Charles16v
Alles dat geplaatst werd door Charles16v
Spiegels pas uitklappen bij deur open of contact aan?
Charles16v reageerde op Derkjan's vraag in VAG-COM
idd had het ook graag gehad zoals audi heeft pas openen met starten ipv ontgrendelen, maar schijnt helaas niet te gaan -
Is gewoon een klep dat er voor zorgt dat er geen spinnen etc naar binnen kunnen. Alleen met weinig regen en vuil is er te weinig water flow of alles goed weg te spoelen. Daarom ook regelmatig een gieter even over het dak in de zomer denk ik
Vandaag de achterste kanalen ook even schoongemaakt. Je kunt er vanuit de kofferbak makkelijk bij. Waar de accu zit en aan de andere kant bij het klepje bij de trekhaak module. Slang haal je voorzichtig uit de rubberen houder en die trek je uit het chassis. Zo gedaan. Zaten behoorlijk dicht.
Ook een tip die het dak met kou niet te vaak open.... Geen idee hoe dit nu weer kan zat gewoon dubbel. Grrr Van het ene in het andere...
Iemand toevallig de achterste kanalen al eens gereinigd? Denk dat die ook nog verstopt zitten maar geen idee hoe ik daar bij kom. Laatste raam is namelijk vast
Ik heb vandaag even de de ruitenwissers gedemonteerd en de parafaan. Die dopjes eruit getrokken. En vervolgens water in de rail en beetje raggen met kabeltje. Onder wat geknepen en wat gepeuterd. Ineens kwam er een wordt van vuil uit van denk ik wel 5cm. Snap het nut niet van die klepjes.. denk misschien voor spinnen etc...
Ok dankje dacht die komen achter de wielkuip uit
Ik kan er met een stuk vd draad in maar kom maar kwa lengte halverwege Dashboard kastje. Is dat normaal zit daar iets van een bocht ofzo. Want denk probeer eens te ontstoppen, want vandaag met die vele regen hangen de druppels op de a stijl Kan ik er van de onderkant ook bij dat ik ze van onder door duw. Wat moet er dan Los?
Maar is zoiets te ontstoppen? Of moet alles vervangen worden? Fabrieksgarantie??
Ik ben erachter dat mijn a stijl nat word. Heb het panodak. Open gedaan en met een gietertje wat water erin laten lopen. Aan de bijrijders kant word de a stijl helemaal nat gelijk al bovenaan en druppel het naar onder bij de voetenruimte aan de zijkant onder de kap van airbag uitzetten. Meerder dit probleem?
Handmatig auto verwarmen als hij aan de stekker ligt werkt niet #GTE
Charles16v plaatste een vraag in Airco
Nu met de flinke kou merk ik dat de auto tijdens de ingestelde tijd niet warm genoeg is. De laadgrens staat op 60 dus hij heeft nog 40 procent nodig voor te laden en verwarmen voor de ingestelde tijd. Nu wil ik hem dan handmatig even aanzetten op contakt met de stekker erin en verwarmen. Nu blaast hij dan alleen maar koude lucht. Als ik hem uit de stekker haal en gewoon op kontakt zet. dan verwarmt hij wel goed maar dat kost mij dus heel veel accu. Niet handig als ik nog een ritje heb van 35 km enkel. Ik heb hem thuis gewoon aan een 1 fase laadpaal. Wat zou ik kunnen proberen?? Fijnste is gewoon dat hij aan de laadpaal ook warm word als ik hem op contakt zet en de verwarming aanzet. Kan de laadgrens nog wel lager zetten maar dan blijft er voor spontaan gebruik wel heel weing accu over als ik toch even weg moet savonds. Verder merk ik trouwens dat de mijn buitentemperatuur sensor er standaard 3 graden naast zit. is het 20 graden buiten geeft hij maar 17 graden aan en in de min werkt hij anders om. -
ineens geen connectie met android auto meer
Charles16v plaatste een vraag in In Car Entertainment (ICE)
Meerdere die hier last van hebben? Ik heb een GTE uit 2015. sinds 2 weken krijg ik niks meer verbonden. Nieuwe kabel geprobeerd, andere gsm... Hij verbind wel maar a 2 a 3 seconden disconnect hij en staat er verbinding mislukt. hij heeft het eerst zonder problemen gewerkt. iemand tips, of meerdere mensen die hier ineenkeer last van hebben? ik heb een samsung s20 -
Is er iemand in Middenlimburg die me wat extra fucties kan aanzetten op mij gte b8. Zoals bijvoorbeeld rainclosing, comminghome etc. Of wat kost zo's kabel nu met software? Heb er vroeger een gehad maar ineens deed hij niks meer en krijg het niet meer aan de praat
Ok laten we het hopen. Kan ook niet de hybride mode selecteren. Enkel op stroom of de gte mode middels knop. Als ik in de gte mode het onderstel aanpas via dcc zit hij volgens mij wel automatische in hybride mode
Ik kan bij mijn gte de e manager niet openen. Hij geeft aan niet beschikbaar. Ook de keuze de 3 keuze van rijden geeft hij er maar 2 aan. Alleen e mode en hybride. Enig idee waar dit aan ligt. Was ineens vanmorgen toen ik weg reed.
