passatvw
Bestuur
Alles dat geplaatst werd door passatvw
  1. passatvw
    Ik zeg, probeer het eens met die WD40.
  2. passatvw
    Doe eens wat WD 40 op de spanrol, misschien een stukje stiller, indien ja, die vervangen. Het kan ook de waterpomp zijn, dam zou je even moeten testen (heel even) zonder de snaar erop. Was vorige ook een meneer bij Matthijs.
  3. Nog een tip: kijk eens naar achterklepslot, die wil wel eens oxideren. Doet je ruitensproeier achter wel goed? Mogelijk dat er iets van vloeistof doet lekken op het slotmeganisme.
  4. ik heb een 3c, maar ik wil ze bij jou wel plaatsen.
  5. Ik heb mijn spiegel verlichting ook aangepast: ervoor: erna: en als je alle gloeilampjes vervangen hebt, dan kan je zoiets als dit aanschouwen, deur op slot: Deur van het slot: Ik ben zeer content. Zie de volledige ombouw: Led ombouw omgevingslicht in spiegel 3c
  6. Dat is vreemd, ik heb zelf ook een Defa op mijn 3bg gehad, en die werkt ook. Je mag(als je de certificaat erbij hebt), vragen of ze het als nog willen mee programeren Het is gewoon een "onhold" van de beveiliging.
  7. Ja, dat raampje moet je aan alle beide kanten vervangen.
  8. Ja, dat kan.. alleen voor de achterruit, kost je een raam. Het kleine raampje.
  9. Misschien een rare vraag: wanneer heb jij de vooruitverwarming van de week gebruikt? De eerste nachtvorst moet nog langskomen geloof ik.
  10. ja, www.conrad.nl www.ebay.nl www.ebay.de http://www.leds-buy.nl/ http://www.topled.nl/ kortom, google is your friend.
  11. Goede vraag..... Foto? edit: niet uit mijn doppen gekeken
  12. Das wel zo, maar een dash ga je ook niet plakken maar pas als er iets gebroken is, dan kijk ik wel eerst Ebay, met plakken heb ik altijd problemen, en je ziet het altijd.
  13. Nee, koop wel een vervangend onderdeel, is ook mooier. (vind ik dan)
  14. passatvw
    Vragje over Dsg6
    Inderdaad, het voelen van het schakelen van 1 naar 2 voel ik ook als ik heeeeel rustig en ook lang rustig moet optrekken. Bv als je voor een stoplicht staat en een zware vrachtwagen zit voor je en trekt ook langzaam op. Ik ben ook benieuwd wat voor DSG optimilisatie JD (of VAG Techniek ?) kan uitvoeren en wat dit kost. Iemand antwoorden ? ja .ik ben ook benieuwd???? je geeft het antwoord al, kijk op de site van JD of VAG techniek.
  15. passatvw
    Tevredenheid VAG
    ja van mag van mij. Dan even een nieuwe topic starten.
  16. passatvw
    Passat 3c werkt niet
    Ik denk dat het door dat de accu plat is geweest, en daarna met een startbooster als starthulp is gekomen. Dit gok ik zo, vooral omdat hij de sleutel niet meer herkend. Daarom start hij niet meer, startblokering... :( Heb je geen reservesleutel? Als je die nog hebt, probeer die maar eens.
  17. 5 cijfers is ook 555+11 suc6 nog met die Ford fietstas.
  18. idd de wielen hebben we vast gezet, voor de zekerheid hebben we de klauwen er ook afgehaald.
