstige prijs.....
ik zoek een set remklauwhouders van een Audi S3 of van een Audi TT voor een remupgrade van 288 mm naar 312 remschijven voor mijn passat 3bg(aan de voorzijde) 2x Audi S3 (8L0 615 125) of 2x Audi TT Quattro (8N0 615 125) als je ze nieuw hebt liggen of in goede 2e handse staat of weet waar ik ze kan halen laat maar even weten
ik zal vanavond eens kijken of ik wat kan vinden
wat kan je het beste intoetsen op ebay om te zoeken? was het een bedrijf of gewoon een adverteerder?
en de hitte schildjes moeten die verwijderd worden of kunnen die blijven zitten of past dat zeker niet meer door de grotere schijven.... kunnen deze weg blijven of moet je hitte schildjes kopen de groter zijn?
als je de onderdeelnummers hebt is altijd handig. en de remblokken zijn dat gewone of sport blokken? als het sportblokken zijn moet ik ze achter ook vervangen voor sportremblokken of niet? als het gewone zijn kan ik ze achter gewoon laten zitten of is het altijd beter om ze achter ook te vervangen... weet je ook nog waar je de klauwhouders besteld hebt op ebay.de(naam bedrijf of wat dan ook) alvast bedankt voor de moeite
zijn de prijzen per stuk of per 2.... waar heb je dat gehaald als ik vragen mag...
kwam dit net tegen op markplaats. past dit plug en play? http://link.marktplaats.nl/422254019
heb al het 1 en ander gelezen hierover. maar zit nog met een aantal vraagjes... je kunt dit monteren: 2x Audi A8 312x25 mm remschijven..... 8D0 615 301 J 2x Audi TT Quattro remklauwankers..... 8N0 615 125 van welk bouwjaar/motorinhoud heb je de remklauwankers van de TT nodig.... of is dat allemaal het zelfde? en kun je ook niet de 312 schijven en remklauwankers van een latere passat 3bg 1.8T nemen die dit origineel heeft? of remschijven van zimmerman ofzo monteren... hoop dat iemand hier meer informatie over heeft. en weet waar dit nieuw of 2e hands te verkrijgen is of misschien nog thuis heeft liggen dat te koop is.
Weitec schroefset lager krijgen achterzijde.......
remco.vd.eijnden reageerde op remco.vd.eijnden's vraag in Onderstel
en als je de stelring laat zitten en een kortere veer plaatst....? weet niet of ze van Weitec kortere veren hebben....heb wel gelezen dat je er ook kortere veren van FK kunt monteren. maar weet niet welk type of lengte je het besten kunt gebruiken ervoor -
dat kan wel zo zijn maar dan snap nog niet dat hij voor veel meer kan zakken als achter en een setje van KW kan de achter niet lagen als een weitec setje...? -
weet niet waar ik moet zoeken naar zoiets er zal toch wel iets op te verzinnen zijn...?? vooraan heb ik nog genoeg schroefdraad en achteraan zit ik op mijn max..... -
wil mijn Weitec schoefset iets lager zetten. voor heb ik zat schroefdraad over om hem lager te leggen. maar achter staat hij al op zijn laagst. nu kan ik de stelring er nog tussenuit halen om nog 1,5 cm lager te kunnen, maar dat is eigenlijk niet genoeg nu is mijn vraag....kun je de veer ook vervangen voor 1 van een ander merk die korter is? zoja welke en wat voor merk. en is het niet slecht voor de schokbreker? het is voor een passat 3bg 1.8 T Groeten Remco
stelring schroefset weitec muurvast
bedankt voor de info. heb net nog even gebeld, hij zou het even na kijken. maar hij dacht dat er maar 1 stelring voor te verkrijgen was. weet jij toevallig of het veel werk is om de schokbreker er onderuit te halen? Als alles meezit en je hebt het juiste gereedschap(en knowhow) een een goede compressor en je hebt het vaker gadaan dan is rondom een set veren vervangen 2 uur werk.. -
Zijn deze? http://www.lowering.nl/webshop/product_ ... e6f62fb496 die ring van mij ziet er wel iets anders uit. dit stond op de veerpoot: weitec 901 904 gt-k. passen die stelringen die jij liet zien op alle weitec schroefsets? -
weet iemand of je ook losse stelringen kunt bestellen voor de voorpoten, en waar?
