29
Update voor ReadLabel 6.2.0.153 ReadLabel_Update_6.2.0.154_setup.rar Fout opgelost ivm logbestanden (met thanks aan @) Update voor datafile (enkel voor full licensies) ReadLabel_DataFile20180212_Setup.rar grtz, dre
Ok, we gaan er voor... Hier de nieuwste versie. Met dank aan Wulfke om voor proefkonijn te spelen.... en verschrikkelijk veel versies te testen. Het programma is door Avast nageken op virussen en virusvrij bevonden... De licensie van vorige versies werkt NIET met deze versie... dus je moet gewoon een nieuwe aanvragen. Je krijgt deze zo snel mogelijk toegestuurd. Het aanvragen werkt zoals in vorige versie : knop "About & Registration",dan "Registration", schermpje invullen en het bestand dat je op je bureaublad vind naar me mailen... grtz, dre
@@Diver Lichtgrijs... nog een paar kleinigheden en we zijn zo ver.... Grtz, dre
Binnenkort komt er een nieuwe (verbeterde?) versie uit. Die wordt momenteel getest door m'n testteam... die wil ik hiervoor bedanken. Voor de gratis geregistreerde versie is er nieuw dat ALLE .lbl (de niet gecodeerde files dus) gelezen worden, zowel longcoding als shortcoding. Voor de Full Licensie is er nieuw dat de logfiles in het hoofdscherm gekozen kunnen worden, dat je alleen de overeenkomende componenten kan kiezen uit de logfiles, en dat je keuze maakt van een ECU door middel van een pulldownmenu. Is de labelfile voor de componenten gelijk krijg je de vergelijkingsscherm tussen de twee codes, wanneer de componenten verschillende labelfiles gebruiken krijg je een melding hiervan en natuurlijk ook geen vergelijking. De werking zoals vroeger is ook nog mogelijk (op aanvraag van Wulfe, zijnde het testteam). Vergelijkschermen zijn duidelijker : je ziet niet enkel dat er een verschil is, maar de twee coderingen naast elkaar. Verder is er voorzien voor update van de gecodeerde labelfiles... er wordt gekeken welke versie je hebt, en welke versie in je VCDS map zit. Is de versie van de VCDS map hoger dan de huidige versie krijg je een melding (ik probeer zo snel mogelijk een update klaar te krijgen). De update wordt met een installer geinstalleerd, dus komt automatisch in de juiste map terecht, en wordt bij de eerstvolgende ingebruikname aangepast. Belangrijk bij installatie : het is best eerst de huidige versie van ReadLabel verwijderen, het beste ook de map waar het geinstalleerd zit. Vergeet geen eigen bestanden te bewaren! Normaal gezien zit er een uninstall.exe in de installatiemap. Naderhand kunnen eventueel overblijvende bestanden en mappen manueel verwijderd worden. Nog een belangrijke wijziging voor deze versie : de oude licensie werkt niet meer, dus een nieuwe moet aangevraagd worden. Full licensies worden natuurlijk gratis vervangen, maar een aanvraagbestandje is nodig. Een gratis licensie is niet echt nodig, maar je gaat na een aantal keren gebruiksteeds langer moeten wachten eer het programma kan werken. De licensie wordt eveneens met een installer geinstalleerd in de juiste map. Voila, dat is het zo een beetje... nog even de reactie afwachten van het testteam... grtz, dre
... + ongeveer 22 uur (rijden, zonder stoppen, wanneer je je aan de snelheidsbeperkingen houdt)... tot in't zuiden. grtz, dre
Ik heb het ook al gedaan, maar 't is zeker wat te ver om eens langs te komen... grtz, dre
@@Revins Niet vergeten : achter de klep om de achterzetel los te maken zit ook nog een schroef onder een plastic kapje. Bodem losschroeven doe ik zelf niet. Wel moet je de wand van je achterbak er uit nemen dan het randje ernaast losklikken (let op dat de beugel niet in de gaten in de stijl vallen). Dan heb je aan de bovenzijden een plastic plug die de zijwand vastzet, deze kan je met een schroevendraaier eruit schroeven. Eigenelijk moet ook de kofferdorpel er uit, maar met wat handigheid kan je de zijwand eronderuit krijgen. En ook nog : een 3AA heeft geen zekeringkast rechts, tenzij je een panoramadak hebt, maar dan nog heb ja daar geen zekering vrij. grtz, dre
Sleutels inleren alleen helpt niet, je moet ook de software in teller overzetten, ander komen de gegevens voor startonderbreking niet overeen met die van de auto zelf. grtz, dre
