Alles dat geplaatst werd door thabomb
Sygic werkt bij mij ook out of the box op android dan Ik meen als je LG mirrordrive installeert op een NIET lg smartphone dat je dan alles kan projecteren ook tomtom dus. Dit in combinatie met de app button saver (non root) dus gewoon originele software. dit is om de terug en home knop te simuleren. een meer up to date alternatief:
@@Heatsink Ik heb er al mee gereden en hij remt nog goed. Gok toch op een rest stukje ook omdat het aan beide kanten gekarteld is zie: Zover ik kan zien lopen er alleen harde leidingen naar het reservoir. Het kan toch niet zo zijn dat ik straks ineens door mijn remmen heen trap?
ik ben er tussen de buien door 4 uur mee bezig geweest. De sloperij waar ik ben geweest is ooyevaar in blokker. Maar die zal vast niet de enige zijn die nu zijn slag slaat in Duitsland.
Ook moet ik zeggen dat je nu echt je slag kan slaan bij de sloperijen. Er stonden 50 Passat's ze hadden niet eens schade komt zo uit Duitsland daar worden de diesels gedumpt vertelde de monteur mij. Ik keek mijn ogen uit.
@@Rachid17 zeker maar heb gelijk mijn pilot xenon erin gezet, en beide kanten vervangen. Tevens zit alles beter vast dan ooit daarvoor, ik kwam schroeven te kort (die ik gelukkig wel had liggen) Enige is dat er een kort slangetje op de grond lag, ziet er aan beide kanten gekarteld uit dus mogelijk lag die gewoon los. 3co 612 041M staat er erop, zou volgens google van het vacuümsysteem van de handrem zijn, echter mijn handrem werkt gewoon. Ook is dit stukje maar ca 5 cm ik gok dat de slang een keer is ingekort ofzo en op de bodemplaat terecht is gekomen.
Idd + Even een kleine write up in Jip en Janneke taal 1. wielbouten alvast iets los maken. 2. auto voor opkrikken en op steunen zetten 3. wielen demonteren en onder de auto leggen voor extra veiligheid. 4. modder kuip demonteren 5, alle schroeven aan de onderkant eruit ik meen 9 stuks nu kan je de hele afdekking onder eraf halen. 6. als je nu vanuit de wielkasten in de bumper kijkt zie je 2 sleutel 10 moertjes die je met een goed verlengstuk en lange dop 10 er zo uitkrijgt, ook zit er nog een torx op de hoek zie afbeelding van de pdf, deze zit naar beneden geschroefd. 7. grill demonteren ik meen stuk of 8 bovenop en twee schuin omhoog bij de nummerplaat in de buurt nu kan je de gril eruit nemen. 8. als je de deur op een kier open doet en je kijkt er van de binnenkant in zie je een torx 30 deze mag eruit. 9. motorkap open daar zitten nog 4x torx 30 bovenop die mogen eruit 10. in de wielkast richting de stoelen zit een stuk schuim dit kan je eruit pakken, daarachter zitten een afdekking met 1 torx die mag er ook uit, als je daar nu in kijkt zie je nog een torx 30 die mag er ook uit. 11. in die zelfde ruimte onder zie je nog twee torx 30 die mogen er ook uit de sideskirts kunnen gewoon blijven zitten. 12. nu hoeft allen nog de bumper eraf (vergeet niet eventueel mislamp stekkers etc eerst los te maken), en de de rails waar de bumper inzit mag eraf, daaronder zitten nog twee torx 30 als je die eruit hebt kan het zij scherm er met beleid af. En toen begon het te regenen
Super bedankt, veel meer werk dan ik hoopte maar gaat vast lukken.
Ik wil mijn voorschermen gaan vervangen maar kan niet echt een goede how to vinden. Op Youtube staan wel van jetta en passat 3bg, maar ik wil graag als weten voordat ik begin. Ik heb begrepen dat de voorbumper eraf moet. En er een moer gelast zit die je kan zien als de deur open is, de bout die erin zit zit zover ik kan zien er vanuit de wielkuip in. En een torx bout iets hoger. (deze heb ik er ook al uit) twee bouten/schroeven bij de dorpel? moet de dorpel er compleet af? Boven op zitten er 4 deze heb ik los. Is er nog meer wat ik moet weten? Alvast bedankt weer.
Yep gewoon storing wissen en dan is het weg,
Kan kloppen, als je de auto idd op contact hebt gehad en het airbag lampje los dan moet ie even gereset met vcds oid.
