29
Lijkt redelijk simpel... Hierbij het schemake.... ruitensproeiers.pdf Een aansluiting massa, een zekering met aansluiting aan hulprelais kontakt (waarschijnlijk)... Grtz, Dre
Zitten er bij mij in (3C), Ik zal even het schema opsnorren hoe je deze moet aansluiten in een 3BG... Grtz, dre
Ok. ook later aan gedacht dat bij een fout gewoon de spanning naar dat bepaalde lampje afgesloten wordt...
Het plaatje met het 12 volt stopcontact + het onderliggende plaatje en de asbak die daaronder zit gaat weg, daar komt de omvormer te zitten, en een plaatje ervoor...
Guyke, Kan je niet beter gewoon koude en warme diagnose uitschakelen in plaats van een weerstand te plaatsen? Het enige wat je bereikt met het plaatsen van een weerstand is dat je BC geen fout geeft, maar hij gaat ook niet detecteren dat er een led kapot is. Wat er wel getecteerd wordt is wanneer de weerstand defect is... Alternatief is natuurlijk je weerstand zó juist te kiezen dat een defecte led wel gezien wordt, maar aangezien die maar een 30 mA gebruikt zal dat heel moeilijk zijn denk ik... Grtz, Dre
Waarschuwings autogordel uitschakelen dmv. stekker (3c)
dreke reageerde op wheeler's vraag in Electronica
Volgens mij kan je deze waarschuwing met vag-com afschakelen. Er zijn wel degelijk systemen die alleen werken wanneer je je gordel aanhebt, zoals bv autohold, het automatisch afschakelen van de handrem.... Grtz, Dre -
Klopt, maar je hebt ook nog een beetje "omkadering" nodig, die past niet "zomaar" in de bestaande konsole. Ook hier : ik kan je alle onderdeelnummers geven tegen dinsdag (wegens niet thuis zijn...) met een richtprijs erbij... Je kan het geheel (achterkant console met luchtuitlaten enz. zo rond de 80€ in tweedehands vinden.... Grtz, dre
Guyke, Alles is origineel Passat. Kabels te trekken : 2 x 2.5 mm² van de rechtse zekeringdoos naar achter 1 x can bus (of als je PDC hebt ligt die al achteraan) 1 x 1mm² van boordnet (links voor aan de pedalen) naar achter 1 x verlichting van de schakelaar en als die er nog niet ligt (zoals bij mij het geval was : 1 x 6mm² van de batterij naar de zekeringdoos rechts) Schema en stuklijst kan ik je dinsdag of zo bezorgen, ik ben nu niet thuis... Grtz, dre
Dat is doodsimpel te doen... 1 x draad 2.5 mm² constante +, te vinden aan de rechtse zekeringkast. (zekering bij te plaatsen) 1 X draad 2.5 mm² massa, te vinden op de middenconsole (aan de achterkant, waar de 220 V module zit) 1 x draad 1mm², geschakelde + (heb ik afgetakt aan sigarettenaansteker) Ik heb de volledige achterkant van de console gekocht (Ebay, regelmatig te vinden, is vrij duur bij de dealer) En een paar uren werk... en de kids kunnen nintendo spelen op de reis.... Grtz, Dre
Hoi Guyke, Ben bezig met deze te installeren... 2 Motoren en sluiting gekocht, 2de hands in Duitsland.... 220 € voor de hele set... Knopje drukken en open, nogmaals drukken en dicht.... Grtz, Dre
Tja, hangt dus blijkbaar van wagen tot wagen af. Ik heb een RNS510 B versie, onlangs een nieuwe can gateway gestoken, maar met de vorige was er ook geen probleem...
Die hele unit IS de speaker. Je moet de popnagels uitboren om de speaker te verwijderen. Bij mij heb ik daarna popmoeren van M5 geplaatst, zodanig dat de speaker geschroefd vastzit en makkelijk te verwijderen en terug te plaatsen is....
Tja. Bij de MFD1 lukte dat wel, maar ja, ze worden alsmaar inventiever in het bedenken van beveiliging.... Je vindt wel op ebay goedkopere versies, maar die lopen dan eentje of meer achter op de meest recente...
