Alles dat geplaatst werd door passat_v5
Sjaak setje, prijs / qualiteit verhouding schijnt goed te zijn. Zelf geen ervaring mee. Maar op internet goede recencies
Dat is wat ik lees op internet... bij 9.5J minimaal 245 max 275 breed.
Ben nog steeds opzoek naar velgen. Maar dan zie je mooie velgen, en dan zijn ze achter bv. 9.5J breed. Inmiddels is me Passat CC verlaagd met een schroefset. Gaat een 9.5J velg passen, met 245 banden, zonder dat de boel achter gaat aanlopen? Zijn btw 19 inch velgen. De schroefset staat op zijn laagst nu. Ik weet dat 245 de minimale breedte is op een 9.5J velg, maar misschien zijn er hier mensen die dezelfde combi hebben, en kunnen vertellen of dit wel of niet gaan passen zonder aanlopen.
Bedankt voor de reacties misschien toch een ander merk die hem heeft nagemaakt..imi...omdat het een 20 inch velg is...of goed gephotoshopt...kan ook nog
Hallo Ik ben opzoek naar velgen voor mijn Passat CC. Nu kwam ik deze tegen op internet, maar kan mij iemand vertellen welke velgen dit zijn. Alvast bedankt!!
Hoi Je kunt de dsg7 ook met VCDS uitlezen [start VCDS] - [02-Versnellingsbak] - [Meetwaardeblokken-08] [Groep 095, blok 3] geeft de aanpassingswaarde van koppeling 1. [Groep 115, blok 3] geeft de aanpassingswaarde van koppeling 2 Als ie nieuw is staat ie op 11, is ie zo goed als op, staat ie op 17.
Ik heb dit laatst ook gehad, na het wassen van de auto. Eerste keer inderdaad droog gefohnd, dag erna had het geregend, stond er weer laagje water in. Ik alles nagekeken, en wat bleek nou, als je de motorkap open doet, dan zit er in de hoek voorin waar de stadslamp zich bevind, een klein stukje rubber (van een cm of 2), schuin onder het beschermrubber van je stadslicht. Die zat er bij mij niet goed op, waardoor het water in de lamp kon lopen. Je kunt hier alleen op gevoel bij. Het rubbertje moet je echt goed aandrukken in de aansluiting, en dient schuin naar beneden te staan. Bij mij was hiermee het euvel verholpen. Hoop dat je er iets mee kunt. succes
De auto is uiteindelijk toch goedgekeurd, na uitleg van mijn kant. In eerste instantie wilde hij er niet in mee gaan, alle lampen moeten branden was zijn mening. Ik heb verschillende teksten laten lezen uit het ( APK / RDW ) boek mbt de verlichting, en stukjes van bovenstaande reacties, en uiteindelijk heb ik hem er toch in kunnen overtuigen. Tja muggensifterij....zeg t maar....!! eind goed al goed!!!
Ik wil graag ff iets recht zetten!! Ik heb inderdaad peter om info gevraagd, en zoals omschreven gaf ie netjes aan dat hij dacht dat er een percentage kapot mocht zijn ivm APK, maar gaf meteen aan, vraag het ff op het forum, dan krijg je zelf reactie. Met andere woorden, het is niet erg als er een paar ledjes kapot zijn , je mag tot 25% kapot hebben, na 25 % is het zekers afkeur. Ik heb het iets anders beschreven, maar komt op hetzelfde neer is mijn mening!!! Peter heeft me netjes geantwoord met de kennis die hij op dat moment had, wat ik waardeer!!
bedankt voor jullie reactie. Ik ga morgen terug, en ik ga aangeven wat me hier is verteld. Eens kijken wat ze daarop gaan zeggen. jullie horen hoe het afgelopen is...
Ik zie dat ik hem in de verkeerde groep heb geplaatst, graag verplaatsen moderator!!
hallo ik ben op APK keuring geweest, en nu is me auto afgekeurd. Reden: Ik heb dynamische knipperachterlichten erin zitten. Nu zijn van de buitenste lampen aan 1 kant 2 ledjes kapot, aan de andere kant 1 ledje. Als de knipperlichten aanstaan, blijven de kapotte ledjes helemaal uit, knipperen helemaal niet. Als ik de gewone verlichting aan heb, en de knipperlichten ook aan, dan knipperen die kapotje ledjes niet oranje, maar blijven rood branden. Dit is afkeur werd er gezegd, omdat ze niet oranje knipperen. Nu hoorde ik van iemand dat het niet erg is dat er een paar ledjes kapot zijn...dat zelf een bepaald percentage kapot mag zijn (25 %) Wie weet of dit dit terecht of ontterecht afkeur auto is.. gr rene
misschien heb je hier iets aan... http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/30845-tear-drop-wiping/
http://112vandaag.nl/2017/04/dronken-automobilist-botst-op-lijnbus-dungen.html T was een Passat!!
passat_v5 reageerde op wulfke's vraag in Verlichting
Veel plezier!!! -
Ook bij mij speelt dit probleem kwam ik gisteren achter, rubber gecontroleerd, gaten onder in deur zijn open, daar loopt het ook netjes uit. Is er iemand die mij kan helpen met het verwijderen van de deurpanelen, zodat ik bij de binnenplaat kan komen, Bij de achterdeuren is het aan 1 kant, bij de voorportieren aan beide kanten, maar stukken minder, meer druppels. Ik kom uit Nijmegen, eindje rijden is geen probleem!!
Ik zit nog in het mooie belgie, maar wilde peter alvast bedanken voor het werk wat ie afgeleverd heeft. Was vanmorgen de eerste, na een lekkere bak koffie en gezellige babbel is ie aan de gang gegaan. Helaas regen en veel wind, maar dat mocht de pret niet drukken, auto half de garage in gereden, en hij kon beginnen met de lampen en bekabeling achter. Na een anderhalf uurtje werd het droog, dus toen auto naar buiten en daar alles afgemaakt.!!! Na een uurtje of 2 kwamen andere forumleden met hun Passat, nieuwe mensen leren kennen, was zekers gezellig, leuke babbel de jongens, en ja dan denk je dat je alles hebt gehad qua MODS, maar helaas, me TO DO lijstje is alweer een stukkie gegroeid...haha.. Peter nogmaals bedankt voor je werk, jongens het was gezellig babbelen, fijn weekend nog allemaal... PS: Ik heb helaas geen foto's gemaakt, had me camera wel bij, maar is er niet van gekomen... -
nog 1 daggie,dan kunnen we weer een streepje zetten door het TO DO lijstje....ahha...het weer ziet er redelijk uit, dus dat mag de pret niet drukken, tot morgen!! -
van het eten en drinken zullen we niet omkomen lees ik alweer, maar zoals het er nu uitziet, gaat het weer niet echt meezitten aankomende zaterdag, hoop dat er nog verandering in gaat komen en dat het mooie weer van deze week een beetje opschuift.... -
De mijne komt mee, helaas niet blond, wel zoet, maar dat moet je zelf maar ondervinden..haha....Gaan of ervoor of ernaar richting antwerpen vandaar... -
ik zorg dat ik er op dat tijdstip ook ben... -
Goed bezig Peter...!!! 2 weeklies wachten nog...al enig idee hoelaat je die dag wil beginnen? -
Rond de 850 euro, excl. montage...
Geduld is een schone zaak, vooral als het uit ali land moet komen, haha...we wachten rustig af peter, btw, hoe is het met de wanbetalers onder ons, is het inmiddels allemaal rechtgetrokken door degene die betaling achterstand hadden? (hoop het inmiddels wel)!!!