Ik heb 225/45/18 er op zitten, daarmee is de teller ongeveer juist (duid iets te weinig aan), dus met 225/45/17 gaat die redelijk veel naar beneden afwijken... grtz, dre
3C ombouwen naar B8 ipv. B7... grtz, dre
VEEL... Deze is zelfs niet plug and play in de CC MY 2018... grtz, dre
Volgens mij eerder van de BCM...zelf heb ik een B7 BCM met climatronic geflashed naar SW 0404 Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 3AA 907 044 AL HW: 3AA 907 044 AL Component: Climatronic H03 0404 Revision: 00001K01 Coding: 011C104802 Shop #: WSC 12345 444 00123 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 7AF08878FD34FB96C4-802E No fault code found. grtz, dre
@@Bonny Je vindt dat op zo'n site waar je de PRcodes kan opvragen aan de hand van je VIN, bv hier. Hier van de "donor" B7 voor mijn 3C : grtz, dre
@@Bonny Vanaf productiedatum mei 2008 wordt die module vooraan links geplaatst, dat zouden de passatmodellen met slechts één zekeringhouder links en geen rechts moeten zijn... grtz, dre
@@Diver Vanaf 2008 zit die vooraan, boven het kleine vakje links. Niet echt makkelijk te bereiken... @@Neders Je moet voor en achter twee sensoren links en recht bijplaatsen... en wanneer je het geschikte stuurhuis hebt dan is PLA ook ineens geinstalleerd na een beetje coderen. @@dieseltje C en F zijn voor de DM. grtz, dre
Dat is dus een PLA 1.5 module, die zat er bij mij eerder in, heeft ook 360° OPS. Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb Part No SW: 3AA 919 475 H HW: 4H0 919 475 E Component: PARKHILFE PLA H06 0026 Revision: -------- Serial number: 56261129000801 Coding: 364106 Shop #: WSC 99982 211 126989 ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002009 ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod VCID: 40843A90DB68613FB9-8014 No fault code found. grtz, dre
Ik heb eens rondgekeken, en wanneer je wat wil modden is er deze optie : je kan de 1K8 module plaatsen versie 1K8 919 475 B of E, deze ondersteunen weergave op de RNS510, andere modules alleen op DM. Let wel op : dit zijn PLA modules (12 sensoren), je hebt dus 360° OPS. volgens mij kan je deze modules ook alleen als OPS gebruiken door PLA uit te coderen. Hier en hier vind je een paar voorbeelden. Je hebt andere stekkers nodig voor de PLA module, zelf heb ik "verloopstekkers" gemaakt door van een oude OPS odule de onderkant af te halen en draadjes aan te solderen met de nieuw stekkers er aan, zodanig kan je altijd snel terug naar de vorige versie zonder weer alles te moeten gaan ompinnen. De PLA/PDC module zit trouwens op een tamelijk moeilijk bereikbare plaats om de ompinning te doen. Toch bij Passat van na 2008. Bij interesse : ik heb nog een B module hier... mag weg voor een spotprijs + verzendkost. grtz, dre
@@Diver Het (grote) verluchtingsrooster dat bovenop het dashbord zit... grtz, dre
Hier vind je een beetje uitleg over de foutcodes. Eentje hangt blijkbaar aan het instrumentpaneel, de ander aan het boordnet. Volgens Uwe (VCDS) is de oorzaak dat je een nieuwe clima in een oudere wagen stopt. En wanneer hij werkt gewoon niets aan doen... grtz, dre
@@Daniel1988 Welke OPS / PLA module heb je? grtz, dre
@@Diver Je j-kan dat altijd proberen Jan. Je indirecte ventilatie gaat daarmee alleszins werken... @@dieseltje Byte 2 heet te maken met panorama of volledig gesloten dak, en met type luchtcirculatie grtz, dre
Bij mij werkt dat... Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb Part No SW: 1K8 919 475 B HW: 5Q0 919 298 Component: PARKHILFE PLA H12 0479 Revision: -------- Serial number: 39491501205720 Coding: 0031063211 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010 ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod VCID: 39725774B8B2308E8D-806C No fault code found. grtz, dre
@@dieseltje Persoonlijk zou ik als code 0618004A02 nemen. Byte 1 heeft te maken met "extended range temp" en light dimming via lichtsensor. Byte 3 met de indirecte ventilatie die de passat heeft. grtz, dre
@@dieseltje Is navigatie aangevinkt in de gateway? Zo niet is het mogelijk dat je deze niet in het MFA ziet. En in de module van het stuur zelf kan je niets wijzigen. Dat is een vaste codering die daarin zit. grtz, dre