Je kan hem niet even gewoon met Nero of zo kopieren. Ik geloof dat CloneCd dit wel kan..... (Als je even een backup cd wil maken om je originele niet te beschadigen bv. )
Ik heb nog altijd mijn pioneer HD1BT liggen. Komt uit m'n 3Bg, inpluggen en spelen! Juiste stekkers zijn gemonteerd. Alle mogelijkheden : DVD, 20 Gb hardisk voor MP3, Bluetooth, Navigatie.... en vooral een prima geluidskwaliteit. Schermen aan te sluiten voor achteraan met gescheiden weergave (voor bv. navigatie en radio of cd / mp3, achter DVD), extra video ingang, en zoveel meer.... Nieuwste firmware geinstalleerd (cd meegeleverd), maak hem evenwaardig aan de nieuwere HD3BT, nieuwe kaarten (DVD's meegeleverd) Toetsverlichting : blauw / rood. Ook beschikbaar : bijhorende achteruitrijkamera Meer info : http://www.pioneer.co.uk/nl/products/archive/AVIC-HD1BT/index.html
Hoi, die zou (hetzij enigszins beperkt) ook met bluetooth moeten werken. Je kan natuurlijk ook een adapter aanschaffen die in de houder past voor je telefoon, en er bestaat tegenwoordig ook een bluetoothadapter die daarin past. Zie topic http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=125&t=31630 Grtz, Dre
Neen, nog altijd niet, maar ik heb er ook niet echt mee voortgedaan. Had een paar andere zaken aan m'n hoofd.... Grtz, Dre
Het zou wel eens kunnen dat je inderdaad een verkeerde module hebt... van welk bouwjaar is je 3C? voor nov 2006 of erna? Voor nov 2006 : sloten achteraan worden aangestuurd uit confortmodule, raammotormodule werkt op canbus Erna : sloten achteraan worden aangestuurd uit raammotoren achter, raammotormodule werkt op linbus. Voor de voorportieren is er in wezen geen verschil positief, massa en canbus zitten op dezelfde plaats, alleen de aansluitingen van de schakelaars in je deurbekleding zit anders, maar deze is niet gewijzigd, dus is daar geen probleem. Grtz, Dre
Ja, al veel verhaaltjes van gelezen. Nog geen enkel probleem mee gehad. Zit er ondertussen al een paar maand op. (versie 2660)
@Wulfke : Ooit eens gekocht in England. Maar als je wat rondsurft vind je wel hier of daar een versie. Let wel op : 1 DVD + 4 CD's... en dan heb je alleen VW.
Yep, komen van elsawin. Prachtig programma. Heel veel info en Howto. Samen met ETKA en vagcom onmisbaar als je zelf aan je Passat sleutelt...
Thanks.... Nog wat info bijgevoegd voor de basisafstelling van xenon....
Hoi, Met de nieuwste firmware kan je 32 GB kaartjes gebruiken op je RNS... Je hebt dus waarschijnlijk nog niet de laatste versie. En ja, je kan alle liedjes in één map plaatsen volgens mij. Ik heb alleszins mappen van meer dan 256 liedjes... Grtz, Dre
Hoi, Naar aanleiding van de vele vragen : Ik heb eens gelezen (weet niet of het waar is) dat je een high-versie van het boordnetstuurapp. nodig hebt, en dat heb je als je mistlampen hebt, zonder dat kan je geen xenon's plaatsen. BELANGRIJK : BATTERIJ ALTIJD AFKOPPELEN BIJ WERKEN AAN ELECTRICITEITSNET! Hier volgt dan een onderdelenlijst (richtprijzen zijn vermeld voor nieuwkoop bij de dealer ex. btw) STUKLIJST XENONVERLICHTING Artikelnummer Benaming Aantal EUR 3C0 941 274 A niveausensor met stangen 1 79,90 1K0 941 273 G niveausensor met stangen - voorwielaandrijving 1 78,70 N 106 532 01 zeskantbout met kraag 1 0,22 N 104 301 04 inbusbout 2 0,26 5M0 907 357 C stuurapparaat voor automatische hoogteregeling en bochtverlichting 1 110,00 3C0 941 753 G xenon koplamp met statische en dynamische bochtverlichting LI 1 439,00 3C0 941 754 G xenon koplamp met statische en