Alles dat geplaatst werd door thabomb
@@Fopperr ik heb nog geen app gehad die het nu niet meer doet. Ik draai 11.1.2 Wat draai jij en wat werkt er niet?
@@Fopperr ik heb mijn rcd 330 geupdate, nu kan deze ook android auto aan. Nu kan ik gewoon youtube, waze, google maps gebruiken ook vlc player. @@karta er is een ingang gevonden voor ios 11.2 echter is deze nog niet openbaar gemaakt. Er zijn diverse jailbreaks als electra en liberios echter zijn de apps die wij willen gebruiken voor carplay afhankelijk van het een up to date substrate ondereel van Cydia. de ontwikkelaar werkt daar aan maar deelt geen status hoe ver hij is. Een goed alternatief is wat Ronald zegt, koop een android 5 toestel die mirrorlink ondersteunt, je kan dan of a. mirrorlink gebruiken of b. android auto. Mijn advies is neem een samsung bvb s5 zie je doorgaans al voor 50, beschadigd scherm maakt niet uit. internet pak je door je huidige toestel en hotspot mode te zetten. mirrorlink is ook leuk in combi met LG mirrordrive je kan dan je hele toestel op je radio krijgen. Toch blijf ik hoopvol wachten op Cydia, ik vind de integratie mooier van carplay Carplay kan nu ook whatsapp aan https://tweakers.net/nieuws/134579/whatsapp-ondersteunt-apple-carplay-met-nieuwe-versie.html dat is dan wel weer aardig.
@@dieseltje heb je dit ooit opgelost? Ik kreeg net ineens een melding over een button, en toen oil presure. n twee keer proberen was het weg. Nu even uitgelezen dit is het enige wat er in staat. 12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D) U0056 00 [008] - Performance Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105
Is een kwaaltje denk ik, Twan heeft mijne een paar weken geleden ook moeten vervangen ivm lekkage. Op ebay kosten ze €187,- nieuw https://www.ebay.nl/itm/GENUINE-Oil-Filter-Housing-Bracket-Assembly-AUDI-A3-8P-VW-Golf-V-Jetta-Passat/263192715024?hash=item3d47821f10:g:hnUAAOSwhxBZsUe7
- 32 antwoorden
- oliefilterhouder
- kvs
(en 2 meer)
Q. WHEN WILL THE IOS 11 JAILBREAK DROP? A. Saurik gave no ETA but remarked that he is close to finishing it. Veel poohaa voor niks, the waiting continues
Kleine update: Morgen zal Saurik een aankondiging doen, hopelijk krijgen we dan te horen dat Cydia geupdate is. Of nog beter dat hij het released Hopelijk Sunday = Funday. to be continued.......
Zojuist een nieuwe geplaatst en hij werkt weer, schijnbaar begeven al mijn leds het langzaam :S achter is nu in ieder geval compleet vervangen. Part 1K5945097 3C5945087
Ik denk dat het de unit zelf is, ik heb hem eruit en met 12 volt brand ie heel vaag net als in de auto. tenzij er anders een ander voltage moet zijn is dit het probleem. ook zat hij niet netjes geklikt maar vast gekit dus er is al eerder iets mee geweest. De bevestigings-punten waren afgebroken. Ik zag in vcds geen instelling om de derde remlicht uit te zetten of te dimmen.
Vandaag eindelijk aan toe gekomen om mijn wulfke mod te finetunen. Ik heb deze op een high end 3c8 boardnet. Echter bleek met testen dat mijn derde remlicht amper werkt, ik dacht eerst dat mijn raam te erg beslagen was, maar het is echt het licht. Kan je in vcds iets instellen betreft de derde lamp? Of is die doorverbonden met links of rechst, of zou gewoon mijn derde remlicht kapot zijn, en bij puur toeval als ik met de lampen bezig ga... Iemand een idee?
Op deze website kan je zien per iphone welke versie er nog door Apple digitaal wordt ondertekend, dus je kan nog downgraden zolang de versie groen is. bvb van 11.2.1 naar 11.2 https://ipsw.me/#!/platform Nu was het afgelopen week mogelijk alle versies te installeren door een foutje van Apple, alle files waren digitaal getekend waardoor sommige zelfs terug naar ios 10 konden of zelfs verder. Helaas kwam voor mij dat nieuws een uur te laat om dat hier te delen, echter kan ik voor iedereen die op een jb zit te wachten zeggen NIET UPDATEN, en misschien downgraden zover als dat kan. en download gewoon voor de zekerheid ios 11.1.2 voor je telefoon, mocht het nog eens voorkomen dat die wel digitaal ondertekend wordt heb je hem al binnen en hoef je alleen maar de recovery te starten. Er rommelt veel in de scene er is een nieuwe jailbreak die ook een soort van substrate ondersteund. ook tweaks en thema;s installeren lukt al aardig, het is nog in beta en eigenlijk voor ontwikkelaars, helaas heeft de ontwikkelaar voor wat wij nodig hebben voor alsnog geen plannen hiermee iets te doen. mocht je nieuwsgierig zin check dan https://coolstar.org/electra/ Van Saurik betreft Cydia is er alleen feedback dat hij er mee bezig is, verder laat hij niets los.
Net even getest en het is zeker niet slecht met waze ondersteuning en google maps De interface van carplay is wel mooier maar zoals in het filmpje hierboven werkt spraaksturing wel beter. Bij Apple moet je soms vooral bij namen duidelijk en letterlijk articuleren. Maar goed dat valt straks in het niet als de JB er is ....hoop ik.
