Alles dat geplaatst werd door passat_v5
helemaal duidelijk nou...thx
Hoi, ok duidelijk, was al bang dat ik geen originele lampen erin had zitten. Thx voor je reactie. Mag slotje op...
Hallo allemaal Ik heb een vraagje omtrent de verlichtingunit van de voorkant van een passat 2001. Zijn er 2 soorten te verkrijgen voor deze auto???? Op marktplaats zie ik lampenunits met 2 lampen en een knipperlamp apart. Bij mij zitten er duidelijk 3 lampen in, de indeling is ook anders.. Mijn vraag is , heb ik er wel originele inzitten of? Zie foto 1 is de "originele" foto 2 is van mijn auto
Rubber is vervangen, stelde niet veel voor, als je maar een keer gedaan hebt...met dank aan Fai !!! Remleidingen kregen we zo los..met behulp van van kruipolie.. Nu alleen auto nog ff uit laten lijnen van de week.. thx mannen voor de reacties
Thx..vandaag ff bestellen..
Wat is eigenlijk de benaming van dat rubber?
Maar is die hoes makkelijk te vervangen, kun je daar zo van de onderkant bij komen (het dikke gedeelte zeg ma)
Hoi, daar heb ik vanaaf nog geen tijd voor gehad...word t weekend die remslangen.
Eindelijk naar 3 maal de snijbrander erop gehad te hebben, 2 uurtjes verder, is ie losgekomen. Alleen nu is het rubber dat over de spoorstang zit een klein beetje weggesmolten. Dit hebben we met een ijzeren tyrip vastgezet, maar weet iemand of dat zo uberhaupt goedgekeurd word met de APK? Of moet ie voor de herkeuring vervangen worden? En is die hoes dan eventueel makkelijk te vervangen, of moet daarvoor het stuurhuis los, of alleen de bodemplaat eraf?
hmm zie nu dat er meerdere zijn die dat probleem hebben gehad...ik denk dat ik inderdaad de spoorstang moet gaan los halen, snijbrander maar als laatste gaan proberen...
Nou vandaag bezig geweest, maar kregen er met geen mogelijkheid de stuurkogel uit de spoorstang, die schroef bovenop was zo los, en dat gewricht ging er zo uit met borgpennetje. Gewoon moer en moer vast (gerot), wd40 meerderre malen geprobeerd, beetje geweld, huis tuin en keuken brandertje erop gehad, maar geen beweging in te krijgen. Iemand nog tips om die stuurkogel uit de spoorstang te krijgen??? En wat als ie gewoon niet los te krijgen is??
thx..ga t t weekend proberen..
ok duidelijk, iemand nog tips voor als de uiteindes van de bestaande remslangen vast zitten, en met de hand niet los te krijgen zijn, zonder dat ik iets kapot maak? Dat ik hem moet uitlijnen erna was me al bekend, thx
Hoi, bij de apk is naar voren gekomen dat er haarscheurtjes in de remleidingen (voorkant auto) zitten. en moeten dus vervangen worden. Nu heb ik al t een en ander gelezen over dit onderwerp hier op dit forum , maar wat is de meest logische volgorde om dit te vervangen, rekening houdend met de ABS. En wat te doen, graag praktische tips, als ik de uiteindes van de remslang niet los krijg. Ook moet ik een rubber vervangen van de stuur (fusee) kogel, heb meteen de hele stuurkogel besteld, heeft iemand hier nog tips waar ik op moet letten bij t vervangen van dit? Ook bij dit, wat te doen als het allemaal moer vast zit, behalve wd40 of net wat..? Heb al wel de volgende site bekeken http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... ement.html Maar er zijn vast nog bruikbare pratische tips waar extra op te letten. Alvast bedankt
ok.duidelijk...ik had voor de asbout los te halen inbus 17mm nodig...maar zal gewoon die 190Nm aanhouden en 180graden verder draaien, zit ik altijd goe....
Hoi naamgenoot, thx voor je snelle reactie..zeer duidelijke uitleg....tis gelukt...had nog een grote lange bout liggen..ff op maat gezaagd...die erin....originele bout erin terug..ff doordraaien en hij komt iid makkelijk los...nu nog ff nieuwe hoes bestellen..die erop alles weer terug monteren en klaar..al met al half uurtje werk... Moet ik trouwens die asmoer nog aandraaien met een momentsleutel?...op hoeveel moet ik die dan zetten? Is het verstandig om na een tijdje gereden te hebben nog ff de asmoer te controleren of is dat niet nodig?
