6
Alles dat geplaatst werd door steef32
Die jij op eBay ziet zijn hè.t vorige type chroom. Die heb ik ook een keer op de kop getikt voor weinig maar die is na 2 jaar weer problemen gaan geven. Beste is het nieuwe type te plaatsen. Rechtsvoor is niet de chrome. Als de chrome problemen gaan geven kan je herkennen aan dat auto piept dat ie wat ziet terwijl er niks is. Tentweede zie je dan een lekspoortje of een bolling op de sensor zelf zitten. Lekspoortje zie je op de grill zitten. Een tip bij bm onderdelenshop hebben de goede sensor voor in de bumper.alleen is ie niet de goede kleur waarschijnlijk. Rijd er anders even heen kan je meteen testen of hij werkelijk stuk is of dat er wat anders aan de hand is. Goed schoonmaken wil ook nog wel is helpen. Succes grtn Stefano
Ik zat nog aan 1 ding te denken heb je gemeten dat er daadwerkelijk geen spanning is? Heb je de meter getest of die het nog doet. Misschien is juist je gps stekker defect of misschien zit daar wel een zekering in. Ben benieuwd grtn Stefano
heb nog even gezocht viewtopic.php?f=111&t=39720 Nu moet het wel lukken grtn
Het kan zijn dat de zekering voor de sigarettenaanstekers voorin bij de asbak en achterin op de middenconsole niet zitten op de plaats wat de handleiding vermeld. zekering 35 moet je hebben aan de rechterkant is een 20 A grtn
Vandaag even contact gehad met de dealer. er is een nieuw type leverbaar die heeft er geen last van 3C0 919 275 AD. hij kost slechts 94,05 ex BTW Kwam toevallig deze site tegen http://www.allautoparts.nl/?q=node/10454 grtn Stefano
Ho wilfrank Ik heb je een pb gestuurd
Hoi Allemaal. Ik heb een passat 3c 2.0fsi station uit 2006. Toen ik de auto kocht waren van de voorste 2 chrome parkeer sensoren het chroom laag eraf. Ik heb toen andere gekocht. (werkte perfect) Nu 2,5 jaar later doen de parkeer sensoren voor het niet goed. Nu heb ik gekeken en zag dat er een lek spoortje was en dat er een bobbel op de chrome sensor zat. Heb de grill gedemonteerd en het type nummer van de sensor bekeken 3c0919275N. Nu ben ik benieuwd of er een ander type in moet die wel tegen de pekel kan want dat is waarschijnlijk het probleem geweest. Ik las dat er een nieuwer type was 3c0919275R en dat deze wel goed gaat. Iemand zelfde probleem meegemaakt? Hoe opgelost ben namelijk niet van plan elke 2 jaar nieuwe sensoren te gaan kopen. bedankt voor meedenken Grtn Stefano
heb ik ook gehad. Schakelaar in dak is de oorzaak. Ik heb mijne uit elkaar gehaald en de sleepcontacten weer schoongemaakt deze waren licht groen aangeslagen. Nadien geen problemen meer.
Hoi Allemaal. Gisteravond even bezif geweest met de auto. Heb de radio weer werkend. Heb 3 nieuwe kabels getrokken 1 van 1 mm2 en nog 1 van 1 mm2 en 1 van 2,5mm2. Deze heb ik op de oude voeding aangesloten net onder de radio (daar zit de kabel en daar heb ik nu de nieuwe las gemaakt. De kabels netjes ingetapt en naar de versteker gebracht en op de juiste draden aangesloten. Was wel een hele klus maar dan is het wel weer orgineel. Zag dat het onder de vloerbedekking vochtig was. Wat me ook opviel dat er al is aan geknutseld was er zat allemaal schilders tape omheen vandaar de keuze nieuwe draden daar kan ik ook ten alle tijden bij, hoef daarvoor maar 1 kap naast gaspedaal los te halen. Ik ben weer super blij dat het weer werkt. Iedereen super bedankt voor alle adviesen en of tips Vriendelijke groet Stefano
Dreke. Bedankt voor de tip. Morgen ga ik de stoel eruit halen en dan zal ik de kabel volgen. Grtn Stefano
Hoi allemaal. Gisteren ben ik naar bm-onderdelen geweest. Die hadden een versterker liggen. De nieuwe geplaatst en helaas geen resultaat. Toen zijn ze storing gaan zoeken. Blijkt dat de voeding instort. Er gaat netjes 12 volt weg en er komt maar 6 volt aan. De massa is wel inorde Zij hadden voor mij uitgezocht welke per nrs spanning moeten hebben.(3 stuks) Deze komen allemaal vanuit de zekering box bij de motorruimte en op dezelfde zekering 30A.(Sb 18) Ben zelf elektricien dus morgen ga ik kijken of ik wat vreemds kan vinden en en anders leg ik een nieuwe kabel en zeker deze weer netjes af. Als het dan weer mooi weer is zal ik kijken of ik het weer origineel kan krijgen want dast is wel het mooiste. Ik zag dat de kabel onder de stoelmatten doorloopt en deze zijn goed nat geweest door de sneeuw. Super service gehad. Grtn Stefano