@ Ronald, hier op mijn usb stick Nu is het een bekend probleem dat je update mogelijk mislukt met de melding variant error. Dan moet je eerst de nieuwste instabiele versie installeren en daarna de juiste. radio code is dan 0000 die optie zit nl in die laatste instabiele firmware. Link met download en instructie: http://rcd330plus.com/showthread.php?tid=6
@@dieseltje Ja is een andere ondersteuning, lijkt wat meer op carplay maar dan met google maps. Officieel niet voor Nederland maar dat kan je gewoon buiten de appstore zo installeren als je 5.0 of hoger hebt. Volgens internet zou bvb vlc player ook gewoon ermee werken. bvb https://www.droidapp.nl/nieuws/android-auto-iedere-auto-nederland/ Mirrorlink laat alleen apps zien die dat ondersteunen maar krijg geen bel of berichten scherm of iets. Met android auto zou dat wel zo moeten zijn, ik ga het uitproberen tot de JB met cydia er is carplay vs android auto
@@dieseltje Android Auto is toegevoegd en wat talen (geen nederlands) er is nog een nieuwere firmware maar die heeft een volume bug. Ik kan verder niet echt een release note vinden.
Nieuwe update voor de rcd330 kleur wordt rood ipv geel en ondersteuning voor android auto. mocht iemand dat interessant vinden. Source http://rcd330plus.com
Nu is de klep vervangen en de storing lijkt nu echt weg Vanmorgen wilde de auto niet starten. (lege accu) straks een nieuwe Bosch erin en kan ik er hopelijk weer even tegenaan Bedankt @@bandenman voor de service.
Achterlicht storing 3c sedan eerst links nu rechts....
thabomb reageerde op thabomb's vraag in Verlichting
@@Diver klopt de complete buitenste lamp. Schijnbaar hadden beide units er bij mij last van, ik heb er één opengemaakt maar zie er niets aan. de kans dat je een tweedehands koopt met hetzelfde probleem is redelijk aanwezig. -
@@Diver Twan heeft de unit vervangen en probleem is weg Ik denk dat jouw manier het wel bypast maar dat het niet de echte oplossing is, dit probleem komt ook best vaak voor. -
Substrate is bijna klaar, ik verwacht nog een paar dagen en dan kunnen we Cydia gaan draaien. Nog eventjes geduld
@@Fopperr Zal er aan liggen met welke ios versie de telefoon komt, de jailbreak die ik nu draai draait op alle toestellen en zeer stabiel. Alleen heb er nu weinig aan, behalve dan dat hij nu niet meer update dat is nu geblokkeerd Zonder cydia zijn alle jailbreaks voor de meeste zinloos. Mocht je eindigen in een bootloop kan je via Itunes herstellen, alleen heb je dan automatisch de laatste versie en is het game over voor de JB.
@@LeovanderMeer Als Apple developers toegang zou geven tot de source en niet van de bizarre eisen zou stellen zouden programma's als die van Waze, Sygic etc zou dit gewoon out of de box werken. misschien dat het ooit nog gebeurd. Mocht je nog ios 10 hebben is het wel al mogelijk.
Voor wie interesse heeft om binnenkort ook andere apps (waze, youtube, tomtom, google maps etc) dan standaard apps op Carplay te kunnen draaien kan dit topic interessant zijn/worden. bvb voor de RCD330. Er zijn twee potentiële apps waarmee dit mogelijk zou kunnen zijn na een jailbreak. (openbreken van de software en toegang tot de bron) NGxplay: Carplay: (naam is nog niet bekend) Vooral die laatste lijkt mij veel belovend. (ik heb ook rechtstreeks contact met de ontwikkelaar, dus dicht bij het vuur) De status nu is: er zijn semi jailbreaks (opnieuw activeren na elke reboot hopelijk wordt dit later beter) die ook echt werken. (zelf getest) echter missen die nog de essentiële onderdelen om derde partij apps/tweaks te kunnen installeren. Pas op voor FAKE jailbreaks omdat veel mensen hiernaar opzoek zijn schieten de fake websites uit de grond met mogelijk een kapotte iphone tot gevolg. Mocht je besluiten hier iets mee te doen is alles op eigen risico!! wil je alvast je phone jailbreaken bekijk dan deze link op eigen risico: http://newosxbook.com/liberios/ Een bekend programmeur genaamd Jay Freeman AKA Saurik is de bedenker en schrijver van Cydia/substrate, dit is wat wij nodig hebben om tweaks als NGXplay te kunnen installeren. Nu zou hij hier mee bezig zijn maar hij laat verder nog niets los, hier moeten we dus op wachten. De huidige jailbreaks zijn geschikt voor alle iphones (vanaf 5s) met ios 11.1.2 of lager (maar wel in de 11 serie.) Mijn advies als je dit ooit zou willen, niet updaten naar 11.2 of hoger gezien je nooit meer terug kan.
Ik heb ook philips erin voor de kleur maar het licht(opbrengst) valt mij ook vies tegen. Nadat mijn lampen gepolijst zijn werd het wel beter maar nog niet goed genoeg. De osram night breker plus zou nog net iets beter zijn maar een beter alternatief is aftermarket xenon iets van max 6000k dan heb je en een mooie kleur en meer licht Led heb ik zelf geen ervaring mee in een passat.
Iedereen nog de beste wensen!
@@Diver thnx!, mijn auto staat nu nog bij Twan @@bandenman , als het met het wisselen van het licht niet weg is ga ik het zeker proberen. volgens mij zet je op jouw manier gewoon de hele lamp controle uit van de buitenste ring waardoor de canbus er vanaf blijft, alleen weet ik niet of je nu wel melding krijgt als de lamp echt kapot is.