dynamische bochtverlichting RE 1 439,00 1J0 973 737 platcontacthuis 14 polig voor koplamp 2 4,70 000 979 019 losse kabel 0.35mm² met 2 contacten (T14d, T14e, T4v, T4w) 5 12,25 000 979 131 losse kabel 1.0mm² met 2 contacten (T14d, T14e) 2 2,60 000 979 009 losse kabel 0.5mm² met 2 contacten (T26, T11, T11a) 8 10,40 000 979 135 losse kabel 1.0mm² met 2 contacten (zekeringdoos) 1 1,30 4B0 973 712 kontakthuis 4 polig voor assensor 2 4,70 7L6 972 726 plat contacthuis zwart/wit 26 polig 1 1,75 000 979 987 elektrische leiding canbus 10m 1 8,55 000 979 133 losse kabel met 2 contacten 1 1,30 3C0 941 334 A REH regelaar voor instrumentenverlichting 1 14,20 Benaming connectors : T14d -> Xenon koplamp links T14e -> Xenon koplamp rechts T10q -> Halogeenkoplamp links T10r -> Halogeenkoplamp rechts T26 -> Regelapparaat bochtenverlichting en hoogteregeling J745 lokatie : tegen middenconsole achter handschoenkastje T11 -> Regelapparaat boordnet J519 lokatie : links achter bergvakje T20e -> Regelapparaat canbus gateway lokatie : links tegen middenconsole, boven gaspedaal T4v -> Niveausensor links voor G78 lokatie : links op vooras T4w -> Niveausensor links achter G76 lokatie : links op achteras Aansluitingen connectors : Aansluiting Benaming komt van T14d/1 can Hi J745 - T26/4 T14d/2 can Lo J745 - T26/5 T14d/3 vrij T14d/4 +12 V zekering SC5 (draad van T10q/1) T14d/5 Massa nieuwe draad 1.5mm² T14d/6 Regelapp. gasontladingslamp J519 - T11a/4 (draad van T10q/6) T14d/7 Massa nieuwe draad 1.5mm² T14d/8 vrij T14d/9 vrij T14d/10 Standlicht J519 - T11a/7 (draad van T1Oq/10) T14d/11 Grootlicht J519 - T11a/6 (nieuwe draad 0.5mm²) T14d/12 T14d/13 T14d/14 Massa (draad van T1Oq/14) T14e/1 can Hi J745 - T26/4 T14e/2 can Lo J745 - T26/5 T14e/3 vrij T14e/4 +12 V zekering SD7 (nieuwe draad 1.0mmé) T14e/5 Massa nieuwe draad 1.5mm² T14e/6 Regelapp. gasontladingslamp J519 - T11/2 (draad van T10r/6) T14e/7 Massa nieuwe draad 1.5mm² T14e/8 vrij T14e/9 vrij T14e/10 Standlicht J519 - T11a/10 (draad van T1Or/10) T14e/11 Grootlicht J519 - T11/5 (nieuwe draad 0.5mm²) T14e/12 T14e/13 T14e/14 Massa (draad van T1Or/14) T26/1 vrij T26/2 can Hi J533 - T20e/6 kan ook aan stuurkolomapparaat afgetakt worden T26/3 can Lo J533 - T20e/16 kan ook aan stuurkolomapparaat afgetakt worden T26/4 can Hi xenon koplamp T14d/1 & T14e/1 T26/5 can Lo xenon koplamp T14d/2 & T14e/2 T26/6 sensor voor G78 - T4v/4 T26/7 sensor achter G76 - T4w/4 T26/8 dimlicht vervalt na 11/2006 - heb ik niet aangesloten T26/9 vrij T26/10 vrij T26/11 sensor achter G76 - T4w/1 T26/12 sensor voor G78 - T4v/1 T26/13 vrij T26/14 vrij T26/15 vrij T26/16 vrij T26/17 vrij T26/18 vrij T26/19 vrij T26/20 vrij T26/21 vrij T26/22 vrij T26/23 +12V zekering SD7 T26/24 Massa T26/25 sensor voor G78 - T4v/2 T26/26 sensor achter G76 - T4w/2 T4v/1 T26/12 T4v/2 T26/25 T4v/3 vrij T4v/4 T26/6 T4w/1 T26/11 T4w/2 T26/26 T4w/3 vrij T4w/4 T26/26 Nieuwe draden te voorzien : VAN NAAR Sectie linker koplamp J519 0.5 linker koplamp J745 2 x 0.35 (canbus) linker koplamp Massa punt achter koplamp 1.5 linker koplamp Massa punt achter koplamp 1.5 rechter koplamp J519 0.5 rechter koplamp J745 2 x 0.35 (canbus) rechter koplamp Zekeringhouder rechts 1.0 rechter koplamp Massa punt achter koplamp 1.5 rechter koplamp Massa punt achter koplamp 1.5 sensor voor J745 3 x 0.35 sensor achter J745 3 x 0.35 J745 Zekeringhouder rechts 0.5 J745 Massapunt rechter A stijl 0.5 J745 J533 2 x 0.35 (canbus) Voorbereiding : Om makkelijk te werken de batterij uitbouwen, en