@@bandenman misschien kan jij dat antwoorden, waar ik daar geen verstand van heb
Kleine update voor de carplay mensen. De ontwikkelaar voor Carbridge heeft de beta voor ios 11 gelanceerd en is eindelijk op korte termijn beschikbaar tegen een kleine vergoeding voor iedereen. Omdat er nu alleen nog een jailbreak is voor ios 11 t/m 11.1.2 zal het op een latere versie nog niet werken. Wel ziet het er naar uit dat er binnen 3 maanden een jailbreak komt voor ios 11.2.x en mogelijk zelf ios 11.3 maar voorlopig niet hoger. https://twitter.com/leftyfl1p/status/987479241410334720 Ik moet zeggen ik zie een hoop leuke posts voorbij komen met wat er allemaal kan. Om dit te laten werken is er dus een jailbreak nodig! De electra jb draait al 25 dagen stabiel dus dat is prima! https://coolstar.org/electra/ Zodra de volgendesite beschikbaar is kunnen er aankopen gedaan worden voor jailbroken devices via https://chariz.io/
Ik had de nokkenasversteller ook compleet laten vervangen wat geen overbodige luxe was maar de melding was pas weg nadat er een klep was vervangen. Ik heb dit bij Twan laten uitvoeren. @@bandenman
Achterlicht storing 3c sedan eerst links nu rechts....
thabomb reageerde op thabomb's vraag in Verlichting
@@Diver na een maand of 3 foutloos heb ik er weer last van, ik heb nu in vcds jouw config erin gezet en het lijkt goed te werken thnx. Ik was het zat om elke mijn lampen aan uit te moeten zetten om het te laten werken. -
@@dieseltje Dat is het hele eieren eten, maar het goede nieuws mocht je al geupdate zijn kan je nu nog terug. Over een paar dagen niet meer.
Kleine update: 1. Er komt zeer waarschijnlijk een jailbreak voor ios 11.2 t/m 11.2.6 mocht je dit ooit willen kun je nu nog updaten/downgraden naar 11.2.6. https://ipsw.me/ gewoon laden met itunes. (let wel dat je bij downgrade eerst uitlogt bij je icloud etc zie ook youtube) 2. De electra jailbreak voor ios 11.1.x is zeer stabiel en er zijn al veel mods maar helaas is het nog steeds wachten op de update van ngxplay of carbridge. Mijn screenshot:) Het komt er zeker maar niemand kan zeggen wanneer. Wat betreft de jailbreak voor ios 11.2.x er zijn kwetsbaarheden gepubliceerd, echter mogen ontwikkelaars deze pas na 90 dagen na het doorgeven van de kwetsbaarheid publiekelijk maken anders krijgen ze hun bounty premie niet. door deze ontwikkeling is het zeer waarschijnlijk dat er over 90 dagen een jailbreak komt. gezien de hele core al geschikt is voor 11.x is er niet veel aanpassing nodig.
Bij mij ging de touch adapter ook pas na een tijdje uit. zet je bluetooth van je tel eens uit en kijk of die dan wel gelijk uit gaat misschien dat hij pas uitgaat als de verbinding weg is. ik draaide toen met v1.23 wat voor mij de meest stabiele versie was.
Ik zou inderdaad voor de noname gaan versie b 6RD035187B zover ik kan zien is dat degene uit je link Deze is ook te updaten naar android auto, je hebt dan carplay, mirrorlink en android auto. Gateway moet in ieder geval hoger zijn dan E een emulator is duurder dan een hogere versie plaatsen dus die keuze lijkt mij makkelijk. (ik heb zelf een H dat werkt in mijn 2005 prima met de rcd 330) Ook met het oog op toekomstige mods Coderen is wel aan te raden al zou de radio zo ook wel werken, bij sommige bij ali kan je aangeven of je wel of geen camera hebt dan zetten dat al aan of uit voor je. Anders iemand met een recente versie vcds benaderen. Een 8 knops stuur gaat idd niet zomaar werken is een ander protocol (lin 2.0 ipv 1.3), sparen voor een 12 knops en andere stuurmodule zou mijn keuze zijn. (reeds omgebouwd) zie http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions stelt ook niet veel voor kost je wel ca 300,- totaal. stuur/airbag en stuurmodule
Mooi dat maakt het al een stuk makkelijker
Het is weer zover, net mijn achterbumper en lamp vervangen knalt er iemand voorop mijn geparkeerde auto :S Helaas heeft niemand het gezien en geen briefje. Het is grotendeels mijn voorscherm, nu denk ik dat ik er gewoon even een van de sloop haal met soortgelijk bouwjaar. Kan iemand bevestigen dat het voorscherm van de variant gelijk is aan die van een sedan? hierin is het aanbod een stuk ruimer. Een how to zou ook helemaal top zijn Moet bvb de hele voorbumper eraf of kan je er net bij? Alvast bedankt weer!