Ik heb gebeld. ze zeiden dat ik geen simkaart had en het moest doen met een hotspot... Dat snap ik wel verder maar hoe comuniceerd de auto dan als ik niet inde auto zit. Beetje zonde als ik dadelijk een abbo neem en er nagenoeg niks mee kan
Ik heb mijn gte uit 2015 nu 2 weken en haal nu smorgens met de temperaturen rond het vriespunt. 35 km electrische. heb alleen de stoelverwarming aan. Als ik weg rij dan geeft hij 50km aan. Ik verwarm wel voor smorgens de laatste 20%accu
Bedankt !! Ik ga morgen gelijk even bellen
Ik vind het bij mijn gte juist raar dat ik maar even de dagteller zie.. daarna komen er 3 stoelen te staan en daarna het electrische bereik. geen idee hoe ik hem in beeldkrijg en evt kan resetten
batterij vervangen en doet het al beter. wellicht met de kou moet ik gewoon de vingers er wat langer oplaten
Ik krijg mijn auto niet goed verbonden met car-net. Mijn Gte is van oktober 2015. Op mijn gsm zie ik onlinediensten verlopen. Maar kan niks verlengen. Op de webshop geeft hij steeds aan dat ik een auto moet toevoegen maar die is al toegevoegd. Ik zie ook de afbeelding en de complete uitvoering met opties etc. Ook zie ik de app klimatieseren etc maar alles is zeg maar geblokkerd Als ik dan naar de webshop ga zie ik steeds voeg eerst een auto toe om de aanbeiding te bekijken. Maar die is al toegevoegd... Zou het eraan liggen dat ik nog geen connected series heb omdat hij uit 2015 is
De ene keer ij het wel de andere keer niet. Openen werkt wel gewoon perfect. Welicht de battery zal die eerst eens vervangen
Ik heb op mijn gte van 2015 keyless entry. Als ik de auto wil sluiten zou ik alleen maar even op de klik te duwen bij de uitsparing. Heel vaak reageerd hij hier niet op. Is er iets wat ik fout doe. Ben ik te snel of te langzaam.?
Wat was het probleem nu uit eindelijk?? Maar het laadproces beeidigen zonder af te melden wat houd dat dat in? Ik open de auto en trek gewoon de stekker eruit en doe het klepje weer dicht. zelfde als ik uitstap na rijden dan steek ik hem er weer in en sluit de auto af. Of doe ik het fout.?
Dus als ik het goed begrijp kun je dus het beste min laden op 80% zetten zodat hij bij de ingestelde tijd de laatste 20% de accu vol laadt en het interieur verwarmt. Ik heb trouwens een laadpaal thuis Ik heb nu namelijk het op 100% staan en heb het idee dat hij daarom op de ingestelde tijd niet warm is of zie ik het verkeerd. Want dan laadt hij gelijk door naar 100% en smorgens bij de ingestelde tijd gaat hij dan maar ff aan voor het verlies naar 100% te werken of gaat hij evengoed aan om toch het interieur op te warmen naar de ingestelde tijd... Ik heb op het moment 5k aan overproductie van mijn zonnepanelen dus laad hem steeds bij als ik thuis ben.