de batterijbak uitbouwen. Het luchtfilter uitbouwen maakt het nog makkelijker. Achter/onder de batterijbak vindt je de rubber waar alle kabels door te voeren zijn naar het binnenkompartiment. Om van links naar recht te gaan heb ik uitgebouwd : bekleding onder stuur, bekleding aan de voeten, instrumentenbord, radio, handschoenvak, bekleding aan voeten van de bijrijder. Verder moet je de dorpelbekleding links wegnemen. Draad van de achtersensor heb ik binnegebracht samen met de bedrading van ABS van het linker achterwiel, komt binnen onder de bekleding aan de achterbank, wordt dan onder de dorpels verder naar voor gebracht. Draad van voorsensor wordt samengebracht met de bundel van de linker koplamp. de bundel van de rechterkopmlamp loopt onder de plastiek beschermkap onder de voorruit door naar rechts, volgt daar de bestaande kabelboom. Heel de bundel wordt binnen samengebracht en wordt naar rechts geleid, achter de airco/radio door naar het stuurapparaat en verder naar de zekeringdoos rechts. Vergeet de massakabel niet! Indien je koplampsproeiers wil plaatsen voorzie je nu ook al een kabel van 2.5mm² van rechtvoor (onder de sproeiertank) naar links J519 (komt dan een relais te staan). Bijna alle stekkers hebben een paarse veiligheidssluiting. Nieuw geleverd staan deze meestal open, anders moet je ze eerst openschuiven om draden te kunnen verwijderen of aanbrengen. Ik heb bestaande draden uit de 10 polige koplampstekkers uitgebouwd en in de nieuwe 14 polige stekkers aangebracht. Je kan ook verloopstekkers maken of kopen natuurlijk, maar dat is niet zo 'af'. Vervangen koplampen : - Uitbouwen bumper en grille Spatplaten links- en rechtsvoor uitbouwen (niet noodzakelijk, wel veel makkelijker, je moet hiervoor wel het wiel verwijderen) Bouten (6 stuks Torckx) van bovenaf uit het front draaien. Vanaf de onderzijde bouten (7 stuks Torckx) eruit draaien. Bouten (naar boven gericht bovenzijde bumper tegen het wiel) links en rechts eruit draaien. Zeskantmoeren (é aan elke kant, achter het binnespatscherm) aan de binnenzijde van het linker- en rechterspatscherm losdraaien. Met de hulp van een collega (gaat ook allen, met een beetje moeite) de bumper recht uit de montagegaten in de spatschermen trekken. Stekers van aanwezige elektrische onderdelen en slangen losmaken en bumper opzij leggen. - Koplamp uitbouwen Stekker losmaken Profiel onder koplamp (3 bouten) verwijderen Koplamp losmaken (2 bouten boven en 2 bouten onder) Vervangen schakelaar dashbordverlichting : Langs achter losduwen naar voor De stekker kan gewoon overgezet worden op de nieuwe schakelaar, er zijn geen wijzigingen nodig. Inbouwen : volgorde andersom. Dan met Vagcom - in gateway (adres19) Xenon koplampen aanvinken - basisafstelling koplampen uitvoeren (adres 55). Meer info : http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Passat_%283C%29_Headlight_Aim_Control_%28Xenon_with_AFS%29#Basic_Setting - koplampen eventueel nog bijregelen met de regelbouten om de juiste afstelling te hebben. SUCCES! Sorry, schema kan ik niet uploaden, is te groot (800Kb) Halogeen koplampen.pdf
Hoi, Ik heb het eens vlug bekeken, en het is echt geen simpele klus, maar waarschijnlijk wel te doen. Je moet de sensor plaatsen, in de nieuwe voet van de binnenspiegel, binnenspiegel vervangen, bekleding rondom de binnenspiegel plaatsen, de lichtschakelaar vervangen.... lijstje met onderdelen : AUTOLICHT WL.pdf de pijzen zijn indicatief en ex btw., en zonder enige bedrading. Grtz, Dre
