29
Ik vermoed, maar zeker ben ik niet, dat alleen de lichtschakelaar vervangen hoeft te worden en een sensor aan de binnenspiegel bijplaatsen. Je hebt dan waarschijnlijk ook ineens de automatische ruitenwissers... Ik bekijk voor je het schema wel eens....
Software erbij, alle instellingen te doen... Grtz.
Hoi, Is deze week aangekomen, na +/- 1 maand. Maar hij werkt wel zoals verwacht... Veel beter dan de kabel die ik kocht van een lid van dit forum, aan het dubbel van de prijs, en die het mliet afweten na één keer gebruiken... Prijs/kwaliteit 100 % en het wachten waard! Grtz, Dre
Je moet inderdaad met "Coing II" of "Security login" de code voor vrijschakelen inbrengen (zoals je bovenaan al aangegeven hebt). Maar de opgegeven code die ik gevonden had wordt niet aangenomen...
Zit er in. Radarunit met speciaal logo. Ook een andere can gateway met extra optie om het scheidingsrelais aan te sturen, en andere stuurdoos op stuurkolom. Alles zit erin, aangesloten volgens schema... ik krijg geen fout van de afstandsregeling, maar wel een communicatiefout op de CAN aandrijving (geen communicatie met motorsturing) en dan begint het voorgloeilampje te pinken.... Nu heb ik het scheidingsrelais eruit genomen (geen can aansluiting meer), en kan ik terug de "gewone" cruise control gebruiken. Maar ik wil toch wel de afstandsregeling werkend krijgen...
Passat 3C bouwjaar 2006, met motor BMP (2.0 TDI 103Kw) en DSG. Groeten, Dre
@Vdub Je weet toevallig niet de code voor het vrijschakelen van de automatische afstandsregeling? 11463 en 16167 werken bij mij (passat 3c) wel, maar de code voor vrijschakelen van de afstadsregeling (13647) wordt niet aangenomen door de motorsturing (2.0 tdi BMP motor) Groeten, Dre
Ja, ik heb deze gemonteerd. Veel werk, maar het loont de moeite. Ik heb het mij nog geen moment beklaagd. Als je meer info wil (schema's, onderdelenlijst, enz) laat je het maar horen.
@LuycksWim : als er aanpassingen moeten gedaan worden geef je maar een seintje... ik doe het wel als je niet over vagcom beschikt. Je moet sowieso al je lampencontrole voorde koplampen uitschakelen als je geen defecte lamp melding op je dashbord wil... Grtz, Dre
Hoi Wufke. Verkeerd nummer voor dat kabeltje gegeven... Kabel van 2.5 met 2 x pin voor zekeringhouder : 000 979 227. (1.6 €) Pinnetjes los : N 907 327 03 (30 cent) Grtz,
hoi, Wie kan mij aan de code helpen om het motorstuurapparaat van mijn 3C met BMP motor in te stellen op een adaptive cruise control? Ik heb alles ingebouwd : radar, scheidingsrelais, een nieuwe can-gateway, stuurkolomstuurapparaat.... Ik kan alle apparaten in vagcom uitlezen, maar krijg nu een fout van het motorstuurapparaat, blijkt dat dit verkeerd gecodeerd is. Op diverse websites vond ik volgende code : ACC-Aktivierungscode: 13647 (adative cruise control) GRA-Aktivierungscode: 11463 (cruise control) ACC/GRA-Deaktivierungscode: 16167 Nu heb ik met code 16167 alles uitgeschakeld, dat is noodzakelijk om opnieuw te kunnen coderen. Code 11463 wordt aangenomen, maar daarmee werkt de "gewone" cruise control ook niet meer. Code 13647 wordt helemaal niet aangenomen. Ergens was er ook nog sprake van code 30903, maar deze wordt ook niet aangenomen.... Hier een stukje van de uitlezing van vagcom : Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9 Component: R4 2,0L EDC G000AG 9390 Coding: 0000078 Shop #: WSC 00191 1 Fault Found: 005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 134450 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.08 Time: 11:15:37 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 11001000 Torque: 0.0 Nm Torque: 90.3 Nm Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.LBL Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 1127 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095.LBL Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Component: ESP 440 C2 H015 0003 Coding: 0032037 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.LBL Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC Component: ClimatronicPQ46 050 0404 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Coding: F70A8F2700051B05210A00000F000000001BFF4F640000 Shop #: WSC 12345 Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 12345 Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00397392 Shop #: WSC 12345 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E Component: AC201 RDW 1 030 0118 Coding: 0010000 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 134450 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.08 Time: 11:24:02 Freeze Frame: Count: 34 Kan iemand hiermee helpen?