Bij nader inzien zou ik iedereen AFRADEN Electra te installeren. Ik heb vandaag met gedoe mijn toestel kunnen redden met ios 11.1.2 Nadat Saurik een update deed aan een onderdeel van Cydia. (APT) Blijkbaar is hij niet van plan om de Electra jailbreak te gaan ondersteunen. Omdat Electra om cydia heen is gebouwd is het zeer waarschijnlijk dat je een crash krijgt bij een update zoals ik vandaag ook had. Als gevolg kan je dus niet updaten, echter als ngxplay voor ios 11 komt is mijn doel al bereikt. Maar voor de meeste gebruikers is het toch aan te raden te wachten tot Saurik met iets komt wat officieel cydia support.
Kleine update: Jailbreak ... Check Cydia working ... Check We zijn er bijna, jailbreak draait stabiel, Cydia werkt. Zijn al aardig wat tweaks en thema's / widgets die werken. Nu wachten tot cydia aankopen toelaat en de carbridge developer het op bigboss zet. How to voor wie geïnteresseerd: (LET OP EIGEN RISICO, Ik neem geen verantwoordelijkheid voor welke vorm van schade dan ook) Ik heb het nu draaien op mijn Iphone 6 met ios 11.1.2 en dit draait goed. ik kan niet zeggen hoe het met andere ios versies en telefoons is. 1. maak een (gratis) developer account aan bij apple op je apple id (of maak een nieuwe) 2. verbind je phone met itunes MAAR UPDATE NIET JE TELEFOON!! 3. login met itunes op je developer account (staat ergens bovenin onder account) 4. download Cydia Impactor en de ipa Electra jailbreakfile. ( http://www.cydiaimpactor.com/ ) en ( https://coolstar.org/electra/ ) 5. start Cydia impactor en sleep de ipa file erin, login met je developer apple account en electra wordt geinstalleerd. 5a. koppel je telefoon niet los tussen stap 2 en 6! 6. vertrouw de app op je iphone bij instellingen-algemeen-apparaatbeheer en start de jailbreak. 7. als alles goed is gegaan ben je nu jailbroken Nadelen zijn dat je elke 7 dagen opnieuw moet vertrouwen bij een gratis developer account.(betaald is het meen ik een jaar) Ik gok dat je bij een koude start van je telefoon opnieuw electra moet draaien. (ik reboot nooit) Niet alle apps en thema's werken nog kijk goed op internet welke goed werken voordat je wat installeert. zie oa: https://www.reddit.com/r/jailbreak/comments/7q9hu8/discussion_electra_compatibility_sheet/ Alles is op eigen risico, als het mis gaat kan je je phone bricken of in bootloop raken waardoor je naar de laatste versie moet herstellen en jailbreaken daarna onmogelijk is.
Woop Woop kleine update: er komt schot in de zaak, Ontwikkelaars testen nu Cydia met Electra JB, er moet nog wel wat gebeuren maar er is een hoop onderweg. Hou deze man op twitter in de gaten https://twitter.com/coolstarorg
Het goede nieuws is dat developer Coolstar in samenwerking met andere uit de scene het voor elkaar hebben alle functies voor Cydia werkend te krijgen. Dit betekend dat we elk moment een update kunnen verwachten met een ios 11 JB (t/m 11.1.2) met cydia. Nu het slechte nieuws, de developers van zowel ngxplay als carbridge geven niet thuis als het om dit project gaat. Hopelijk draaien ze bij als het er eenmaal is. Anders blijft het wachten op Saurik, het gerucht is dat cydia 28 feb 10 jaar bestaat en dat er misschien een release gaat plaatsvinden. Echter vind ik hier geen fundering voor dus het blijft een gerucht. To be continued... Mocht iemand willen jailbreaken voor andere tweaks of je iphone the customizen zou je dit kunnen checken https://coolstar.org/electra/ Alles is op eigen risico, als je niet weet wat je doet kan het instaleren van een beta jailbreak slecht uitpakken
Cydia is nog niet compatible met ios 11 en sommige 64 bit toestellen. Ik weet niet welke ios versie draait maar dit kan goed mis gaan. Zolang de update er niet is zou ik er van weg blijven, tenzij je developper bent of weet wat je doet. NGX play of nog beter Cardbridge werkt met ios 10 waar cydia wel op werkt, als je dat hebt heb je geluk. Voor cardbridge kan je beta tester worden al weet ik niet op het programma nog open is voor buitenstaanders. Cardbridge zal niet eerder voor ios 11 uitkomen dan dat Saurik cydia update.