Hallo allemaal, ik heb bij de bandenwissel naar winterbanden ontdekt dat ik een hoes kapot heb, klein scheurtje gelukkig nog... Heb er ff een paar vraagjes over.. ik heb gelezen dat t t makkelijkst is om de as helemaal te verwijderen, en op de bankschroef netjes de hoes te vervangen. Hoe kan ik die as aan versnellingsbakzijde het beste demonteren? Zijn dat alleen die 6 imbussen die los moeten of? En kan ik hem er dan zo uit halen? En moet de homokneet er ook vanaf, of kan die gewoon blijven zitten? En hoe kan ik die homokneet eventueel eraf krijgen? Heb gezien dat ie met een borg ringetje vast zit,als je die eraf haalt, kun je de kop op en neer bewegen, maar moet ik die kop er dan afslaan of? Moet ik die hoes aan de andere kant aanbrengen..?? Is het aan te raden om een univerele hoes ( 13 euro) te nemen, of de orignele, zit namelijk nogal wat prijsverschil in... Iemand anders nog een goed adres voor een hoes, behalve de stealert (43euro p/st) Ik weet dat ik hem eventueel bij auto haas kan bestellen, scheelt ook weer.. Weet iemand ook zo wat de binnendiammeter van de hoes moet zijn, zowel van het dikke / dunne gedeelte, lees namelijk op verschillende sites verschillende afmetingen.. Miss dat iemand hier in ETKA kan kijken wat ik precies nodig heb!!! Alvast bedankt voor de reacties.... gr rene
hoi, of kijk eens naar deze....mooi apparaat voor een mooie prijs....bevalt me goed..veel instellingen...incl parrot carkit, high/low pass / sd / ipod / usb...3 hi-volt (4V) RCA-pre-uitgangen, 113 kleuren instelbaar.. Voor specificaties: http://www.pioneer-store.nl/mvh-8300bt? ... fAodghophw
Welke "cone" of "ball"gebruiken voor polijsten velgen
passat_v5 reageerde op passat_v5's topic in Show & Shine
Hoi antione (ats), dat stappenplan zie ik wel zitten, bedankt hiervoor. Ik wilde t ook eerst met de hand doen, maar toen las ik over die cone of ball,dus dacht eens ff kijken wat daar de praktijkervaringen in zijn. Jee, in welk opzicht denk dat je meer schade maakt machinaal, dat ik door de blanke lak heenga of? Zo'n cone kost toch gem. 26 euro, vraag me ook eigenlijk af hoeveel poetsbeurten dat meegaat? En jee, Commandant nr4 heb ik nog staan, je schrijft dat ik die wel kan gebruiken , ik weet dat je die bv niet op de vw lakken mag gebruiken, omdat ie dan dof word, maar dat kan bij deze velgen dus geen kwaad? Die rimwax zal ik nog ff moeten aanschaffen. Ik had al een setje gezien van meguiars de Brilliant Solutions Wheel Polishing Kit, alleen staat erbij dat deze kit NIET is geschikt voor (blank) gelakte velgen!, de mijne zijn dat zekers wel.??? Ik zal wanneer t droog is...hoop deze week nog!!..ff een foto posten... -
Hoi, bedankt voor je reactie. Het resultaat moet Nieuwstraat worden, en ze zijn aardig vies..(aanslag) vooral de hoekjesen in ouwe types rs6 zitten er aardig wat. welk merk en polijstspul gebruik jij voor je velgen? En moet inkook nog een cleaner gebruiken om hem mee schoon te krijgen of.... -
Hallo allemaal, Ik wil graag me rs6 velgen polijsten, maar in de hoekjes is het moeilijk komen met een poetspad. Nou zag ik dat je verschillende cones en ball hebt van verschillende merken. Wat zijn jullie ervaringen hiermee, en welk merk geeft de voorkeur? Zit er veel verschil tussen of? Wat is makkkelijker voor de hoekjes, de cone of de ball? (graag praktijk ervaringen) En in combinatie met wel polijstmiddel kan ik die dan t beste gebruiken. En welk soort cone of ball kan ik t beste gebruiken, je hebt namelijk verschillende hard heden.... En is het nodig om er een cleaner erbij te kopen, of ? Alvast bedankt voor de reacties...
Heb je er een trekhaak onder zitten, daar kan t probleem zitten, in t stekkerblok. Ik had daar ook storing in, nieuwe erop gezet en de mistlamp werkte weer.. hoop dat je er iets aan hebt..
Belachelijk he....je beeld je heel wat in ja...maarja nadat ik de fout codes had gesject bij gerrit spreek (top site trouwens) kon t probleem niet echt groot zijn...zucht zucht...
Laptop met vag com eraan gehangen, uitgelezen, en kreeg 2 fout codes, brake switch/brake light switch. Boel gereset, daarna switch vervangen, maar fout kwam weer terug op t display. Wat bleek nou, het remlicht aan de bestuurderskant deed t niet, lampje vervangen, fout code gereset, en daarna niet meer terug gekomen. Probleempje opgelost. Blijft toch vaag dat zowel EPC lampje en abs en nog een lampje daarom gingen branden..maarja tis opgelost.
Die had ik al gelezen, alleen ik heb een 3bg, en niet die extra melding erbij van die handbrake.....ga vanaaf eerst ff met vagcom uitlezen...
