6
Alles dat geplaatst werd door steef32
Kan je niet even de zekering trekken van de radio? Weet je of het echt van de radio komt of niet Hebben ze de deur vervangen? Heb je verder geen storingsmelding erin?
Hoi. Vandaag contact gehad met Albert en die stuurde meteen een plaatje mee en toen leek het me heel simpel. Ben even naar de passat toeggegaan en heb hem eruitgehaald. Heb de klepslot ff goed ingespoten met wd 40 toen voor de test in elkaar en hij werkt weer perfect. Toen alles weer netjes in elkaar gezet en hij werkte weer super. Nu even afwachten als die er weer mee ophoud dan zal ik de nieuwe laten komen (ff ruim 49 euro all in) Tot nu toe blij dat het weer werkt. Heb het vermoeden dat het met afspuiten van de auto (zeer hoge drukspuit) is gebeurd (vocht in slot en toen oxxideren) Voortaan toch maar weer met handje wassen grtn Stefano
Ik heb dit ook gehad na een maand of 3 kwam de storing weer terug Heb toen de stekker er tussenuit gehaald en de draden doorgesoldeerd. probleem is toen nooit meer terug gekomen. Zag in me onderhoudshistorie dat de vorige besuurder er ook last van had gehad aan de andere stoel de dealer heeft toen de complete airbag vervangen door 1 met een iets langere kabel. De kabel is eigenlijk te kort waardoor door heen en weer gaan van de stoel de stekker storing gaat geven.
hoi . Ik heb een vraagje voor me schoonouders. Die rijden net als ik in een passat alleen een sedan. Nu hebben ze de laatste tijd het probleem dat de ahterklep open melding blijft geven en hij gaat niet mee op slot. Na een aantal keren de achterklep dicht te doen gaat hij wel dicht maar hij blijft wel open melden op display. Ik denk dat de achterklep slot kapot is. Het probleem deed zich eerst alleen voor als het vroor nu is het probleem er constant Nu willen we een andere gaan bestellen. Maar ik ben benieuwd naar onderdeelnummer(s). Misschien kan iemand er ons aan helpen. Gegevens: passat 2005 sedan (3C) 1.9 TDI bedankt Grtn Stefano
goed hard de radio aanzetten
15000 duizend toeren is het probleem
hoi ik heb ook de 2.0 fsi en verbruik is heel minimaal. Hoef tussen de beurten door geen olie bij te vullen Doe na 20 duizend olie verversen
ik heb bij mijn 2LFSI ook de riem laten vervangen bij 130 k. Als ze ouder worden dan 6 jaar gaan ze geheid knappen. Wel erg vervelend dat ie geknapt is. Is een ander forum lid geweest die heeft het ook gehad viewtopic.php?f=185&t=41158 in ieder geval heel veel succes met het herstel
Volgens mij is voor de achterklep 12 jaar garantie. ongeacht of die in onderhoud is bij de dealer. mijne had beginnende roest en werd helemaal netjes gemaakt (100% coulance)
Ik heb het er nu alweer 10 maand geleden gedaan. Dus zover zo goed. Voordeel is de2jaar garantie dus mocht ie alsnog kapot gaan word het weer netjes gemaakt.