Groot gelijk.... ik vind ook dat je zo moet werken. Zoveel mogelijk vlgs schema, met de zekeringen op de juiste plaats, met zoveel mogelijk originele onderdelen.
Los kan je ze ook kopen bij de dealer. De partnummer is N xxxxxx (elk x is een cijfer) en kosten gemiddeld zo'n 35 cent per kontact. Kabeltje met 2 kabelschoentjes p/n 000 979 132 (voor in de zekeringkast) kost al gauw 1 tot 1.5 Euro. Ik krimp ze gewoon op de kabel met een standaard krimptang voor niet geisoleerde kabelschoenen.
Neen, ik verwacht hem toch deze week.... Grtz....
Maximum grootte voor upload blijkt op 400 Kb gelimiteerd te zijn... Grtz, Dre
Je hebt de kabelboom in de bumper al vervangen. Dan zou ik toch maar eens de stekker van die kabelboom (achter de koplamp links, onder aan chassisbalk) eens kontroleren, en eventueel de kabelboom in de motorruimte naar binnen toe, onder de luchtfilter, batterij enz.
Er bestaat een BOSCH relais dat 75 A kan schakelen... bosch partnummer 0 332 002 150. Grtz, Dre
In de kabeboom voor PDC zit ook alleen de berdrading voor PDC. Ik vermoed eerder dat eer een afsluitrubber niet goed gemonteerd zit, zodanig dat je bij vochtig weer een verlies krijgt... Bij de eerste 3C's is hiervoor zelfs een terugroepactie geweest, maar dat zou Pon natuurlijk ook wel weten....
Hoi, Hier heb je een duidelijk overzicht met alle zekeringen voor alle bouwjaren, types enz.... Sorry voor de zip-file, maar de pdf was te groot... Grtz, Dre [attachment=0]zekeringen.zip[/attachment]
Ik heb er eentje besteld en wacht af....
Als je gewone halogenen hebt zitten er inderdaad 4 H7's in. De high beam gaat natuurlijk bijna nooit stuk...
Kijk eens even hier http://www.passatplus.de/umbauten/frontscheibe/heizung.htm... Hier heb je een volledige beschrijving (in het duits natuurlijk) met wisselstukken enz...
Dit is alleszins mogelijk met een RNS510, en ik vermoed ook voor de 310, als je voor je ipod de mediaplayer3 gebruikt heb je in je kabelset een doorvoer voor de cdwisselaar. De mediaplayer gebruikt de aux in, de cd wisselaar natuurlijk cd in. Ik zie alleen het nut niet in van een cdwisselaar als je een ipod aansluiting hebt... Grtz, Dre
Ik heb deze ondertussen al enkele weken geinstalleerd... ik vind vooral de aanduiding van de maximum snelheid op de (hoofd)wegen praktisch. En nutuurlijk ook de ondersteuning voor grote SD kaarten... Scherm uitschakelen bij 's nachts rijden is mooi meegenomen enz. Zeker een aanrader...
En het is een fantatische hoop licht... vooral die bochtverlichting, zowel dynamisch als statisch is een toffe optie. Daar moet je mee gereden hebben...
