oele
Alles dat geplaatst werd door oele
  1. Inmiddels poos geleden al gerepareerd. Uitlaatspruitstukpakking was ndk..., lekte op 3 cilinders! Ik probeer via telefoon foto erbij te posten van de pakking, maar wil nog ff niet lukken....
  2. Ik heb Eibach met Billstein set. Niks persoonlijker als onderstel gedrag! Maar ben er heel tevreden mee.
  3. oele
    magneet in wielen???
    Gewon pech kerel
  4. oele
    Defecte claxon?
    In dat geval, trek je portemonnee en laat t fiksen Maar reken wel op ca 36,- € ex, voor de montage, is ongeveer wat er in VW garage voor staat. Buiten toeterd kosten om dus...
  5. oele
    Defecte claxon?
    Nope, bumper er af, of bodem plaat als je brug beschikking hebt. Zitten zeg maar achter je knipperlichten.
  6. oele
    Defecte claxon?
    Idd! Maar misschien was er al 1 stuk..... Ik al 2x de 400Hrz claxon moeten vervangen. Misschien bij jou de hoge toon claxon al eerder stuk en nu de lage ook...
  7. oele
    Weer als nieuw rijden
    Beste wat ik in 24 jaar verlaagd rijden heb ervaren. En in de loop van de jaren veranderd je smaak en niets persoonlijker als smaak. Maar was met deze set echt totaal verrast hoe fijn het rijdt!! Als ik ooit weer een nieuwe auto koop, is voor mij een voorwaarde dat de B12 kit ervoor leverbaar is
  8. oele
    Heb Eibach/Billstein B12 kit, rijdt heerlijk! http://eibach.verlagings-veren.nl/conte ... o_kit.html
  9. Op zich mee eens, absoluut! Maar met Pilot set naar mijn weten nog geen gevallen bekend met de wisser motor problemen.
  10. Gewoon krachtig omhoog trekken aan asbak kant voor de pook hoes. Deel met schakelaars omhoog trekken.
  11. Mooi wiel zeg
  12. Leuk, maar gewone R vind ik al te duur..... Wel mooi ding hoor.
  13. oele
    BMP of BKP motor 2.0 TDI?
    16V koppen hebben vaker last van scheuren in de kop. En naar mijn weten de 'foute' verstuivers, maar hier is terugroep actie voor geweest. Roetfilter van BMP is ook niet ideaal, maar scheur in kop is echt een groot probleem.
  14. Klopt.... Moet heel wat los om filter er uit te krijgen. Hele subframe voor moet los.
  15. Joh, wat ging er bij de jouwe stuk dan?
  16. Was vrij zeker dat geluid niet uit inlaat gedeelte kwam na deze op druk gehad te hebben. Dus zelfde gedaan met uitlaat/turbine deel. Al bij 0,1 bar was er een lekkage te horen. Met spuit/zeep gevonden dat uitlaatspruitstuikpakking blaast als de neten op cil 1 en een beetje op 2. Het bewegen van een uitstekend deel van de pakking gaf ook duidelijk een verandering in blaas geluid. Dus heb goede hoop dat dat de oorzaak is... Helaas is het bij mijn wagen veel arbeid om deze te vervangen. Maar weet nu tenminste de bron. Ik ga eens rustig in beraad wie dit gaat repareren.
  17. oele
    Turbo Blaast
    Ja, ik zie nu pas dat dit al lang opgebracht was. Alleen 1e pagina gelezen......
  18. oele
    Turbo Blaast
    Ik heb mij laten vertellen dat die bijna altijd vet zijn daar.... Kan ook je egr koeler zijn, daar zit ook een klep, kijk hier eens; http://www.tdiclub.nl/ftopic60924-0-asc-15.html
  19. Dat zou in principe een foutmelding geven.
  20. Rookmachine helaas niet beschikbaar...... Heb wel dit bij elkaar kunnen rapen om inlaat gedeelte op kleine overdruk te kunnen zetten. Dan kan je met lek-zoek spray lekkages vinden. Maar weet voor 90% zeker dat het niet in inlaat deel zit. Morgen pakking op uitlaat turbo vervangen en hopen dat dat het is. Deze lekt een klein beetje, naar mijn gevoel niet genoeg om zoveel herrie te maken.
  21. Blijft zekering wel heel? Zo niet, grote kans dat motor vast staat.
  22. Nee, is geen snaar of riem.
  23. Bijgevoegd linkje van hoe mijn 3C BMP (met roetfilter dus) momenteel klinkt. Gaat om het geluid, beeld is niet van belang. Mijn vraag is of iemand met veel sleutel ervaring dit ooit eerder tegen is gekomen en dus herkent. EGR verbinding pijp pakkingen hadden beiden gelekt, maar die waren het dus niet. Enige wat er nu nog geconstateerd is, is dat klem van turbo naar roetfilter pakking een deels zwarte bout heeft van roet. En dat het lijkt of deze klem eerder een paar mm anders gezeten heeft. Maw het lijkt of deze los zit. Geluid bron komt ook uit turbo buurt vandaan, dus het zou kunnen dat deze flens/pakking het probleem is. Echter ik zie niks lekken en geluid duidt in mijn opinie op flink blazen. En is ook nogal lastig te bereiken bij een BMP, dus niet 1,2,3 te vervangen..... Dus, iemand ooit ervaring met lekkage op deze flens? Is het normaal dat hier roet sporen te zien zijn, of is dat normaal gesproken echt een dichte verbinding?
  24. Als de zekering in orde is, hoor je dan het relais schakelen? Bij mij stond motortje poos geleden vast. Wel gangbaar gekregen, maar toch nieuwe geplaatst. Om erbij te kunnen moet bumper er namelijk af, is niet iets wat ik graag doe.... Met brug kan het denk ik ook van onderaf. Succes.