http://www.aircohersteltwente.nl/ zij hebben gereviceerde orginele onderdelen (worden opgestuurd naar leverancier en kapotte onderdelen worden vervangen) je krijgt 2 jaar garantie was zelf 330 euro kwijt met monteren en afvullen (passat 3c 2.0fsi)
Vandaag tijd gehad om de nieuwe thermostaat geplaatst. Was wel een beste klus moest een hoop aan de kant. Maar nu is het wel weer goed grtn Steef
heb pas me ruitmechanisme vervangen. zijn echt 2 doppen Ted je hebt een PB groet steef
binnenplaat heeft 2 rubberen doppen. Deze loshalen en dan je raam laten zakken tot je de torx schroef ziet. Weet niet of je raam nog wil zakken .... Dan kan je met dopje (4,5 meen ik) de torx schroef losdraaien en je raam er weer in laten vallen. Let op de torx draait net andersom betekent dat vast linksom gaat en los frechtsom. Als je raam nog op en neer gaat hoef je de binnenplaat niet te demonteren. Als je raam niet meer beweegt moet je binnenplaat demonteren. Zou dan de pop nagels kapot boren en dan met monteren weer netjes de binnenplaat met popnagels monteren. Kan ook nog zijn dat de vasthouders van je raam kapot zijn. Maar dat merk je gauw genoeg ... Nieuwe binnenplaat is ongeveer 150 euro en dan moet je je boxen en bekabeling nog over zetten. Succes grtn Stefano
Ben benieuwd hoe je ziet dat het geen highline is behalve de velgen. Alles lijkt wel op
Is al een keer gedaan viewtopic.php?f=189&t=43144 grtn Steef
vandaag nieuwe sensor gepplaatst maar geeft noet gewenste resultaat. De meter lijkt wel nauwkeurig te reageren Nu van de week een andere themostaat plaatsen. De sensor zat aan de achterkant van het blok Grtn Steef
Hoi Net even een andere sensor gehaald. Weet 1 van jullie waar de sensor exact zit? 2.0 fsi station bwj 2006 Grtn steef
Wat was uiteindelijk je oplossing? Ben bnieuwd grtn Stefano
De dealer dacht ook dat het de sensor was. Dus die ga ik eerst maar eens vervangen Hou jullie op de hoogte
Goeiedag. Afgelopen zaterdag reed mijn vrouw en ik zat ernaast. Keek op een gegeven moment naar de benzine meter en zag dat de koelvoeistof temperatuur rond de 80 a 85 graden stond. We waren toen zeker al een 45 minuten onderweg met een snelheid van 130 a 140 km per uur. Even later zag ik dat die weer netjes 90 werd we reden toen een stuk langzamer. De volgende dag reden we in het dorp en haalde wel netjes 90 graden. Nu vanavond zelf de passat mee en het valt me op dat het zeer lang duurt voordat ie de 90 haalt zeker 10 minuten bij 80 km per uur. Valt me ook op als ik langere tijd 80 rijd hij zelfs weer terug zakt naar 80 a 85 graden. Ik verdenk dus dat de thermostaat kapot is of minder goed werkt De auto is een 2.0 fsi zonder turbo. bouwjaar 2006 Nu is mijn vraag is de thermostaat makkelijk te vervangen? (hij zit links naast de accu) Heeft iemand er toevallig een plaatje van? Denken jullie dat het misschien ook wat anders is? Mag ik jullie alvast bedanken. Groetjes Stefano Mag ik
Even terug komend op de garantie je hebt 2 jaar garantie. Krijgt netjes een papier waar het allemaal zwart op wit staat grtn Stefano
Hoi. Dat gedeelte moet ook draaien Ik had het zelfde provleem. Compressor overleden. Nieuwe compressor was 479 ex btw en dan nog monteren en afvullen etc. Bij elkaar een hoop knaken. http://www.aircohersteltwente.nl Kijk maar is op hun site zij leveren een gereviceerde compressor. Deze compressor word door de leverancier van de compressor gereviceerd met jaar garantie. Ze hadden toen 2 plekken waar het kon Enschede en Katwijk. Dus nu in mijn geval 179 euro inclusief BTW voor een compressor Ze hebben er hem er ook onder gezet en omdat het toen winter was heb ik een speciale korting gehad. Ik heb totaal 330 euro betaald en hij doet het weer als vanouds. Ben zeer zeer tevreden. De auto geeft geen lage druk melding en dus als hij leger raakt wat altijd gebeurt draait uiteindelijk de compressor zonder smering en zal kapot draaien. Heb jij toevallig geen garantie meer? Grtn Stefano
Goeiedag. Ik wil graag me doorvoerrubber in me deur vervangen. Passat 3c station bwj 2006 Rubber heb ik bij de dealer gehaald alleen nu moet de stekker los die in de auto Bedoel de draden moeten uit de stekker verwijderd worden anders passen ze niet door het rubber Ik ben dus op zoek naar het release tootlje om de draden uit de stekker te verwijderen. De dealer verkocht het release tootlje niet Ben vandaag bij een winkel geweest die hem wel verkocht alleen kost die daar 60 euro. Ben benieuwd Alvast bedankt voor het meehelpen
Hoi. Het heeft mij rond de 600 euro bespaard. Was nu totaal 340 € kwijt. Gerevideerde compressor was 179 € Dus denk dat het zeker wel scheelt. Grtn steef