Ik wil een andere versterker gaan kopen. Is het plug and play of moet de boel aangemeld worden? vrgr Stefano
ja dit is gelijk opgetreden eerst deed ie nog iets maar na loshalen en binnen gelegd te hebben is ie er helemaal mee opgehouden. Wie heeft er toevallig nog 1 voor me ? grtn Stefano
Beste allemaal Ik heb de auto even uitgelezen en kom de fout code 00463 tegen Regelmodule voor Digital Sound Pakket (J525) Geen signaal / Geen communicatie Wat houd dit nu versteker defect? of moet ik het gaan zoeken in de bedrading Bedankt voor meedenken grtn
past een dynaudio 1 op 1 op de plek van de oude versteker of moet er dan wat aangepast worden? Om de versteker niet mee te laten doen is het dan een kwestie van stekkers achter de radio er tussen uit of is het ingewikkelder? Ik heb de stekkers van de versterker al los genomen en ingespoten met contact spray maar gafgeen resultaat. Wat is meest logische waar probleem in zit? ik denk zelf versterker zal de versterler eruit halen en een aantal dagen binnen leggen en kijken of het helpt. De mat op de vloer is wel erg vochtig door de sneeuw en de versterker ligt aardig dicht op de vloer dus ik verdenk de versterker
Hoi wie weet raad Vorige week kwam er ineens geen geluid meer uit de boxen van de passat variant 3c 2006 2.0 fsi Ik heb een rcd 500 radio met 6 cd wisselaar Vanuit de fabriek zit er een versterker in 3C0035456. Ik dacht zelf dat er een zekering kapot was maar na een tijdje gereden te hebben kwam er ineens geluid alsof er niks aan de hand was. Nu merkte ik bij koude start dat ie een beetje moeite heeft zodra er een beetje meer geluid komt. Zodra ie warm is heeft ie geen problemen meer. Nu vandaag na 2 dagen stil te hebben gestaan weer geen geluid. We rijden veel kleine stukjes. Ik heb de radio al los gehad om te kijken of alles goed zit. Dit was wel het geval. Ik heb de radio al uitgelezen en geen foutmelding. Nu kunnen het dus 2 dingen zijn. De versterker is defect of de radio. Is het gemakkelijk om de versterker niet meet te laten doen zodat we kunnen uitsluiten wat nu het probleem is. Zijn er bedrijven die eventueel radio of versteker kunnen testen of repareren. Bedankt alvast voor meedenken grtn Stefamo
Ben nieuwsgierig maar hoe is het er nu mee? ben je al wat wijzer geworden?
Als je de deur open doet kijk je ten de zijkant aan Hier zitten d bouten waarmee die vast zit Hier een goeie tik tegen geven Niet aan de buitenkant en ook aan de binnendeur dus echt de zijkant
een goeie stevige tik aan de binnenkant (niet te zachtjes) wel met een rubberen hamer en dan op de bevestingsbouten hielp bij mij wel alleen probleem kwam steeds weer na een tijdje terug dus toen maar nieuw mechaniek geplaatst
tik met rubberen hamer aan binnen kant van deur waar de bevestiging zit helpt wel goed
even een tip doordat je schroefjes hebt even kijken of je bij de kenteken plaat geen bolletjes ziet anders heb je roest van binnenuit (kwaal) zit 100 % coulance op ook als je nooit bij de dealer komt grtn Steef
viewtopic.php?f=189&t=43365 is een bekend euvel helaas heb het zelf ook gehad alleen ik had de bestuurderskant
ik las dit op internet 00561 - Mixture Adaptation 00561 - Mixture Adaptation: Aanpassing Limit (Add) Exceeded Mogelijke verschijnselen Motor schokken Verhoogd brandstofverbruik Slechte Stationair / schokken Verminderde Boost Pressure Mogelijke oorzaken Mass Air Flow Sensor (G70) defect Brandstof te laag Lekken in Intake Air System en / of uitlaatsysteem Verstuiver (s) defect Mogelijke oplossingen Refuel Voertuig Controleer Fuel System Pressure Controleer Mass Air Flow Sensor (G70) Controleer Intake Air System en uitlaatsysteem op lekkage Controleer inspuithoeveelheid Controleer Verstuiver (s) Zit een gasklep huis op toch? Anders die ff rienigen en dan weer in de basis instelling zetten. ik heb ook een gas auto gehad en moest dit elke 1,5 jaar wel een keer doen (50 duizend per jaar) grtn steef
En wat nu? Wat zeiden ze? Nu kijken of die dan morgen wel starten wil. Is wel zeer vervelend vooral als je hem dan nodig hebt en hij doet het niet Heb dat ooit gehad met een bedrijfswagen waar black box in zat met gps maar volgens de black box maatschappij kwam het niet door de hun. maar de auto was nieuw en die haalde het weekend ook niet
